Re: 286PS im E3... (Allgemein)
FJB, Monday, 30.01.2006, 23:16 (vor 7600 Tagen) @ TH
Als Antwort auf: 286PS im E3... von TH am 30. Januar 2006 13:01:24:
<center>http://www.7-forum.com/mein7er/treffen/041205/IMG_7214-b.jpg</center>
High!
Nun, 170 PS hatten der E3-2800 und der 2.8 L. Der 3.0 S hat 180 PS. Und 260 nm.
3.0 Si mit D-Jet 200 PS/272 nm, mit L-Jet (ab 1976; wegen Ölkrise; L-Jet war sparsamer als D-Jet) nur 195 PS/265 nm.
Der 3.3 L hatte 190 PS/285 nm, der 3.3 Li 197 oder 200 PS. Der 3.0 L hatte den Motor des S, einen 3.0 Li gab es nicht.
Der 3.0 S war von allen Vergasertypen der schnellste (211 km/h, 0-100 in 8.4 sec), der D-Jet-3.0 Si war der schnellste Serien-E3 aller Zeiten (213 km/h, 0-100 in 7.8 sec; der L-Jet-3.0 Si schaffte den Sprint nur in 8.1 sec).
Die L-Typen hatten offensichtlich mit so viel mehr Gewicht zu kämpfen (obwohl sie auch nur max. 100 kg schwerer waren), daß die Fahrleistungen selbst eines geschalteten 3.3 Li jene eines 3.0 Si nicht übertrafen.
Schnellster (Klein-)Serien-E3 aller Zeiten war ein Alpina-2800er, der von Bovensiepen & Co. im Allgäu auf 240 PS gebracht worden war.
Die Fahrleistungen dieser ersten Sechszylinder-Sportlimousine von Alpina dürften an jene eines Alpina E28-B9 herangekommen sein, wenn auch nicht ganz. Wieviele sec brauchte der Alpina B9 noch einmal auf 100?
- Ach ja, 6.9 sec von 0-100 und 245 km/h. Der E12-M535i hatte 218 PS und ging in 7.0 sec auf 100 km/h - nun, da wird es dieser Alpina-E3 auch in 7 sec geschafft haben (E12 und E3 sind gleich schwer bzw. gleich leicht, was vielle vielleicht nicht wissen).
Möglicherweise gab es aber auch noch eine Alpinaversion des 3.0 Si, das weiß ich nicht; auf der Alpina-Homepage hatte ich gleich gar nichts über Alpina-E3s gefunden.
Ich weiß auch nicht, welche Alpina-Typenbezeichnung der Alpina-2800er hatte.
In meinem 3.0 S werkt seit 1 Jahr ein 3.5er Werkskatmotor zusammen mit dem 5-Gang-Sportgetriebe aus dem L-Jet-E24-635 csi (der hatte 3453 ccm und nie Kat) und dem E30-M3, mit der Endübersetzung und dem Lamellensperrdifferential des ersteren.
Mit seinen 290 nm hat mein mit nur 1:8.0 sehr niedrig verdichteter E3 somit der das gleiche Drehmoment wie der höherverdichtete 3.3 Li und ist somit der drehmomenstärkste E3 aller Zeiten. Allerdings ist sein Drehmomentverlauf durch die Sportnockenwelle gegenüber einem normalen Werkskatmotor mit 260°-Welle etwas nach oben drehzahlverschoben und die Maximalleistung etwas angehoben, die mit der zahmen Nockenwelle ja mit 185 PS angegeben wird.
Ich schätze einmal, er wird so knapp 200 PS haben. Ausprobiert habe ich ihn noch nie. Man könnte es am ehesten an der V-max abschätzen, wieviel Leistung dieser M30 bringt, wenn schon nicht auf einem Leistungsprüfstand. Wenn er 215-220 läuft, dann hat er 200 PS. Allerdings ist die Fünfte mit 3.07 und 1:1 etwas lang übersetzt, was den Motor daran hindern könnte, auszudrehen. Die 3.0 Liter- Vergasermaschine mit 180 PS hatte es nicht geschafft, den Fünften Gang auszudrehen, als sie noch im E3 drin war, sondern kam nur bis etwa 205 km/h.
Mit dem 286 PS-Vierventiler aus dem E28-M5 wäre ich allerdings sicher nicht Vorreiter, wie Du schreibst, denn es gibt bestimmt schon E3s, in die dieser Motor eingebaut wurde.
In den USA, wo es eine rel. große, eingeschworene und über das Senio Six Registry verbundene E3-Fangemeinde gibt, munkelt man von einem, wie auch von dem legendären Turbo-E3 von Mad Gallo Gau, der auch mindestens einer von zwei existierenden Turbo-E3s sein soll.
Mad Gau, nach dem die "Mad Gau's E3-Disease" benannt ist, soll seit 2-3 Jahren an einem neuen Projekt arbeiten, nämlich dem ersten Turbodiesel-E3.
Habe lange nichts gehört, ob dieser E3-2.5 TDS vielleicht endlich fertig ist. Oder sollte es ein E3-3.0 d werden? Ich weiß nicht.
Der Bruder meines BMW-Mechanikers hat einen 72er E9-3.0 CSi (D-Jet) schon vor knapp 7 Jahren auf 3.4 Liter-Turbo aus einem E23-735i-II (3430 ccm) umgebaut. Mit Alpina-Dampfrad kam er auf über 300 PS, durch den Einbau eines mächtigen LLKs stehen nun 400 PS an - immer noch 40 PS weniger, als ein 74er E9-CSL hatte!
Und nun habe ich unlängst zufällig ein Ehepaar kennengelernt, deren Vater bzw. Schwiegervater seit Jahren einen 74er CSL in der Garage hat! Der hat 440 PS bei 8500 U/min, 24V, DOHC, Kugelfischer-Einspritzung und dasselbe Getriebe wie mein E3. Vmax 275 km/h, 0-100 in 4 sec. Der Motor sei im Alltag schwer zu fahren und nicht besonders haltbar, hat anscheinend vornehmlich Hitzeprobleme. Was sage ich dazu?? - Nun, E28-Kühler rein und fertig!!
Der 76er CSL hatte dann 800 Turbo-PS ... Ronnie Peterson soll berichtet haben, daß es beeindruckend sei, wie bei 290 km/h im Dritten Gang die Räder durchdrehten.
Davon ist mein E3 aber weit entfernt.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich lieber den 24V oder den Turbo drin hätte. Diese Entscheidung ist so ähnlich, wie man sich beim Lancia Thema zwischen den Motorisierungsvarianten 2.0-16V-Turbo und 3.0-32V-Ferrari-V8 entscheiden müßte, wenn man denn muß.
Ich glaube, ich würde bei beiden Autos, dem E3 und dem Lancia, den Turbo vorziehen.
FJB.
Das wäre wirklich was, obwohl so ein E3 auch mit 170PS schon recht flott motorisiert ist, ich glaube das ist dann der 3.0s gewesen. Ich hatte das Vergnügen mal in so einem Gefährt mitfahren zu dürfen *g*.
Aber, nichts desto trotz, seit ich gesehen habe, dass in einen 3.0CSi E9 eine M5-Maschine mit 3,8Liter eingebaut wurde, funktionieren die 286PS im E3 vermutlich auch *g*.
Kannst ja mal Vorreiter sein *g*.
Gruss, Thomas
