Re: Ventilspiel einstellen? (Allgemein)
525Rainer, Friday, 13.09.2002, 13:02 (vor 8824 Tagen) @ Volker
Als Antwort auf: Re: Ventilspiel einstellen? von Volker am 12. September 2002 23:13:56:
Hmm, keine weiteren Meinungen hier?
ich glaub auch nicht das das am ventilspiel liegt. das würdest du ja hören wenn ein ventil locker ist. lass den motor laufen und fahr mit einem rohr am ohr den ventildeckel ab. da kannst du jedes raushören.
ich glaube ebenfalls das aussetzter, zündaussetzer sind. bau die verteilerkappe ab und schau ob die kontakte noch in ordnung sind. gegebenenfalls etwas anschleifen und alles mit rostlöser raussprühen und wischen.
zündkerzen? zündkabel?
ansonsten kann unrunder leerlauf beim eta einen haufen gründe haben. zumbeispiel wenn er falschluft zieht. ölmesstabgummis überprüfen, und starterspray auf die luftschläuche sprühen. wenn er hochdreht zieht er irgendwo luft. (vorsicht explosionsgefahr)
den leerlaufregler kannst du während des motorlaufens mal abstecken und dann sehn ob er überhaupt regelt.
bei mir lags an einer falschen einstellung der co-schraube am luftmengenmesser soweit ich den boschdienst verstanden habe.
vielleicht liegts ja auch dass er nicht genügend sprit erwischt? (benzinfilter)
sonst fällt mir nix ein.
