Meiner Meinung nach unmöglich. (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 06.02.2006, 18:05 (vor 7593 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: 524tdx... von Schinski 524td am 06. Februar 2006 17:26:12:
1. Problem: Der Vorderbau des IX ist ganz anders. Die Federbeindome stehen in nem anderen Winkel als normal, um Platz zu schaffen für das Vorderachsgetriebe.
2. Problem: Differentialübersetzungen. Das längste Vorderachsgetriebe, daß es gibt, ist ein 3,64. Ist schon etwas kurz für den Diesel.
Getriebe muß Du vom 325ix nehmen, das hat nämlich einen speziellen Deckel, weil da das Verteilergetriebe dran geschraubt wird. Also 5.Gang mit 0,81 untersetzt.
3.Problem: Ölwanne/Ölkreislauf im Motor. Durch die Ölwanne beim IX geht ne Antriebswelle. Der Ölkreislauf beim IX ist etwas anders geführt als beim M20. Der M21 hat noch nen etwas anderen Kreislauf.
Dürfte wahrscheinlich das kleinste Problem sein.
4.Problem: Kardantunnel, Bodengruppe. Beim IX ist der Kardantunnel viel größer um Platz zu schaffen für das Verteilergetriebe.
Na dann mal viel Spaß beim Umschweißen der E30-IX Bodengruppe in den E28. ;-)
Vielleicht passt die Bodengruppe des E34 IX von den Dimensionen besser, allerdings kriegst Du den 524td Motor nicht richtig an das M50-Getriebe geflanscht, weil nur 4Bohrungen passen.
Also nen 324tdx in ner IX-Karosse kann ich mir irgendwie vorstellen, ist zwar nicht sinnvoll, aber irgendwie möglich.
Aber die Bodengruppe in den E28 zu kriegen...
Hast Du einen Link zu dem 324TDX?
Hallo liebe Leute...
Mich hat mal wieder der Gedankenteufel geritten...
Hab mir in den Kopf gesetzt aus meinem 524td einen 524tdx zu stricken. Habe mir schon diverse Umbauten auf E30 Basis angeschaut... Technisch ist das also möglich. Habe bei meiner Suche nämlich einen 324td touring gefunden der zum 324tdx touring umgebaut wurde. Nun ist aber die Frage lohnt sich das für mich denn auch? Was ist bei einem Fünfer mehr zu beachten als bei einem Dreier und was wird mir der gute Mann beim TÜV saagen wenn ich da ankomme und das eintragen lassen will????????????
Hat da jemand mal so einen leisen Verdacht den er mir mitteilen möchte???
