Re: E28 will nicht anspringen... (Allgemein)
Schumi, Sunday, 05.02.2006, 19:55 (vor 7594 Tagen) @ Tobi
Als Antwort auf: Re: E28 will nicht anspringen... von Tobi am 05. Februar 2006 19:49:25:
Jo, das sollte wohl mal eingestellt werden, hab ich mir sagen lassen... Und das kann dieses schlechte Anspringen verursachen ?
Tobi
Hi Tobi,
genau so ist es,wenn die Ventile zu weit öffnen (aufgrund zu großem Spiel) kann es sein das das Gemisch im Brennraum überfettet,und somit springt er schlecht an,bzw. kommt wie Du beschrieben hast von Zylinder zu Zylinder.
Eine andere Möglichkeit wäre noch das bescheuerte Kaltstartventil...das habe ich bei mir schon abgeklemmt...geht auch gut ohne.
Aber mach zuerst mal Ventilspiel (kalter Motor Ein und Auslass 0,30 mm)...dann läuft er wieder,garantiert!
P.S. wenn das Vent.Spiel zu klein ist riskierst Du auch einen Ventilabriss,sprich den Supergau im Motor...
