Re: Steuergerät 524D/TD? (Allgemein)
Marius, Sunday, 05.02.2006, 23:28 (vor 7594 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Re: Steuergerät 524D/TD? von Raphael am 05. Februar 2006 23:02:47:
Hallo Marius,
bist du dir da sicher mit der Elektronik? Habe zwei TDA aus Mitte und Ende 1987! Die haben beide keine elektronische Steuerung. Und habe das noch nie bei einem E28 Turbo-Diesel gesehen! Erst ab E34 und natürlich E30 ist mir das bekannt. Oder hast du sowas schonmal gesehen?
Gruß Raphael
Hallo Raphael, hab´schon welche gesehen. Das Datum Januar 1987 spuckt der ETK aus, allerdings sind anscheinend noch jede Menge mechanische weitergebaut worden, so daß es am Ende tatsächlich nur eine Handvoll waren, die die DDE bekamen. Der Pumpentyp ist der Gleiche wie im 324, allerdings hat die Pumpe eine andere Teilenummer. Die Nummer des Druckfühlers hingegen ist gleich mit dem des 324. Die e30 bekamen aber schon direkt eine weiterentwickelte Version von Pumpe und Steuergeräten. Der ETK weist auch den Einsatz des Steuergeräts ab 01/87 im e28 aus, inwieweit das den Realitäten entspricht, ist eben unklar, aber wie gesagt, ich hab´schon welche live gesehen.
Gruß M.
