Ladedruck-Frage (Allgemein)
FJB, Saturday, 04.02.2006, 12:26 (vor 7595 Tagen)
Hallo, Leute!
Ich habe eine Frage zum Ladedruck verschiedener Turbo-BMWs.
Wieviel bar max. Ladedruck macht der 3430 ccm-Turbo im E23-745i?
Wieviel bar max. Ladedruck macht der Alpina B7 mit dem Dampfrad?
Und wieviel bar max. Ladedruck machen E28-524 td bzw. E34-525 tds???
Hat bitte jemand die Werte rasch zur Hand, oder muß ich da in die 335-Fraktion abwandern??
FJB.
Re: Fragenerweiterung
FJB, Saturday, 04.02.2006, 13:52 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Ladedruck-Frage von FJB am 04. Februar 2006 12:26:30:
<center>http://www.turbonator.com/Assets/PTCruiser320x180.jpg</center>
Hallo, Leute!
Eben bin ich auf Folgendes aufmerksam geworden:
http://www.turbonator.com/faq.html
Hiebei handelt es sich offensichtlich um eine unbeweglichen Wirbelgenerator, eine Art Windsogspirale, die verstärkte Verwirbelung und Luftresonanz bewirkt und somit für einen milden Aufladeeffekt sorgt.
Eine Leistungssteigerung von 20-35 PS sowie ein Minderverbrauch von 25-30% werden da versprochen ... - So milde ist also dieser Aufladeeffekt also gar nicht!
Das Teil soll nicht einmal eintragungspflichtig sein und auch keine Garantieminderung zur Folge haben.
Zumindest in den USA.
Natürlich ist so eine Phantasterei verdächtig - wie alle Dinge, die preiswert sind und Wunder versprechen.
Was hält Ihr davon?
Klaus Jansen (E28) hat auf seiner Homepage einen Link zu "Turbonator" eingerichtet.
Hat also schon jemand von Euch Erfahrung mit dem Teil oder haben es etwa alle schon???
Daß eine verstärkte Luftverwirbelung im Ansaugbereich etwas bringen kann, ist ja bekannt.
Auch hatte es mir jemand von Euch hier bestätigt, als ich anfragte, was Ihr wohl davon hieltet, mittels dreier E-Lüfter im Ansaugtrakt für mehr Ladedruck zu sorgen (siehe unten). Denn Eure Meinung hiezu war, daß die Leistung der drei Lüfter mit zusammen 0.12 kW viel zu gering sei, um ins Gewicht zu fallen, aber daß durch das Mitlaufen der Lüfterspiralen in der Ansaugluft sich vielleicht ein Resonanzeffekt ergeben könnte.
Und das sei angeblich hier mit diesem unbeweglichen Wirbelgenerator der Fall.
FJB.
FJB.
Turbonator
kurt, Saturday, 04.02.2006, 17:36 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Fragenerweiterung von FJB am 04. Februar 2006 13:52:49:
Hallo, Leute!
Was hält Ihr davon?
FJB.
Wa,das soll "nur" 60 doller kosten!
Kann mir einer sagen für was für motoren die sein sollen (auch m30!), mein englisch ist nicht so pralle.
FJB.
Re: Der Hersteller behauptet, der Resonator sei für jeden Motortyp geeignet,
FJB, Saturday, 04.02.2006, 22:21 (vor 7595 Tagen) @ kurt
Als Antwort auf: Re: Fragenerweiterung von kurt am 04. Februar 2006 17:36:07:
auch für Vergaser- und sogar noch für Turbomotoren.
Das unbewegliche, blanke, aus "rsotfreiem Stahl" bestehende Teil sei im Ansaugtrakt, unmittelbar nach dem Luftifilter einzubauen, bei Vergasermotoren INNERHALB des Luftfilters (frag mich nicht, wie er dort Platz finden soll - vermutlich geht das bei vielen gar nicht) und bei Turbo- und Kompressormotoren direkt am Drosselklappengehäuse.
Bei Turbomotoren sei maximal ein Resonator einzubauen, Einspritzmotoren vertrügen bis zu drei dieser Wirbelgeneratoren. Anscheinend kann man den Aufladeeffekt noch erhöhen, wenn man die Anzahl der Dinger im Ansaugtrakt erhöht, was mir allerdings nicht sehr sinnvoll vorkommt, weil dadurch der Luftstrom zu oft abgelenkt oder in seiner Resonanz gebrochen wird, was auch nicht gut sein kann; außerdem müßte man hiebei die Einbauabstände rechnerisch genau bemessen, damit die Schwingungswellenlänge zusammenstimmt.
Und obendrein sind vermutlich drei dieser Dinger im Ansaugtrakt im oberen Drehzahlbereich eher einer guten Beatmung des Motors hinderlich.
Aber ein so ein Ding im Ansaugtrakt könnte auch ohne genauere Berechnung des Einbauortes eine Verbesserung bringen. Durch Trial and Error kann der Amateur auch zusätzlich noch die Einbauposition mit der besten Leistungsausbeute ermitteln - der Motorenbauer-Profi würde den Einbauort vermutlich berechnen.
60 Dollar sollte der Versuch wert sein.
Wenn's funktioniert, kommt mein anderes Auto auch noch dran.
Wunder geschehen allerdings seltener.
FJB.
Hallo, Leute!
Was hält Ihr davon?
FJB.
FJB.
Guck mal in Deinen Luftfilterkasten...
ChrisAS, Sunday, 05.02.2006, 13:32 (vor 7594 Tagen) @ FJB
Da ist ein Trichter oder Schnorchel oder wie Du es nennen willst drin. Das Ding ist von BMW extra da reingebaut um die Strömung zu optimieren und es ist auch berechnet.
Also wenns ums Motorentuning geht würde ich jede andere Nation den Amis vorziehen. Die haben ja selbst heute immer noch ein Hubraum/Leistungsverhältnis, da fühlt sich jeder ETA-Fahrer wie ein Rennwagenpilot. Hinzu kommt diese Show/Shine Mentalität.
Ich glaube nicht, daß die ordentliche Motoren bauen geschweige denn abstimmen können.
20-35PS Mehrleistung? Total unglaubwürdig.
Hallo, Leute!
Was hält Ihr davon?
FJB.
FJB.
Re: Gut. Hätten wir das auch, Chris.
FJB, Sunday, 05.02.2006, 17:45 (vor 7594 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Guck mal in Deinen Luftfilterkasten... von ChrisAS am 05. Februar 2006 13:32:58:
- Wäre ja auch nur zu verwunderlich gewesen, wenn eine Ami-Firma BMW noch was vormachen könnte.
Auch dann nicht, wenn die Konstruktion des Motronic-Luftfilterkastens bereits ein Vierteljahrhundert zurückliegt (?).
Glaubst Du, das der Filterkasten der L-Jet das auch schon hatte?
Und der der D-Jet?
Innerhalb der beiden Rundluftfilter meines Doppelregistergasers am 3.0 S konnte ich aber keinen solchen spiraligen Trichter erkennen.
Dürfte aber ziemlich schwierig sein, hier so einen Resonator unterzubringen.
Auch die Lanciatechniker haben von dieser Technik sicherlich schon serienmäßig Gebrauch gemacht - da brauche ich gar nicht nachzusehen!
FJ.
Hallo, Leute!
Was hält Ihr davon?
FJB.
FJB.
Re: Ladedruck-Frage
Timo, Saturday, 04.02.2006, 15:34 (vor 7595 Tagen) @ FJB
Hallo FJB,
B7 Turbo mit offenem Dampfrad 1,9 bar.
Gruß Timo
Re: Ladedruck-Frage
Nik545i, Sunday, 05.02.2006, 21:45 (vor 7594 Tagen) @ Timo
Als Antwort auf: Re: Ladedruck-Frage von Timo am 04. Februar 2006 15:34:28:
Hallo FJB,
Gruß Timo
1,9 bar?das glaub ich jetzt mal nicht,meinst warscheinlich minus den atmospheren druck 1,0bar,also 0,9?währe auch für ein "offenes dampfrad"etwas wenig.
nik
Re: Ladedruck-Frage
FJB, Sunday, 05.02.2006, 22:22 (vor 7594 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Ladedruck-Frage von Nik545i am 05. Februar 2006 21:45:12:
Was jetzt?
Mir kamen 1.9 bar auch sehr viel vor!
Platzt da nicht schon der M30?
Hat der tds echt bis 1.1 bar, oder sind die Werte ab Werk alle niedriger und handelt es sich hier um getunte Werte?
0.3 bar ist doch auch schon viel für einen Turbomotor.
Wenn ich mich recht entsinne, dann bläst der 16V-Turbo-Lancia im Overboost 0.85 bar, eine halbe Minute lang (da hat dann der kleine Zweilitermotor 314 nm) und geht dann zurück auf 0.65 bar (reslutierend in 280 nm).
Aber: 1.9??
Nun ja, B7, M30: Alles schöne Wunderdinge. 1.9 bar?
Echt?
Wenn Nico zweifelt, dann zweifle ich auch.
Vertägt ein Diesel- oder ein Benzinmotor einen höheren Druck? (Wahrscheinlich der Diesel).
FJ
Hallo FJB,
Gruß Timo
nik
Re: @FJB
Nik545i, Sunday, 05.02.2006, 22:31 (vor 7594 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ladedruck-Frage von FJB am 05. Februar 2006 22:22:58:
Er meint natürlich 0,9bar,die b7 fahren im original-trimm mit 0,7-0,8bar,bei 1,9 bar reißen die pleul ab-kann ich bestätigen,schon bei1,5 bar passiert das.
Dein Lancia müßte aber etwas mehr bringen,1,2bar im overboost bereich,und 0,9bar,sonst ist da was nicht in ordnung.(habe grad die werte vor mir)
nik
Aber: 1.9??
Echt?
FJ
Hallo FJB,
Gruß Timo
nik
Re: Und BMW 2.5 tds - 1.1 bar - kann das sein?
FJB, Sunday, 05.02.2006, 22:59 (vor 7594 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: @FJB von Nik545i am 05. Februar 2006 22:31:42:
Es stimmt also nicht, dass Turbodiesels nur Ladedrucke um 0.3 bar haben und generell niedriger liegen als Benziner-Turbos?
Die Ladedruckwerte des 16V-Turbo hatte ich nur versucht aus meiner Erinnerung zu reproduzieren - hatte vor etlichen Tagen die Bedienungsanleitung einmal vor mir gehabt. 1.2 bar sagst Du??? Na, issja irre.
Erstaunlich die Mitteilung von BGL-E28-Tom, daß der somit sehr hoch belastete 2L-16V-Turbo-Weltmeistermotor von Lancia Laufleistungen um die 300.000 km und mehr erzielt. Die Literleistung ist ja beinahe doppelt so hoch wie die des 218 PS-M30 (101 statt 64 PS)! Mein Werkskat-M30 hat überhaupt nur 54 PS Literleistung; naja - 57-59 PS mit der Sportnockenwelle.
F.
nik
Aber: 1.9??
Echt?
FJ
Hallo FJB,
Gruß Timo
nik
Marius, Sunday, 05.02.2006, 23:09 (vor 7594 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Und BMW 2.5 tds - 1.1 bar - kann das sein? von FJB am 05. Februar 2006 22:59:04:
F.
Hallo FJ,
1,1bar Überdruck beim TDS kann schon sein, je nach Chip oder Programmierung. Dauervollgas sollte man ihm dann aber schon nicht mehr geben. Bei meinem mechanisch geregelten TD ist die Ladedruckbegrenzung testweise stillgelegt, der geht bis 1,6bar Überdruck, das geht aber nur für kurze Beschleunigungsphasen, da man den Wasser- und Öltemperaturen beim Hochschießen zuschauen kann. Problem beim Diesel sind, bedingt durch die höhere Verdichtung als beim Benziner, die hohen Abgastemperaturen, die für Temperaturspitzen in den hochbelasteten Zylinderköpfen sorgen, die zudem noch durch die eingearbeitete Wirbelkammer konstruktiv geschwächt sind. Das ist aber beim normalen Turbodiesel schon der Fall, deshalb sollte man auch mit dem kein Dauervollgas auf der Bahn ballern.
Gruß M.
Nik545i, Monday, 06.02.2006, 07:37 (vor 7593 Tagen) @ FJB
F.
Naja,also die bmw-diesel kenn ich nicht so gut wie die fiat-diesel,die haben aber fast alle ladedrücke von min.1.0 bar,manche auch drüber.
Das der 2L 16VT motor 300tkm hält,habe ich in 15jahren lancia,nicht erlebt,und wenn es den gibt,dann ist der motor mehr als einmal revidiert worden.
gruß nik
Re: Nein, der wurde nie revidiert, nik.
FJB, Monday, 06.02.2006, 08:50 (vor 7593 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Und BMW 2.5 tds - 1.1 bar - kann das sein? von Nik545i am 06. Februar 2006 07:37:10:
Die Info ist übrigens nicht von mir, sondern auch von einem Forumsteilnehmer hier, der sich auch beruflich mit Fiat und Lanciamotoren (und mit Ferrari) beschäftigt.
Ich selbst habe allerdings von diesem Motor instinktiv immer schon die Finger gelassen.
Nur dieser Bericht ließ in mir die Idee aufkommen, daß man es wagen könnte, sich einen zuzulegen.
Auf jeden Fall ist er um mehrere Welten in der Wartung billiger als der Ferrari-V8 im Lancia, wo ein Riemenwechsel alle 20.000 km 1400 € kostet.
Auch hier wurde mir von einem Kunden erzählt, der auf seinem 8.32 300 tkm drauf hat und daher bereits 21.000 Euronen Werkstattkosten (mindestens, denn was Anderes kommt ja auch noch dazu) entrichtet hat.
FJB.
F.
gruß nik
Ja kann sein. 324td und 524td E34 haben bis zu 0,8bar.(kwt)
ChrisAS, Monday, 06.02.2006, 09:00 (vor 7593 Tagen) @ FJB
1,9 absolut
Timo, Monday, 06.02.2006, 16:43 (vor 7593 Tagen) @ Nik545i
Hi Nik, sollte 1,9 bar absolut, heissen, sind dann relativ 0,9 bar
Gruß Timo
tds ladedruck + turbonator
CYRUS, Saturday, 04.02.2006, 16:03 (vor 7595 Tagen) @ FJB
meine TDS schiebt bis 1,1 bar , da geht noch mehr aber es reicht auch so.
diese Drallscheibe gibt es bei einigen autos schon serienmässig.
- "Drallscheibe" nennt man das, Cyrus? Und die bringt offensichtlich was??
FJB, Saturday, 04.02.2006, 21:19 (vor 7595 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: tds ladedruck + turbonator von CYRUS am 04. Februar 2006 16:03:17:
Na, ist ja irre!!!
Weshalb hat das dann nicht schon jeder von uns??
Haben die BMW-Techniker etwa den Motronic-Ansaugkrümmer bereits so konstruiert, daß sich eine Verwirbelung ergibt?
Ich weiß ja, daß durch die genau definierte Länge der Ansaugrohre (40 cm bei der Motronic, nur 30 cm bei der L-Jet) man bereits mit Resonanz kalkulierte und dieser Effekt teilweise bereits bei allen unseren BMWs längst Anwendung findet,
aber kann durch diese "Drallscheibe", wie Du, Cyrus, sie nennst, ein nennenswerter zusätzlicher Resonanzaufladungseffekt erzielt werden??
Und: Wie sieht das dann im oberen Drehzahlbereich aus?
Vermutlich wird die der Wirbelgenerator hier eher zuschnüren, oder??
Also: Unten herum vielleicht Verbesserung, Beatmung im oberen Drehzahlbereich eingeschränkt, ja?
Oder etwa NUR Vorteile?
So etwas gibt es doch gar nicht. Oder doch??
2.) 1.1 bar bläst der Turbo also dem tds ein, ja? Na, wenn der B7 turbo voll aufgedreht dem M30 1.9 bar einblies, dann müßten die 1.1 bar für den Werkskatmotor mit seiner 1:8.0 Verdichtung gerade passend sein, ohne daß man sonst etwas an dem Motor ändert!
Daß der Diesel-Turbo-Krümmer nicht auf den M30 paßt, dürfte ja wohl eher ein marginales Problem sein - so etwas kriegt ja jeder Spengler oder Schweißkünstler hin! Oder, man macht den Turbo weiter hinten im Trakt rein.
Die fehlende Kolbenbodenkühlung beim Werkskatmotor wird ja nicht das Riesenproblem sein - der erste BMW-Turbo im E23-745i hatte sie auch nicht, genauso wie sie der E12-B7-turbo nicht hatte, und 1.1 bar sind außerdem um ganze 0.8 bar weniger als 1.9!
Der zum Diesel gehörige Turbolader baut außerdem bereits bei niedrigeren Drehzahlen diesen Druck auf - richtig?
Gibt es hier ein Wastegate? Na klar, vermutlich. Wird nie ohne funktionieren, oder?
Kurzum, der Werkskatmotor ist die ideale Basis für einen moderaten Turboanbau.
Auch, wenn ich das sicher nicht mache, aber für die meisten von Euch hier, die einen 535i mit 185 PS haben und unter Leistungsmangel leiden, dürfte das die Lösung aller Probleme sein.
Aber das wißt Ihr ohnehin schon lange.
Ich hatte nur nicht gedacht, daß die 1:8.0 sich bereits so gut eignen würden, wenn man den Lader aus dem tds nimmt.
Die meisten Benziner-Turbomotoren haben ja nur 1:7.0 oder 1:7.5 Verdichtung.
Wenn aber die Sache mit dem Resonator (so ist der richtige Fachausdruck, meine ich - "Turbonator" ist die Marketing-Bezeichnung jenes Herstellers in den USA) wirklich maschinenbautechnisch nachweislich etwas bringt, dann bin ich hier sofort dabei!!
FJB.
Re: - 1,9bar? da versteht jemand was falsch
Nik545i, Sunday, 05.02.2006, 22:21 (vor 7594 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: - "Drallscheibe" nennt man das, Cyrus? Und die bringt offensichtlich was?? von FJB am 04. Februar 2006 21:19:45:
Na, ist ja irre!!!
FJB.
1,9bar gibts nicht,auf jeden fall nicht im "serien"b7
nik
Re: ja, und wenn man ihn so tunt, dann platzt er.
FJB, Monday, 06.02.2006, 08:44 (vor 7593 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: - 1,9bar? da versteht jemand was falsch von Nik545i am 05. Februar 2006 22:21:30:
Na, ist ja irre!!!
FJB.
nik
