Hubraum M535??? (Allgemein)
Marcel, Friday, 03.02.2006, 19:36 (vor 7596 Tagen)
Hi Leute!
Ich hab grad mein Brief vor der Nase.
In dem Steht ein Hubraum von 3406ccm.
Kann mir einer erklären wieso nicht 3430 drin steht??
Stimmt der Rest?? 141KW/5400 Upm, Vmax 220...
MfG
Marcel
Berlin
Re: Hubraum M535???
F., Friday, 03.02.2006, 21:25 (vor 7596 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Hubraum M535??? von Marcel am 03. Februar 2006 19:36:19:
Hm; ich rate einmal:
3406 ist diese seltsame Hubraumsteuerformel - weiß der Kuckuck, weshalb die vom tatsächlichen Hubraum abweichen darf;
und 141 kw=192 PS spricht für den Werkskatmotor in Vorbereitung für den Kat, also ohne Kat.
Auch, daß die Leistung bei 5400 abgegeben wird, spricht für die zahme 260°-Nockenwelle des Werkskatmotors.
Mach Kat und Lambdasonde rein, und Du hast 136 PS mit Euro-1.
Viel Spaß beim Sparen, denn Tunen rentiert sich hier wegen der niedrigen Verdichtung nicht: 1:8.0, außer Du machst eine Sportnockenwelle rein (bringt etwa 10-15 PS) oder einen Turbo drauf (bringt 65-150 PS).
FJ.
Re: Hubraum M535???
Marcel, Saturday, 04.02.2006, 00:03 (vor 7596 Tagen) @ F.
Als Antwort auf: Re: Hubraum M535??? von F. am 03. Februar 2006 21:25:33:
FJ.
Fast richtig:
Der hat schon Kat und deshalb die 192 PS. Vorher 218.
Der hatte Katvorbereitung die 1991 nachgerüstet wurde.
Über Turbo denke ich schon länger nach..
Re: Hubraum M535???
M.S., Saturday, 04.02.2006, 10:08 (vor 7595 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: Hubraum M535??? von Marcel am 04. Februar 2006 00:03:23:
Das passt nicht zusammen.
Der 218 Peesser hatte nie einen Kat noch Katvorbereitung ab Werk. Er konnte nur von Fremdanbietern wie. z.B. GAT nachgerüstet werden. Aber auch dann hatte er offiziell nach wie vor 218 PS und keine 192... auch wenn der GAT-Kat eine echte Drossel im Auspuff war und die 218 nicht mehr ganz rauskommen.
FJ.
Fast richtig:
Re: ... Fortsetzung
FJB, Saturday, 04.02.2006, 11:16 (vor 7595 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Hubraum M535??? von M.S. am 04. Februar 2006 10:08:30:
... so ist doch die nachgerüstete G-Kat-218 PS-Maschine auf jeden Fall die bessere Wahl als der Werkskatmotor mit 136/141 kw / 185/192 PS mit/ohne Kat.
Und zwar deshalb, weil sie die gleich hohe Verdichtung wie der 218 PS-Magermotor hat.
F.
FJ.
Fast richtig:
Re: Nein, ganz richtig.
FJB, Saturday, 04.02.2006, 11:22 (vor 7595 Tagen) @ Marcel
Und zwar deshalb, weil Dein 192 PS-Motor vor dem Kateinbau nie 218 PS hatte.
Der Wekrskat-Block mit den hohlen Kolbenböden hat ohne Kat 192, mit Kat 185 PS.
Ich hatte mich oben mit kw und PS ein wenig vertan: Du hast nun, nach dem Kateinbau, nicht nur 136 PS, sondern immerhin 136 kw, und das sind 185 PS.
Wenn Du den Kat wie ab Werk vorgesehen nachgerüstet hast und noch immer 192 PS in Deiner Zulassung stehen, dann hat Dich das Finanzamt um 7 PS betrogen, für die es von Dir zu viel Steuer einhebt, denn Du hast nur mehr 185 PS.
Die 7 PS Differenz bleiben in Deinem kleinen E28-Kat und in der Lambdaregelung drin stecken.
F.
FJ.
Fast richtig:
Re: ... Fortsetzung
M.S., Saturday, 04.02.2006, 11:43 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: ... Fortsetzung von FJB am 04. Februar 2006 11:16:45:
Absolut richtig.
Und der 218 Peesser bleibt trotz GAT-Nachrüstung der sparsamere Motor, das "Magerprinzip" bleibt weitgehend erhalten, er fängt wegen der Nachrüstung nicht an zu saufen.
Wenn man allerdings den kompletten 218er Block mit der Einspritzung/Steuergerät/Auspuffanlage vom 185er Kat-Motor kombiniert, kommt auch was recht interessantes raus. Das läuft auch gut :)
F.
FJ.
Fast richtig:
Re: Ja, das dürfte noch besser gehen,
FJB, Saturday, 04.02.2006, 11:57 (vor 7595 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: ... Fortsetzung von M.S. am 04. Februar 2006 11:43:47:
- weil die Nachrüstungs-G-Kat-Regelung ja nur über die Kaltlaufregelung funktioniert und beim Werkskatmotor zumindest ein Parameter mehr in die Berechnung einfließt.
Der hochverdichtete Magerblock mit der Werkskatmotronic wird aber durch die zweite und letzte ("Ein"geber-Motronic noch getoppt), glaube ich, oder liege ich da falsch?
Was hat es übrigens jetzt wirklich mit den 3406 ccm auf sich??
Jedenfalls verdient der 3.5er Block ab 1982 die Bezeichnung 3.5er nicht mehr, weil es immer nur ein 3.4er war.
Nur der kurzhubige L-Jet 3.5er, der erste, wirklich spritzige, der noch die rasch alternden Ventilschäfte hatte, war ein echter 3.5er - auch nur knapp -,denn er hatte 3453 ccm. Die 3430 ccm sind jedenfalls abzurunden.
Ist nur anscheinend eine Maschinenbauertradition, die Hubräume immer aufzurunden.
Und so ist auch klar, warum ein E12-M535i immer schneller war als ein E28-(M- oder nicht-M-)534i, wie er eigentlich heißen müßte.
Ein sehr interessanter Motor müßte eigentlich der 3430 ccm-Magermotorblock (218 PS) mit der L-Jet und G-Kat sein!! - UND Sportnockenwelle.
F.
Absolut richtig.
F.
FJ.
Fast richtig:
M.S., Saturday, 04.02.2006, 12:06 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ja, das dürfte noch besser gehen, von FJB am 04. Februar 2006 11:57:20:
Ja, die Eingeber Motronic das E32 211 Peessers würde die vorher genannte Kombination noch toppen, da sie vollsequentiell einspritzen kann und mit den Kennfeldern noch weiter an die Grenzen geht.
Auch würde die Kombination 218er Block mit 211er Zylinderkopf (2mm größere Ventile und Kanäle) + Sportnocke + 211er Steuerung so ziemlich das Optimum darstellen. Das dürfte ziemlich hart an die Alpina B9 B10 rankommen, ich schätze an die problemlose 250-260PS ohne daß ein Radaunick draus würde.
Oder gleich einen kompletten 211er nehmen und nur hoch verdichten... dürfte mit den 218er Kolben sogar möglich sein, hab's aber noch nicht überprüft.
F.
Absolut richtig.
F.
FJ.
Fast richtig:
Re: 3453 ccm Langhuber und 211 PS-Eingeber-Motronic!
FJB, Saturday, 04.02.2006, 12:19 (vor 7595 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Ja, das dürfte noch besser gehen, von M.S. am 04. Februar 2006 12:06:41:
Mein BMW-Mechaniker wollte sich immer für seinen E23 einen 3454 ccm hocherdichtenden Kurzhuber mit dem 211er Kopf zusammenbauen.
Hat er aber nie gemacht.
Jetzt hat er einen E32-735i, mr. Meing. nach oder gleichauf mit dem E3, dem E9, dem E31, dem 328, 507 und dem Z8 einer der schönsten BMWs überhaupt.
Auch in der "Fach"presse schnitt das Design des E32 bei einem 7er-Rückblick anlälich des zweiten Facelifts des E60 (richtige Bez. f. aktuellen 7er?) am besten ab.
Sein Motortuning beschränkt sich bis dato auf einen Alpina-Chip. Weiß gar nicht, ob er ihn überhaupt eingebaut hat, oder noch nicht, und wie er die Sache mit dem Kat geregelt hat.
Ein anderer BMW-Freund von mir möchte einmal einen 3.5er mit Weber-Doppelvergasern ausprobieren ...
FJB.
F.
Absolut richtig.
F.
FJ.
Fast richtig:
Re: 3453 ccm KURZhuber, natürlich, der 3430 ccm ist ja der Langhuber (kwT).
FJB, Saturday, 04.02.2006, 12:23 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: 3453 ccm Langhuber und 211 PS-Eingeber-Motronic! von FJB am 04. Februar 2006 12:19:52:
Re: Weber Doppelvergaser gab's!
M.S., Saturday, 04.02.2006, 12:41 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Das mit den Weber Doppelvergasern gab's ab Werk. Bei der Marine GmbH.
Dort gab es einen 3.5er mit drei 48er Webervergasern und Motroniczündung/management. 260 satte Peesse, aber durstig.
Ein Freund hat diesen Motor im 6er E24 drin. GEHT Hööööölllisch !
Re: Sieh an. Was braucht Dein Freund mit diesem E24 so an Treibstoff?
FJB, Saturday, 04.02.2006, 13:02 (vor 7595 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Weber Doppelvergaser gab's! von M.S. am 04. Februar 2006 12:41:29:
Der, von dem ich hier schrieb, hat Weber-Vergaser anstelle der originalen Zeniths in seinem E3-3.0 S und ist sehr angetan davon - vor allem vom niedrigen Verbrauch, solange er in der ersten Stufe bleibt (die Weber sind mechanisch geregelt; hast Du eigentl. gewußt, daß hinter diesem Namen Weber trotz des germanisch klingenden Tons sich eine italiensiche Tradition verbirgt?).
Er kam wegen seiner Weber-Erfahrungen im 3.0 S auf die Idee, die Vergasereinheit einmal auf einen 3.5er Block draufzumachen ...
In Amerika hat etwa ein Drittel aller E3-Freaks sich eine Weberanlage eingebaut, schätze ich einmal.
FJB.
Das Finanzamt rechnet in D nach Hubraum ab...PS spielen keine Rolle (mehr)
ChrisAS, Saturday, 04.02.2006, 14:12 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Nein, ganz richtig. von FJB am 04. Februar 2006 11:22:25:
Auch nicht bei der Versicherung.
Jedes Auto hat seine eigene Klasse. Natürlich spielen die PS eine Rolle bei der Bildung der Klasse, aber nur indirekt. Darum sind 325i E30 auch sehr teuer in der Versicherung. Weil viel Leistung für sehr wenig Geld->viele junge Heizer, viele Unfälle. Getoppt wird das ganze noch durch die ganzen VR6 Krücken von VW.
Ein 911 oder ein M3 sind in der Versicherung ganz human. Die Leute, die sich so ein Auto leisten (können), sind scheinbar aus dem unfallträchtigen Alter raus.
Alles natürlich nur auf die Haftpflicht bezogen. Bei der Kasko sieht es wieder anders aus.
F.
FJ.
Fast richtig:
M.S., Saturday, 04.02.2006, 16:05 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Sieh an. Was braucht Dein Freund mit diesem E24 so an Treibstoff? von FJB am 04. Februar 2006 13:02:53:
Wieviel der damit braucht... hmmm, keine Ahnung, er hat nie was darüber gesagt. Wenig wird's nicht sein, die Dinger saugen schon was weg.
Ich würde mal so ab 15 Liter aufwärts schätzen. Da ich seinen Fahrstil kenne und auch weis, daß ein sehr kurzes Sperrdiffi drin ist, na sagen wir so ab 20 Liter ;)
FJB.
Soll ich Dir sagen, warum er es nicht gemacht hat...
ChrisAS, Saturday, 04.02.2006, 16:41 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Die Bohrung passt nicht überein.
Der alte Kurzhuber bis 81 hat 93,4mm, die neueren Langhuber haben alle 92mm.
Da müßte man ja alles mögliche am Kopf nacharbeiten, falls das überhaupt möglich ist. Für die ganze Arbeit kann man auch direkt was ordentliches bauen und nicht son Mischmasch.
FJB.
F.
Absolut richtig.
F.
FJ.
Fast richtig:
Schön das keiner weiß was los ist:
Marcel, Saturday, 04.02.2006, 20:46 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: 3453 ccm KURZhuber, natürlich, der 3430 ccm ist ja der Langhuber (kwT). von FJB am 04. Februar 2006 12:23:02:
Hi Leute!
Meine erste frage oben ist immernoch nicht beantwortet.
Warum steht in meinem Brief 3406ccm??
Mein Motor hat definitiv mit G-Kat, 141KW!!
Oder in meinem Brief steht müll drin...., was ich kaum glauben kann.
Der Kat wurde 1991 in einer BMW Niederlassung nachgerüstet.
BMW Berlin Huttenstraße ist der Rechnungsaussteller.
MfG
Marcel
Re: Richtig. Na klar. Die Borhung paßt ja gar nicht!
FJB, Saturday, 04.02.2006, 21:32 (vor 7595 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Soll ich Dir sagen, warum er es nicht gemacht hat... von ChrisAS am 04. Februar 2006 16:41:15:
Nein, laß mich einmal nachdenken.
Der ist nämlich nicht so blöd wie ich - der kennt sich da schon aus.
Der wollte die langen Pleuel aus dem Langhuber mit der kleineren Bohrung dem großbohrigen Kurzhuber verpassen, was dann in knapp 3600 ccm (3540 und noch etwas) resultiert hätte.
Welchen Kopf er genommen hätte, weiß ich dann nicht so genau, aber es kann ja dann nur ein großbohriger 3453er Kopf gewesen sein, wie Du richtig anmerktest.
Und welche Einspritzung ihm vorschwebte, weiß ich auch nicht genau.
Muß ich ihn dazu noch einmal befragen.
Ist aber hinfällig - er hat jetzt Eingeber- sequentielle Motronic und 3430 ccm im Original.
Sein flammenwerfender E23 mit ca. 240 PS ist verkauft. Die Türen waren ihm zu rostig.
FJ.
FJB.
F.
Absolut richtig.
F.
FJ.
Fast richtig:
Re: Schön das keiner weiß was los ist:
FJB, Saturday, 04.02.2006, 21:44 (vor 7595 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Schön das keiner weiß was los ist: von Marcel am 04. Februar 2006 20:46:40:
Hallo!
Nocheinmal:
Du hast mit 141 kW die katlose Variante des Werkskatmotors mit 1:8.0 Verdichtung.
Wenn die in einer BMW-Werkstätte einen G-Kat draufmachen, wo ein Werkskat hingehört, weil der Motor für diese Umrüstung ab Werk vorbereitet ist, dann war das in meinen Augen ein Schildbürgerstreich, weil man einen Werkskatmotor nicht mit G-Kat aus- oder nachrüstet. Eine Lambdasonde an die vorhandene Motronic an dem entsprechenden Eingang anzuschließen (und dieser Eingang IST bei Dir vorhanden und ungenutzt, wenn ein G-Kat in üblicher Weise eingebaut ist, weil der über den Temperaturfühler geht) ist billiger als den Motor mit dem zusätzlichen G-Kat Kästchen auszurüsten, außerdem ist bei der Werkskatvariante das Abgas besser.
Sollte Deine Werkstätte den Umbau fachgerecht gemacht haben und es sich tatsächlich nicht um einen G-Kat, sondern eben um den Werkskat mit Lambdasonde am vorgesehenen Eingang der Motronic handeln, dann ist die Eintragung mit 141 kW falsch, weil dann Dein Motor lediglich 136 kW hat.
Das wird mir hier jeder bestätigen.
FJB.
Hi Leute!
MfG
Marcel
M.S., Saturday, 04.02.2006, 21:52 (vor 7595 Tagen) @ Marcel
Im Brief meines 218PS M535i (also ohne Werkskat und ohne Kat-Vorbereitung) stehen auch die 3406ccm drin. Das ist also schon mal normal. Man müßte jetzt nur noch den exakten Hubraum im Brief eines 185 Katmotors wissen. Da er den gleichen Hub und Bohrung hat, sollten es auch 3406 sein, aber so einen Motor hab' ich nicht in meinem Fuhrpark um das zu überprüfen...
Hi Leute!
MfG
Marcel
Re: Um zu klären, ob Du den Magermotorblock mit 160 kW oder den
FJB, Saturday, 04.02.2006, 22:00 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Schön das keiner weiß was los ist: von FJB am 04. Februar 2006 21:44:41:
niedrigverdichteten Werkskatblock hast, könntest Du allerdings Deine Verdichtung checken. Ein Diagramm dürfte Dir annäherungsweise Aufschluß darüber geben.
Allerdings haben die meisten, die den Magermotor mit 218 PS G-Kat nachgerüstet haben, nach wie vor 218 und nicht 192 PS (160 statt 141 kW).
Wie Deine Werkstatt auf 141 kW MIT Kat kommt, versteht niemand hier, denn es gibt und gab nie einen M30 mit 192 Kat-PS.
Entweder 185 oder 218 PS.
Oder, ohne Kat, 192 oder 218 PS.
Nur der Vierventil-2.5er, der auf dem kleinen BMW-Sechszylinder aufbaut, wie alle heute noch in Produktion befindlichen BMW-Sechszylinder, hatte als einziger Motor 192 Kat-PS. Ich glaube, man nennt diesen Motor werksintern M50/M52.
Die 2.8 Liter Variante - besonders empfehlenswert, weil besonders versicherungs-, drehmoment- UND verbrauchsgünstig, vor allem im Vergleich zum 231 PS-3.0 - hatte 193 PS. Der 3.0 bringt bei weitem nicht so viel mehr, wie die Mehrleistung von satten 38 PS vermuten ließe, kostet aber steuerlich gleich um Vieles mehr, und mit der neuesten 258 PS-Variante des 3.0 ist es ebenso, nur umso krasser. Vor allem, weil beide 3.0-Varianten zwar in der Leistungsausbeute höher liegen mögen, aber nur 20 nm mehr Drehmoment haben (der 2.8er hat 280). Außerdem streut der 2.8er leistungsmäßig nach oben, beide 3.0 eher nach unten!
Der 2.8er Motor war im E46, im E39, im E38 und im Z3 zu haben und ist in meinen Augen eine der besten Motorisierungsempfehlungen, die ich mir vorstellen kann.
3406 ist eine Steuerhubraumformel, wie gesagt. Wie die zustandekommt, mußt Du jemand anderen fragen. Dein tatsächlicher Hubraum ist 3430 ccm.
FJB.
Hallo!
Nocheinmal:
FJB.
Hi Leute!
MfG
Marcel
Re: Den Brief des 185 Katmotors habe aber ich,
FJB, Saturday, 04.02.2006, 22:59 (vor 7595 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Schön das keiner weiß was los ist: von M.S. am 04. Februar 2006 21:52:11:
und da steht dasselbe drin: 3406.
- Eine Hubraumsteuerformel, wie ich schon sagte.
Leistung kW <136/5400, Vmax 217 km/h, wenn Dir das weiterhilft, Schlüsselnr. 0102.
FJB.
Hi Leute!
MfG
Marcel
Re: Na, dann ist es ja wurscht. Bei uns ist es nicht wurscht,
FJB, Saturday, 04.02.2006, 23:26 (vor 7595 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Das Finanzamt rechnet in D nach Hubraum ab...PS spielen keine Rolle (mehr) von ChrisAS am 04. Februar 2006 14:12:40:
, weil für das Finanzamt jedes PS zählt.
Weiß gar nciht, wie lange das schon so ist.
In den 70ern wurde bei uns auch noch nach Hubraum besteuert.
Die Haftpflichtversicherungen gingen immer schon nach Leistung, aber nicht genau, sondern in Klassen.
Durch die ständig steigenden Motorleistungen wurde etwa in den 90ern oder späten 80ern schon eine zusätzliche Klasse zwischen 120 und 150 PS eingeführt, während früher alles über 120 PS gleich besteuert wurde.
Heute ist versicherungsmäßig alles über 150 PS gleich.
Und, was Euch freuen würde: Risikofahrzeuge wie GTI oder VR6 gibt es bei uns nicht. Alle Typen mit gleich viel Leistung kosten auch gleich viel Steuer und Versicherung.
FJB.
F.
FJ.
Fast richtig:
Ganz einfach...
ChrisAS, Sunday, 05.02.2006, 12:58 (vor 7594 Tagen) @ Marcel
Die Formel, die die Zulassungbehörden und auch das Finanzamt benutzen um den Hubraum auszurechnen hat nen Fehler, denn sie verfälscht das Ergebnis nach unten.
Obwohl seit Jahrzehnten bekannt ist, daß die Formel falsch ist, hält man daran fest, was für den Autofahrer positive Auswirkungen haben kann(aber nicht muß).
Dein Motor ist ein niedrigverdichteter mit 192PS OHNE Kat ab Werk. Der Wagen ist bis auf den Kat baugleich mit der 185PS Version, mit der Ausnahme, daß Dein Auto keinen Kat ab Werk drin hatte(Das hat dem ersten Besitzer 1050DM gespart). Wenn der Kat nun 1991 nachgerüstet wurde, dann kannst Du davon ausgehen, daß er nun technisch 100% auf dem Stand eines 185PS ers ist. Er war nie ein 218PS-Motor und wird auch nie einer werden, weil diese hochverdichtet sind.
Leistungsminderung durch einen nachgerüsteten Kat wird eigentlich nicht in die Papiere eingetragen! Habe noch kein Gutachten gesehen, wo das aufgeführt ist. Daher stehen bei Dir doch die 141kW im Brief!
Hi Leute!
MfG
Marcel
