Als Antwort auf: Gleich zwei Fragen auf einmal... von Chris535i am 29. Januar 2006 21:38:26:
Hallo Chris,
1. Wenn Du einen normalen E28 ohne Klima hast, dann ist das normal mit der kalten Luft an den Luftaustritten in der Mitte und an der Seite. Hab mir auch schon mal den Hintern abgefroren bis ichs gemerkt hab.
2. Ich schätze, daß dein Blinkerhebel futsch ist. Ich hab auch schon den dritten gebrauchten und der nächste wartet schon. Mußt nur aufpassen beim Kauf beim Schrottfritze. Es gibt ab einem bestimmten Baujahr einen Unterschied, das einzelne graue Kabel hat beim einen Baujahr einen Stecker beim anderen eine Buchse. Leider kann ich nicht sagen wann der Wechsel war.
3. el Fensterheber gibts glaub ich zur Zeit im ebay.
1. ist es normal, dass aus den Lüftungsdüsen im Armaturenbrett (die in der Mitte) nur kalte Luft kommt? Selbst bei voll aufgedrehter Heizung?
2. funktioniert meine Lichthupe nicht mehr.(Fernlicht geht aber) Woran kann das liegen?
Grüße von Chris, der morgen seine Teile für den SA Stecker bestellen geht.
Ach so, hat jemand elektrische Fensterheber für vorne und hinten zu verkaufen? Natürlich incl. Kabelsatz.
