Re: Den Fehler hatt ich auch (Allgemein)
///MOTORWILLY, Friday, 03.02.2006, 20:32 (vor 7596 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Re: Den Fehler hatt ich auch von Björn am 03. Februar 2006 16:19:34:
hey
leider kann es das nicht sein, ich hatte vor ca. nen halben jahr einen kabelbrannt, davor hatte ich das broblem schon, und als ich das auto mit einer nagelneuen elektrik ausgestattet hatte, funktionierte es immer noch nicht! ich hatte alle kabel die vom verteilerkasten, bis hinter zu den rückleuchten und was da noch kreucht und fleucht, ausgewechselt! daran kann es leider nicht liegen, ich tippe langsam auch das was mit dem stecker am diff nicht stimmt!
welches kabel gibt aber das signal? ich habe hinten den weißen großen, den blauen großen und dann noch einen blauen kleinen!
Ich würd mal sagen das Du das ganz einfach messen kannst. Zündung an, un mit nem multimeter bzw. Ohmmeter die Wiederstände messen. Müsste doch gehn odder ???
Grüsse, der Willy
