Will jemand einen M5 Retten? (Allgemein)
210kW, Sunday, 29.01.2006, 22:22 (vor 7601 Tagen)
Hallo!
Oder braucht Teile?
ebay
Grüße!
Christian
Re: Der Verkäufer ist ein sehr lockerer Typ, scheint es:
FJB, Sunday, 29.01.2006, 22:32 (vor 7601 Tagen) @ 210kW
Als Antwort auf: Will jemand einen M5 Retten? von 210kW am 29. Januar 2006 22:22:41:
"Versand nach: Europa
Versandkosten: Kostenlos -- Sonstige (Siehe Artikelbeschreibung)
Hier bietet Ihr auf einen Wischergummi"
- *g, <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
"Motor scheint i.O." - das würde ich schon genau wissen wollen!
- ja, 286 PS im E3, das wäre was!!
FJB.
286PS im E3...
TH, Monday, 30.01.2006, 13:01 (vor 7600 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Der Verkäufer ist ein sehr lockerer Typ, scheint es: von FJB am 29. Januar 2006 22:32:56:
Das wäre wirklich was, obwohl so ein E3 auch mit 170PS schon recht flott motorisiert ist, ich glaube das ist dann der 3.0s gewesen. Ich hatte das Vergnügen mal in so einem Gefährt mitfahren zu dürfen *g*.
Aber, nichts desto trotz, seit ich gesehen habe, dass in einen 3.0CSi E9 eine M5-Maschine mit 3,8Liter eingebaut wurde, funktionieren die 286PS im E3 vermutlich auch *g*.
Kannst ja mal Vorreiter sein *g*.
Gruss, Thomas
Re: 286PS im E3...
FJB, Monday, 30.01.2006, 23:16 (vor 7600 Tagen) @ TH
Als Antwort auf: 286PS im E3... von TH am 30. Januar 2006 13:01:24:
<center>http://www.7-forum.com/mein7er/treffen/041205/IMG_7214-b.jpg</center>
High!
Nun, 170 PS hatten der E3-2800 und der 2.8 L. Der 3.0 S hat 180 PS. Und 260 nm.
3.0 Si mit D-Jet 200 PS/272 nm, mit L-Jet (ab 1976; wegen Ölkrise; L-Jet war sparsamer als D-Jet) nur 195 PS/265 nm.
Der 3.3 L hatte 190 PS/285 nm, der 3.3 Li 197 oder 200 PS. Der 3.0 L hatte den Motor des S, einen 3.0 Li gab es nicht.
Der 3.0 S war von allen Vergasertypen der schnellste (211 km/h, 0-100 in 8.4 sec), der D-Jet-3.0 Si war der schnellste Serien-E3 aller Zeiten (213 km/h, 0-100 in 7.8 sec; der L-Jet-3.0 Si schaffte den Sprint nur in 8.1 sec).
Die L-Typen hatten offensichtlich mit so viel mehr Gewicht zu kämpfen (obwohl sie auch nur max. 100 kg schwerer waren), daß die Fahrleistungen selbst eines geschalteten 3.3 Li jene eines 3.0 Si nicht übertrafen.
Schnellster (Klein-)Serien-E3 aller Zeiten war ein Alpina-2800er, der von Bovensiepen & Co. im Allgäu auf 240 PS gebracht worden war.
Die Fahrleistungen dieser ersten Sechszylinder-Sportlimousine von Alpina dürften an jene eines Alpina E28-B9 herangekommen sein, wenn auch nicht ganz. Wieviele sec brauchte der Alpina B9 noch einmal auf 100?
- Ach ja, 6.9 sec von 0-100 und 245 km/h. Der E12-M535i hatte 218 PS und ging in 7.0 sec auf 100 km/h - nun, da wird es dieser Alpina-E3 auch in 7 sec geschafft haben (E12 und E3 sind gleich schwer bzw. gleich leicht, was vielle vielleicht nicht wissen).
Möglicherweise gab es aber auch noch eine Alpinaversion des 3.0 Si, das weiß ich nicht; auf der Alpina-Homepage hatte ich gleich gar nichts über Alpina-E3s gefunden.
Ich weiß auch nicht, welche Alpina-Typenbezeichnung der Alpina-2800er hatte.
In meinem 3.0 S werkt seit 1 Jahr ein 3.5er Werkskatmotor zusammen mit dem 5-Gang-Sportgetriebe aus dem L-Jet-E24-635 csi (der hatte 3453 ccm und nie Kat) und dem E30-M3, mit der Endübersetzung und dem Lamellensperrdifferential des ersteren.
Mit seinen 290 nm hat mein mit nur 1:8.0 sehr niedrig verdichteter E3 somit der das gleiche Drehmoment wie der höherverdichtete 3.3 Li und ist somit der drehmomenstärkste E3 aller Zeiten. Allerdings ist sein Drehmomentverlauf durch die Sportnockenwelle gegenüber einem normalen Werkskatmotor mit 260°-Welle etwas nach oben drehzahlverschoben und die Maximalleistung etwas angehoben, die mit der zahmen Nockenwelle ja mit 185 PS angegeben wird.
Ich schätze einmal, er wird so knapp 200 PS haben. Ausprobiert habe ich ihn noch nie. Man könnte es am ehesten an der V-max abschätzen, wieviel Leistung dieser M30 bringt, wenn schon nicht auf einem Leistungsprüfstand. Wenn er 215-220 läuft, dann hat er 200 PS. Allerdings ist die Fünfte mit 3.07 und 1:1 etwas lang übersetzt, was den Motor daran hindern könnte, auszudrehen. Die 3.0 Liter- Vergasermaschine mit 180 PS hatte es nicht geschafft, den Fünften Gang auszudrehen, als sie noch im E3 drin war, sondern kam nur bis etwa 205 km/h.
Mit dem 286 PS-Vierventiler aus dem E28-M5 wäre ich allerdings sicher nicht Vorreiter, wie Du schreibst, denn es gibt bestimmt schon E3s, in die dieser Motor eingebaut wurde.
In den USA, wo es eine rel. große, eingeschworene und über das Senio Six Registry verbundene E3-Fangemeinde gibt, munkelt man von einem, wie auch von dem legendären Turbo-E3 von Mad Gallo Gau, der auch mindestens einer von zwei existierenden Turbo-E3s sein soll.
Mad Gau, nach dem die "Mad Gau's E3-Disease" benannt ist, soll seit 2-3 Jahren an einem neuen Projekt arbeiten, nämlich dem ersten Turbodiesel-E3.
Habe lange nichts gehört, ob dieser E3-2.5 TDS vielleicht endlich fertig ist. Oder sollte es ein E3-3.0 d werden? Ich weiß nicht.
Der Bruder meines BMW-Mechanikers hat einen 72er E9-3.0 CSi (D-Jet) schon vor knapp 7 Jahren auf 3.4 Liter-Turbo aus einem E23-735i-II (3430 ccm) umgebaut. Mit Alpina-Dampfrad kam er auf über 300 PS, durch den Einbau eines mächtigen LLKs stehen nun 400 PS an - immer noch 40 PS weniger, als ein 74er E9-CSL hatte!
Und nun habe ich unlängst zufällig ein Ehepaar kennengelernt, deren Vater bzw. Schwiegervater seit Jahren einen 74er CSL in der Garage hat! Der hat 440 PS bei 8500 U/min, 24V, DOHC, Kugelfischer-Einspritzung und dasselbe Getriebe wie mein E3. Vmax 275 km/h, 0-100 in 4 sec. Der Motor sei im Alltag schwer zu fahren und nicht besonders haltbar, hat anscheinend vornehmlich Hitzeprobleme. Was sage ich dazu?? - Nun, E28-Kühler rein und fertig!!
Der 76er CSL hatte dann 800 Turbo-PS ... Ronnie Peterson soll berichtet haben, daß es beeindruckend sei, wie bei 290 km/h im Dritten Gang die Räder durchdrehten.
Davon ist mein E3 aber weit entfernt.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich lieber den 24V oder den Turbo drin hätte. Diese Entscheidung ist so ähnlich, wie man sich beim Lancia Thema zwischen den Motorisierungsvarianten 2.0-16V-Turbo und 3.0-32V-Ferrari-V8 entscheiden müßte, wenn man denn muß.
Ich glaube, ich würde bei beiden Autos, dem E3 und dem Lancia, den Turbo vorziehen.
FJB.
Gruss, Thomas
und welcher der Herren bist Du ??? (kwT) & Gruesse
Frajo, Tuesday, 31.01.2006, 07:55 (vor 7599 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: 286PS im E3... von FJB am 30. Januar 2006 23:16:46:
High!
FJB.
Gruss, Thomas
Frajo, Tuesday, 31.01.2006, 07:58 (vor 7599 Tagen) @ FJB
High!
<font color="990000[/link]<b>Hi Namensvetter,
bist Du evtl einer der abgebildeten Herren ?
Mein Favorit unter den E3 ist der 3,3L in entweder Sahara beige mit rotem Leder oder in Burgundrot mit beigem Leder ... (traeum...)
Viele gruesse
Frajo </b></font>
Re: - Keiner. Und mein Top-E3 ist ein S oder Si in Polaris oder Fjordbl.
FJB, Tuesday, 31.01.2006, 17:28 (vor 7599 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: und welcher der Herren bist Du ??? von Frajo am 31. Januar 2006 07:58:37:
- mit blauem Leder, maximal bis Bj. 8/75, wegen der Bestuhlung, die bis zu diesem Zeitpunkt außerordentlich liebevoll detailliert war.
FJB.
High!
Viele gruesse
Frajo </b></font>
Hm. Granatrot mit beigem Leder - da weiß ich einen in Kassel! (3.3 L).
FJB, Tuesday, 31.01.2006, 21:56 (vor 7599 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: - Keiner. Und mein Top-E3 ist ein S oder Si in Polaris oder Fjordbl. von FJB am 31. Januar 2006 17:28:53:
<center>http://www.bmw-e3-club.de/Images/Gallerie/DietmarD_33Li_rot_innen.jpg</center>
Diese Lederfarbe heißt "Champagner" - gab es nicht nur als Teppich bei Mercedes.
Weshalb hast Du es denn auf den 3.3 Vergaser abgesehen?
Nun, ich kann es ja verstehen. Ich jammere auch meinem 3.0-Zenithvergasermotorsetup nach und tröste mich damit, dass bei meinem Zweit-3.0 S alles original ist und bleibt. Und dieser Motor obendrein seit letzten Herbst rennt!
Außerdem ist das Ruckeln der L-Jet im Teillastbereich zwar nicht so heftig wie jenes der D-Jet, aber gegen einen Vergasermotor kommt der Drehmomentverlauf nicht an, und gegen den Vergasersound auch nicht!
Der 3.3 L hatte den großvolumigsten Motor ALLER Serien E3s. Der E28-3.4er Werkskatmotor ist um 100 ccm größer, aber den gab es ja nie im E3 (nur in meinem), und der Motor des 3.3 Li ist um knapp 100 ccm kleiner als der des 3.3 L.
Die BMW-Leute haben 1975, als das Topmodell sich vom 3.3 L zum 3.3 Li wandelte, den 3.3 wieder zum 3.2 gemacht, weil der 3.3, wenn ich mich recht erinnere, wie übrigens auch der 3.4er im E28, zur Ölschaumbildung neigte.
Beim 3.3 L habe ich vergessen, in welcher Fahrsituation die Schaumbildung auftritt, beim 3.430 ccm-M30 weiß ich es: Fliehkräfte in Kurven. Beim Mager-3,4 mit den 218 PS ohne Kat spielt das keine große Rolle, wenn auch der Ölfilm abreißt, beim Werkskatmotor zerstört das verbrannte Öl den Kat und mindert so die Leistung nochmalig um ca. 20 PS (womit dem Werkskatmotor dann gegenüber dem 218 PS-3.4er 53 PS fehlen - kein Wunder, daß viele Werkskatfahrer von ihrem Motor noch weniger begeistert sind, als sie es im Vergleich zum 218 PS-Magermotor ohnehin nicht so besonders sein können!).
Ciao, FJB.
FJB.
High!
Viele gruesse
Frajo </b></font>
Re: 286PS im E3...
TH, Tuesday, 31.01.2006, 13:12 (vor 7599 Tagen) @ FJB
Dann hab ich mich um 10PS vertan, ich habe in nem 3.0s gesessen.
Aber ziemlich beeindruckende Leistungswerte, wenn man das alles so liest, ich meine für Anfang der 70er??? Ist schon was gewesen..., ist es auch heute noch.
Auweia, 440PS im CSl??? Da bekommt ja der Begriff bzw. die Redewendung "nur fliegen ist schöner..." wieder eine ganz neue Bedeutung oder? *g*. Aber es war sehr interessant zu lesen, was so alles möglich ist, bzw. möglich gemacht wurde.
Zum Foto allgemein ein paar Worte:
Wäre interessant mal eine Auflösung zu bekommen, ob Du darauf bist. Mit dem Herrn ganz links im Bild habe ich mich eine ganze Zeit lang in Haltern im letzten Jahr unterhalten, ich fand die kombination aus silbernen E3 mit rotem Leder einfach scharf. Zumal das Fahrzeug auch in excellentem Zustand war.
Der 7er im Hintergrund könnte der Wagen vom "Turbo-Peter" sein, wenn ich mich nicht irre und den Herrn rechts im Bild, versteckender Weise hinter der Motorhaube kommt auch aus der 7er Richtung, meist ist er allerdings mit einer Kamera bewaffnet und man sieht ihn auf diversen BMW-Treffen.
Gruss, Thomas
Re: Ich bin nicht auf dem Bild. Du hast recht, es ist aus dem 7er Forum.
FJB, Tuesday, 31.01.2006, 17:26 (vor 7599 Tagen) @ TH
Als Antwort auf: Re: 286PS im E3... von TH am 31. Januar 2006 13:12:25:
Ich hatte nach einem netten E3 mit geöffneter Haube gegoogelt.
FJB.
Gruss, Thomas
TH, Tuesday, 31.01.2006, 19:41 (vor 7599 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ich bin nicht auf dem Bild. Du hast recht, es ist aus dem 7er Forum. von FJB am 31. Januar 2006 17:26:24:
*lach* Hätte aber durchaus sein können. Muss mal schauen, wo der silberne E3 sich unter meinen Fotos findet, den stelle ich ggf. noch mal online oder einfach die Bilder vom E3 Treffen. War noch interessant, wurde damals in vielen Foren angekündigt und ich ´bin da einfach mal mit dem 6er hingefahren...
als einzigster "Fremd-BMW" sozusagen.
Google findet/weiß einfach alles, oder? *g*
Gruss, Thomas
Re: Will jemand einen M5 Retten?
Ulrich, Sunday, 29.01.2006, 22:57 (vor 7601 Tagen) @ 210kW
ich habe dort angerufen.Es ist ein 535i,mit 218PS-Motor,sagte mir eine Frau.
Ulrich
Hallo!
Oder braucht Teile?
ebay
Grüße!
Christian
Re: Also bestenfalls ein E28-M535i. Nichts mit 286 PS.
FJB, Monday, 30.01.2006, 00:16 (vor 7601 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: Will jemand einen M5 Retten? von Ulrich am 29. Januar 2006 22:57:04:
Ulrich
Hallo!
Oder braucht Teile?
ebay
Grüße!
Christian
Danke, FJB.
Nico/LE, Monday, 30.01.2006, 08:56 (vor 7600 Tagen) @ 210kW
"Hier bietet ihr auf einen Wischergummi" steht im letzten Satz.
Gruss Nico/LE
535i von 02/1985 - ganz ohne jegliches M :)
Heiner, Monday, 30.01.2006, 12:06 (vor 7600 Tagen) @ 210kW
Moin,
nicht mal ein M535i... und zum Aufbauen/Verwerten ist da wirklich nicht mehr viel dran.
Gruß, HL
Hallo!
Oder braucht Teile?
ebay
Grüße!
Christian
Re: 535i von 02/1985 - ganz ohne jegliches M :)
Rouven, Monday, 30.01.2006, 13:02 (vor 7600 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: 535i von 02/1985 - ganz ohne jegliches M :) von Heiner am 30. Januar 2006 12:06:41:
Moin,
doch!!!! ne hinterachse für rouvie..... tzttzz.. also, lete, kauft das teil.... ich nehm die achse....
