Hinterachssperrdifferential-Übersetzung (Allgemein)
Holger, Sunday, 05.02.2006, 11:04 (vor 7594 Tagen)
Hi!
Habe vor kurzem einen 520i Autom. geschlachtet. Durch Abfrage der Individualdaten habe ich rausgefunden, daß er u.a. mit einer Sperre ab Werk ausgerüstet war. Leider ist das Typenschild am Differentialgehäuse unleserlich, so daß ich die Übersetzung nicht erkennen kann. Dieses Differential soll jetzt in meinen 520i (mit 2,5L M20) wandern.
Welche Übersetzung hat das Sperrdifferential von 25% üblicherweise gehabt?
Der Wagen wurde am 16.2.1987 als 520i A produziert. Eine Übersetzung von 3,91 oder länger wäre natürlich am besten.
Holger
...ab 9/86 4,27 egal ob Schalter oder Automatik!...
Falk, Sunday, 05.02.2006, 12:11 (vor 7594 Tagen) @ Holger
Als Antwort auf: Hinterachssperrdifferential-Übersetzung von Holger am 05. Februar 2006 11:04:46:
Hi!
Holger
...wenn du willst kann ich dir aber auch ein 3,91er oder 3,73er mit Sperre zusammenbauen...
Falk
Re: ...ab 9/86 4,27 egal ob Schalter oder Automatik!...
FJB, Sunday, 05.02.2006, 17:37 (vor 7594 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: ...ab 9/86 4,27 egal ob Schalter oder Automatik!... von Falk am 05. Februar 2006 12:11:41:
Mit Automatic
wird er eher kürzer als 3.91 übersetzt gewesen sein.
Vielleicht findest Du ja mit der Drahtbürste die Gravur.
F.
Hi!
Holger
Falk
Typenschild abbürsten mit Drahtbürste und bißchen Altöl druff
ChrisAS, Sunday, 05.02.2006, 13:09 (vor 7594 Tagen) @ Holger
Dann kannste es lesen.
4,27 würd ich dem 2,5er aber nicht zumuten, da macht er keinen Sinn und säuft wien Großer(M30).
Sperrdifferential gabs AFAIK auf Wunsch für jedes Differential.
Hi!
Holger
Re: Hinterachssperrdifferential-Übersetzung
Holger, Sunday, 05.02.2006, 19:19 (vor 7594 Tagen) @ Holger
Hi!
Holger
Hi!
Vielen Dank für die Antworten. Ursprünglich war ein 4,10er verbaut, was ich aber schon gegen ein 3,91er getauscht habe. Mit dieser Übersetzung bin ich sehr zufrieden: guter Durchzug, akzeptabler Verbrauch, gute Höchstgeschwindigkeit (lt. Tacho 230).
Holger
