Re: Vielen Dank!!! (Allgemein)
Fabs, Sunday, 29.01.2006, 17:21 (vor 7601 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Vielen Dank!!! von Chris535i am 29. Januar 2006 09:59:56:
....und selten.
Also zu BMW, Teilenummern 61.13.1.373.077 und 61.13.1.373.078 bestellen (zusammen ca. 12€) und zusammenstecken, eSH einstecken und über einen SA-Stecker und eSH freuen.
Ihr seid echt spitze!!! Allerdings habe ioch noch ein wenig zweifel. Ich habe die Belegung des SA Steckers in Papierform vorliegen und die sieht irgendwie anders aus, als die Belegung meines (noch) lose hängenden Steckers....
(siehe: bmwe28.de/e_28sastecker.htm)
Das muss auch so. Das eine zu bestellende Teil ist eine viereckige Verteilerplatine mit Steckanschluss auf beiden Seiten, die kommt in den quadratischen Auschnitt. Dann wird dein Stecker hinten an die Platine angesteckt und vorn kommt das zweite zu bestellende Teil drauf. Das sieht dann so aus, wie auf dem Bild.
Dann kannste den SA-Kram anstöpseln.
