die Forumsuche hilft da schon weiter... (Allgemein)
Als Antwort auf: Heizung ohne Funktion von Michael P. am 01. Februar 2006 17:22:16:
Hallo,bei meinem 525e Bj.86,ohne Klima,versagte die Heizung zu Anfang nur manchmal,dann wurde dieses versagen immer häufiger bis zum Schluß nur noch selten mal warme Luft kam.Erstaunlicherweise meistens dann wenn der Temperaturregler auf 28 stand und wenn das Fzg. fast zum Stehen kam.Darauf hin habe ich den Temperaturregler (Steuergerät laut ETK )erneuert,aber leider ohne Erfolg.Bevor ich mich jetzt in Schaltpläne und ewiges messen stürze ,wollte ich gerne wissen ob hier im Forum schonmal einer dieses Problem gehabt hat und könnte mir nun einen guten Tipp geben.
<font color="990000[/link]<b>aber bei den Temperaturen will ich mal kein "Unmensch" sein <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
In den meisten Faellen liegt ein Versagen oder mangelnde Regulierbarkeit der Heizung an einem "klemmenden" Heizungsventil.
Das befindet sich vorn im Motorraum nahe der Stirnwand und laesst je nach Steuerungsinformation der Heizungsregelung die Motorkuehlfluessigkeit zum Waermetauscher im Innenraum stroemen...
Wenn das Ding verkalkt ist, kommt es meistens darauf an, in welchem Zustand das Ding "haengengeblieben" ist.
Als weniger "sauereibehaftete" Ersthilfe kannst Du zwar mal pruefen, ob der Temperaturfuehler <small>(Im Fahrerfussraum links unten in der Verkleidung unter der Lenksaeule)</small> nicht verschmutzt ist bzw. der Schlauch hinten aufgesteckt ist.
Wenn die Heizung allerdings auch in Stellung "voll" keine Temperatur liefert, dann ist es zu 99% das Heizungsventil.
Viele Gruesse
</b></font>
