Re: SA-Stecker @ NICO HOFFMANN und FABS (Allgemein)
Als Antwort auf: SA-Stecker @ NICO HOFFMANN und FABS von Daniel525e am 30. Januar 2006 14:28:18:
Also, hab das gleiche Problem wie Chris535i und brauche diesselben Teile.
Nun meine Frage. Sind die von Fabs aufgeführten Teilenummern dieselben Bauteile wie in Fahrzeugen die den Stecker serienmäßig haben? Dann spar ich mir die 16 und geh zum Schrotti... oder sind das reine Nachrüstteile die nur hier passen.
Wie siehts eigentlich bei den e30 aus? Hab den Online ETK durchgeforstet, aber die haben den gleichen Stecker anscheinend nicht verbaut, und e30 wär nicht so selten zu finden wie ein e28 mit Stecker.
Ansonsten bleibt nur der Gang zum Freundlichen...
Danke im Voraus
Die Teile sind die gleichen.
Beim E30 ist der Stecker m.W. im Kabelbaum integriert...
