Achtung Diesel-Heizer!! LLK eingebaut (mit Bildern) :))) (Allgemein)
Marius, Sunday, 29.01.2006, 18:57 (vor 7601 Tagen)
Hallo Mitschrauber,
habe heute nachmittag dann doch noch ein Stündchen Zeit gefunden, um die bereitgelegten Teile des LLK endlich einzubauen:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK1.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK2.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK2.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK3.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK3.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK4.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK4.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK5.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK5.jpg[/link]
Der Kühler stammt vom e39 525tds und ist ähnlich wie da rechts unten in der Schürze eingebaut, Schläuche und Rohre sind aus BMW-Teilen (e39 525tds und 530d) zusammengewürfelt, zwei Verbindungsrohre hab´ich aus Auspuffrohr gebastelt. In den Kasten rechts unter dem Luftfilter hab´ich ein Loch geschnitten, die zusätzlichen Lufteinlässe hatte ich ja vorher schon. Praktischerweise kann ich immer noch den Luftfilter herausnehmen, ohne die Schläuche abzumachen. Der Ladedruck war auch flott hochgedreht, dann hab´ich noch das Überdruckventil mit einem schönen Stopfen versehen, damit das lästige Zischen aufhört(komisch, daß die orangene Lampe jetzt immer aufleuchtet;)), und den LDA-Kegel noch etwas zurechtgefeilt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>. Die erste kurze Probefahrt wurde mangels Spritversorgung schnell beendet, da eine Rücklaufleitung Luft gezogen hatte, mit der Spritmenge bei vollem Ladedruck war das Kraftstoffsystem wohl etwas überfordert. Der Durchzug von 80 auf 140 im Vierten war aber schon ziemlich zackig. Morgen geht´s wieder auf die Autobahn, dann kann ich Genaueres sagen.
Gruß M.
Hey, feine Sache das!
Diesel, Monday, 30.01.2006, 18:14 (vor 7600 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Achtung Diesel-Heizer!! LLK eingebaut (mit Bildern) :))) von Marius am 29. Januar 2006 18:57:42:
Hi Marius,
haste fein gemacht. Bekommt der Ladeluftkühler da unten denn genug Kühlluft?
Wnn ich meine Klitsche mal wenigstens rudimentär wieder aufgebaut habe, steht mir das auch noch bevor. Eine Frage dazu: Was für Schläuche und Rohre benutzt Du? Ich hab mich erschrocken hingesetzt, als ich mal so nach Preisen nur für den üblichen blauen Ladeluftschlauch geschaut habe. Da kommen einem ja die Tränen...
Grüße, Tom
Re: Hey, feine Sache das!
Marius, Monday, 30.01.2006, 19:12 (vor 7600 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Hey, feine Sache das! von Diesel am 30. Januar 2006 18:14:12:
Hi Marius,
Grüße, Tom
Klar bekommt der genug Luft, hab´ja jede Menge Löcher vorne rein geschnitten und die Nebler wegrationalisiert. Rohre und Schläuche sind ein bunter Mix aus dem BMW-Baukasten, das meiste aus e39 525tds und 530d. Kommt halt drauf an, was für einen Kühler Du benutzt, wo er hin soll etc. Ich würde einfach beim Schrotti anfangen zu sammeln, die Samco-Schläuche und Bögen sind schon heftig teuer und eigentlich nicht notwendig. BMW-Serienteile tun´s auch, die Rohrstücke kann man natürlich auch selbst machen aus Standardrohr mit Schweißbögen, dann geht´s direkt passend.
Der heutige Autobahntest verlief sehr positiv, zwischen 60 und 180 ist schon ein gut Teil mehr Dampf in der Hütte, muß allerdings noch ein bißchen an der Feinabstimmung tüfteln.
Geuß M.
FETT!
Marius, Tuesday, 31.01.2006, 20:25 (vor 7599 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Re: is zwar kein Diesel,aber (mit Bild) :))) von Alex T. am 31. Januar 2006 10:07:12:
...hab jetzt auch nen kleinen LLK dran.
Gruß Alex...
Der würde meinem Diesel Beine machen....
M.
