Re: Oris AHK am E28 - 2 (Allgemein)
Stefan525e, Thursday, 02.02.2006, 16:32 (vor 7597 Tagen) @ Stefan525e
Als Antwort auf: Oris AHK am E28 von Stefan525e am 31. Januar 2006 17:20:05:
Hallo zusammen,
danke Euch allen für die interessanten Tipps. Nun schon bei der Montage hat mich die AHK nicht wirklich überzeugt (die des E23 wirkt irgendwie stabiler).
Ich habe mir die Sache nochmals angeschaut - die Bewegung gegen das starre
Heckblech macht ca 1 mm aus - vermutlich wird dem Prüfer dies nicht auffallen.
Es stellt sich aber die Frage was längerfristig passiert, wenn das Blech im
Betrieb dauern bewegt wird - früher oder später wird es so zu einer Material-
ermüdung kommen. Sicher habe ich gegen einen Punkt der Montagevorgabe ver-
stossen - habe den Unterbodenschutz an der untern Auflagestelle nicht entfernt (da mir das zu aufwendig erschien (Maschinell geht es nicht, da nirgends Platz
vorhanden ist), und ich es zudem auch nie an andern Fahrzeugen gemacht habe).
Ob der Einfluss der Unterbodenschutze so gross ist, ist unsicher, da er an der Stelle eher dünn aufgetragen ist und mir die Auflage noch gross erscheint .
Die angesprochene Fahrbarkeit - ich lasse mich überraschen - erwarte auch nicht allzuviel, immerhin ist es besser sperrigen Krempel im Anhänger zu transportieren, als das gepflegete Interieur damit zu versauen. Eine AHK erhöht meiner Ansicht nach den Nutzen des Fahrzeuges, das man ohnehin im Alltag fährt (zudem ist der Eta das neueste Fahrzeug, das ich gerade fahre neben 316-E21 und 728i-E23). Der E23 hätte noch den grösseren Ueberhang nach der Achse - dort ist mir keine neg. Instabilität aufgefallen. Aber ein Hecktriebler ist doch sicher besser als Zugfahrzeug als ein Fronttriebler - meinte ich, da die Antriebsachse noch zusätzlich belastet ist, was dem Vortrieb auf z.B. loosem Grund eher entgegen kommt.
Werde berichten wie es weitergegangen ist mit der AHK.
Grüsse von Stefan
