Wer repariert nochmal die Kombiinstrumente? (Allgemein)
Björn, Thursday, 02.02.2006, 12:56 (vor 7597 Tagen)
bei mir is tacho und verbrauchsanziege ausgestiegen!
wir für info echt dankbar!
Kontaktspray??!!
Ali Escobar, Thursday, 02.02.2006, 13:50 (vor 7597 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Wer repariert nochmal die Kombiinstrumente? von Björn am 02. Februar 2006 12:56:03:
bau doch mal das Kombiinstrument aus...und reinige mal die Kontakte hinten mit Kontaktspray.
Bei mir sind Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige ausgefallen, danach hats funktioniert.
greetz
Ali
Fehler am Tacho liegt meist nicht am Kombi...
ChrisAS, Thursday, 02.02.2006, 14:40 (vor 7597 Tagen) @ Björn
Kontrollier mal den Stecker am Differential und die Kabel dahin. Meistens sind die abgefault oder blank gescheuert oder abgerissen oder ähnliches.
Die Verbrauchsanzeige spinnt, weil sie ja kein Wegstreckensignal mehr bekommt, also garnicht weiß, daß das Auto fährt.
Wenns der DZM wär, dann würd ich auf Akkus/Platine tippen.
Ich glaube der "Schumi"(glaube er heißt mit Vornamen Ralf) hier repariert die, wohnt aber in Spanien. Such mal im Archiv nach ihm, wenn es NICHT der Stecker am Diff ist.
DA ISSN FEHLER IN DER MATRIX..........................
Björn, Thursday, 02.02.2006, 15:36 (vor 7597 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Fehler am Tacho liegt meist nicht am Kombi... von ChrisAS am 02. Februar 2006 14:40:51:
Es funktioniert die permanente Verbrauchsanzeige und der Tacho nicht, nicht die Tankanzeige! die funktioniert! es gab mal ne zeit da musste ich aufs amaturenbrett klopfen und da sprang sie wieder an! aber jetzt geht nichts mehr! das merkwürdige ist, das ich mal ein anderes gekauft hatte, und da hatte s auch nicht funktioniert! SEHR MERKWÜRDIG!
Re: DA ISSN FEHLER IN DER MATRIX..........................
MP, Thursday, 02.02.2006, 15:42 (vor 7597 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: DA ISSN FEHLER IN DER MATRIX.......................... von Björn am 02. Februar 2006 15:36:16:
Genau das hatte ich auch. Das Verbrauchspendel u der Tacho gingen nicht, sonst alles. Es war, wie ChrisAs schon vorschlug, der Tachostecker am Diff, der hatte sich gelöst.
Björn, Thursday, 02.02.2006, 16:25 (vor 7597 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: DA ISSN FEHLER IN DER MATRIX.......................... von MP am 02. Februar 2006 15:42:48:
echt? cool, danke, werde ich mich gleich mal ransetzten!
Re: Wer repariert nochmal die Kombiinstrumente?
Schumi, Thursday, 02.02.2006, 19:15 (vor 7597 Tagen) @ Björn
Hallo Björn,
hier schreibt der Platinendoktor (Ralf)....
Nach Deiner Fehlerbeschreibung ist es zu 99% die Platine am Kombi....!!
VORSICHT !!!!! NIX Kontaktspray oder ähnlicher Käse,das bringt nix!
Bin übrigens momentan in Deutschland und Kann die Dinger ohne Probleme reparieren!
http://www.e12e28.de/BMW_e12e28/E28_Typseite/technik/REP_Service/REP_Service.html
ChrisAS, Thursday, 02.02.2006, 19:20 (vor 7597 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Wer repariert nochmal die Kombiinstrumente? von Schumi am 02. Februar 2006 19:15:29:
Hallo Björn,
Tacho funktioniert nicht, wegen Platinendefekt? Der Tacho funktioniert doch auch ohne die Platine, der braucht doch nur sein Teil, wo er die Impulse umwandelt.
Aber gut zu wissen. Also ich hab bisher bei "defektem" Tacho immer irgendein Problem am Stecker des Diffs gefunden.
Schumi, Thursday, 02.02.2006, 20:13 (vor 7597 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Wer repariert nochmal die Kombiinstrumente? von ChrisAS am 02. Februar 2006 19:20:05:
Hallo Björn,
Hallo Christian,
auf der Platine werden mehrere Signale in einer CPU zusammengeführt,und dann z.B. für den BC oder die Verbrauchsanzeige ausgegeben.
Ebenso werden diese Signale benötigt für die SI Anzeige.
Diese verrechnet Motortemp.,Geschwindigkeit und Drehzahl miteinander,und daraus ergibt sich die Service-oder Ölserviceanzeige.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um einen simplen Betriesstundenzähler!
Auch der DZM und der Tacho bekommen zumindest ihre Stromversorgung über die Platine.
Björn, Friday, 03.02.2006, 11:21 (vor 7596 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Wer repariert nochmal die Kombiinstrumente? von Schumi am 02. Februar 2006 20:13:26:
hey schumi
wenn ich das ding zu dir schicke, habe ich nur das problem, das ich dann ohne fahren muss, da der e28 ja mein alltagswagen ist! und was kostet so ein rundumservice bei dir?
grüße
Björn
Den Fehler hatt ich auch
///MOTORWILLY, Friday, 03.02.2006, 15:10 (vor 7596 Tagen) @ Björn
Bei mir wars n kabelbruch etwa 3 cm. hinterm Stecker am Kombi ( der weisse Stecker ). Die Kabel machen an der Stelle ne 180 Grad Wende un genau da war der Bruch. Wackel ma dran, vielleicht klappts dann
Grüsse, der Willy
ChrisAS, Friday, 03.02.2006, 15:15 (vor 7596 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Re: Wer repariert nochmal die Kombiinstrumente? von Björn am 03. Februar 2006 11:21:38:
hey schumi
grüße
Björn
Hi Björn.
Ohne Kombi Fahren solltest Du nicht. Denn ohne den Erregerstrom der Ladekontrollleuchte lädt die Lichtmaschine nicht, und nach ner halben Stunde bleibst Du stehen, weil kein Saft mehr in der Batterie ist.
Ich würd ja an Deiner Stelle erstmal den Tachogeber am Differential mit dem dahinführenden Kabel überprüfen. Da liegt meiner Meinung nach der Fehler, wenn DZM und SI-Anzeige noch tadellos gehen. Und der wird durch ein Nachlöten der Platine auch nicht behoben.
Björn, Friday, 03.02.2006, 16:05 (vor 7596 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Wer repariert nochmal die Kombiinstrumente? von ChrisAS am 03. Februar 2006 15:15:34:
hey
du hast schon recht, mir kommt das ganze auch etwas merkwürdig vor, das problem ist nur, das ich jetzt nicht so schnell auf eine hebebühne komme! kann man da auch unters auto kriechen? wo sitzt der kontakt genau am diff?
grüße und danke
Björn
Re: Den Fehler hatt ich auch
Björn, Friday, 03.02.2006, 16:19 (vor 7596 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Den Fehler hatt ich auch von ///MOTORWILLY am 03. Februar 2006 15:10:21:
hey
leider kann es das nicht sein, ich hatte vor ca. nen halben jahr einen kabelbrannt, davor hatte ich das broblem schon, und als ich das auto mit einer nagelneuen elektrik ausgestattet hatte, funktionierte es immer noch nicht! ich hatte alle kabel die vom verteilerkasten, bis hinter zu den rückleuchten und was da noch kreucht und fleucht, ausgewechselt! daran kann es leider nicht liegen, ich tippe langsam auch das was mit dem stecker am diff nicht stimmt!
welches kabel gibt aber das signal? ich habe hinten den weißen großen, den blauen großen und dann noch einen blauen kleinen!
ChrisAS, Friday, 03.02.2006, 16:40 (vor 7596 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Re: Wer repariert nochmal die Kombiinstrumente? von Björn am 03. Februar 2006 16:05:05:
hey
grüße und danke
Björn
In Fahrtrichtung gesehen hinten dran am Diff, eigentlich nicht zu übersehen.
Also ich mach sowas ohne Bühne, mach eigentlich alles ohne Bühne.
Auto mit Wagenheber leicht anheben und dann kommt man von hinten gut ran.
Warme Klamotten oder warme Garage wären anzuraten. ;-)
///MOTORWILLY, Friday, 03.02.2006, 20:32 (vor 7596 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Re: Den Fehler hatt ich auch von Björn am 03. Februar 2006 16:19:34:
hey
Ich würd mal sagen das Du das ganz einfach messen kannst. Zündung an, un mit nem multimeter bzw. Ohmmeter die Wiederstände messen. Müsste doch gehn odder ???
Grüsse, der Willy
Schumi, Friday, 03.02.2006, 20:52 (vor 7596 Tagen) @ Björn
hey schumi
grüße
Björn
Hallo Björn,
für solche Fälle hab ich 'ne Leihkombi...
...PS...die Aufwandsentschädigung liegt je nach Kombi 1.2. oder 3. Generation zwischen 20 und 50 Euronen....natürlich mit Funktionsgarantie, und es wird Alles instandgesetzt....incl. SI...
