Re: Klimaanlage M535i (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage M535i von Marcel am 01. Februar 2006 23:41:43:
Hallo Olaf,
schade um den M...
Aber:
Das Heizgerät an sich, ist mit den E28 ohne Klima identisch.
Lediglich die Frischluftzufuhrklappe wird elektrisch betätigt (meines Wissens ab Mod 85, vorher gabe es ja auch keinen 3,5Liter).
Du solltest den Motor mit Betätigung ausbauen, oder gleich das ganze Heizgerät ausbauen.
Der Klima E28 hat noch ein zusätzliches Luftbehandlungsgerät, wenn ich mich recht erinnere direkt vor dem Heizgerät. Dort wird die Luft GEKÜHLT.
Also am Besten -beides AUSBAUEN
Danke. Werde dann beides ausbauen.
Hey Ich brauche ne E-Antenne für mein M535i..
MfG
Marcel
Die E-Antenne ist leider defekt. Und wenn sie funktionieren würde, wäre sie schon in meinem 535i.
Gruß olaf
