Nur 5 Zylinder bei kaltem Motor (Allgemein)
Seb., Monday, 06.02.2006, 20:00 (vor 7593 Tagen)
seit dir Temperaturen negativ sind hab ich mit meinem ETA folgendes Problem:
Wenn ich am Morgen anlasse nimmt er kaum Gas an, dreht nur langsam hoch, läuft extrem unruhig. Der Motor hört sich dann so an als würde er nur 5 Zylinder befeuern.
Nach ca 15-20km wenn der Motor langsam durchgeheizt ist, fängt er an zu ruckeln und läuft dann plötzlich ganz problemlos wieder auf allen Zylindern egal bei welcher Drehzahl. Solange der Motor warm ist läuft er dann auch. Steht er aber über Nacht in der Kälte geht das Spiel von neuem los.
Die Zyndkerzen habe ich letzte Woche einmal ausgebaut. Die Farbe war "Rehbraun", alle 6. Habe die Ablagerungen mit der Drahtbürste entfernt und dann wieder eingebaut.
Hat jemand von euch ähnliche erfahrungen gemacht? Oder kann mir jemand sagen was diese Aussetzter verursacht? Ich vermute, dass der Fehler irgendwo in der Zündanlage liegt. Bin aber zu wenig Profi, um mir sicher zu sein.
Ich hoffe Ihr habt einen guten Tip für mich.
Sebastian
Gleiches Phänomen bei meinem 320/6---
Martin281082, Monday, 06.02.2006, 20:06 (vor 7593 Tagen) @ Seb.
Als Antwort auf: Nur 5 Zylinder bei kaltem Motor von Seb. am 06. Februar 2006 20:00:13:
Die Lösung dazu war ein neues Zündkabel. Nu keine Probleme mehr!
Martin
Re: Nur 5 Zylinder bei kaltem Motor
Schumi, Monday, 06.02.2006, 20:32 (vor 7593 Tagen) @ Seb.
Sebastian
Hallo Sebastian,
Hätte da ein paar Ideen....
1.Schau mal den Schlauch zwischen Luftmengenmesser und Ansaugbrücke nach,meißt hat der Risse im Balg.
2.Ventile einstellen....
3.Kaltstartventil prüfen,bzw Spritseitig abklemmen
4.Einstellung der Drosselklappe prüfen
Re: Ich glaube, daß dieser Tip
FJB, Monday, 06.02.2006, 21:20 (vor 7593 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: Gleiches Phänomen bei meinem 320/6--- von Martin281082 am 06. Februar 2006 20:06:45:
besser ist als der obige.
Denn wenn wirklich alle Deine ZK gleich aussehen, kann es weder an einer einzelnen ZK liegen noch wird es immer der gleiche Zylinder sein, der gerade nicht mitläuft.
Auch die Sache mit dem "Ventilspiel einstellen" halte ich für einen ins Leere gehenden, teuren oder aufwendigen (je nachdem, ob man selber schraubt oder schrauben läßt) Killer-Tip (ähnlich einem Killer-Argument).
Dieser Tip wird bei solchen Problemen so häufig gegeben, daß man genauso gut sagen könnte "prüfe einmal Deinen Benzinfilter; vielleicht ist er ja ganz plötzlich verstopft", oder so ähnlich.
Da solche Dinge wie das allmähliche Zugehen eines Benzinfilters oder das Strammerwerden der Ventile sich aber nicht plötzlich ereignen und sich auch bei Erwärmung des Motors kaum bessern, sollte man eher zu besser überlegten Tips greifen.
Und da ist es nun einmal immer wieder die Elektrik, die bei Kälte bzw. der damit meist verbundenen Feuchtigkeit (Kondensation beim Abkühlen des Motors nach dem Abstellen) Probleme bereitet.
Zuallermeist ist es ein Massefehler, der hinter der beschriebenen Symptomatik steckt.
Man sollte, wenn man einen guten+wirklich gutgemeinten Tip abgeben möchte, versuchen, die möglichen Fehlerquellen der Wahrscheinlichkeit nach zu ordnen.
Probiere es daher mit einem neuen Zünd- oder einem neuen Massekabel, das ist das Wahrscheinlichste und gleichzeitig Billigste.
Einen mechanischen Verteiler hat der ETA ja nicht mehr.
Und nicht immer gleich die Ventile einstellen.
Wenn die Kuh keine Milch gibt, muß man auch nicht gleich den Stall umbauen.
FJ.
Martin
Schumi, Monday, 06.02.2006, 22:49 (vor 7593 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ich glaube, daß dieser Tip von FJB am 06. Februar 2006 21:20:21:
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>...was heißt hier Killer-Argument...???
Hatte erst vor 4 Wochen ein ähnliches Phänomen bei einem Eta,
Ventile eingestellt...Problem beseitigt!
Leider vernachlässigen viele die Kontrolle des Ventilspiels ,Fast jeder 2. Eta auf unseren Strassen ist eine Klapperkiste...!!
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Leider haben wir keinen verbleiten Sprit mehr,und somit laufen die Ventilsitze zwangsläufig ein!
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Gerade bei tieferen Temperaturen ist ein zu strenges Ventilspiel extrem übel.
Hatte mal einen 520/6 E12...bei dem waren die Ventile so streng,das der Motor beim Anlassen einen Knall tat,und einige sekunden RÜCKWÄRTS lief...und alle NUR wegen Ventilspiel!!
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>Könnte schon sein,nur der E28 ist noch nicht so alt wie ein E3,und hat fast keine Elektrikprobleme..
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Sorry,aber ich fahre und schraube mittlerweile seit 19 Jahren am E28...
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Und ob er einen mechanischen Verteiler hat!!
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Zumindest prüfen,gell!!
...vielleicht ist es ihr zu kalt im alten Stall??<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Grüßle
ChrisAS, Monday, 06.02.2006, 23:28 (vor 7593 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Ich glaube, daß dieser Tip von Schumi am 06. Februar 2006 22:49:06:
Ein Problem ist ja auch, daß die Ventile schon zu stramm sind, wenn man sie bei den 200tkm+ Gäulen mit eingelaufenen Nockenwellen auf die Serienwerte von 0,25 einstellt. Denn die Kipphebel sind da meist soweit eingeschlagen, daß das Ganze nicht mehr stimmt, was man da einstellt.
Mein M20 läuft mit ca. 0,30 E/A am besten. 0,25 ist er "zugeschnürt". Bei 0,35 fängt er an richtig "laut" zu werden(laut ist der Ventiltrieb ja eh). 0,30 mag meiner am liebsten.
Aber wie Ralf schon schrieb. Zu stramme Ventile können zu einem plötzlichen Motortod führen. Zu lasche Ventile erhöhen nur den Verschleiß im Ventiltrieb.
Also wer regelmäßiges Ventilspiel kontrollieren für unnötig und unwirtschaftlich hält, der gehört auch irgendwann zu denen, die alte BMW-Motoren als "Scheiß-Dinger" beschimpfen weil sie nen gebrochenen Kipphebel oder gar Ventilabriss hatten.
BMW sagt alle 20tkm oder 2 Jahre(Inspektion II).
Grüßle
FJB, Tuesday, 07.02.2006, 15:46 (vor 7592 Tagen) @ Schumi
- Aber nur ein ähnliches Probelm, wie Du schriebst. Aber nicht so, daß der Motor anfänglich nur mit großem Widerstand lief, weil immer der eine oder der andere Zylinder nicht mitmachte, und dann ganz normal auf allen Sechsen, als er warm war.
- Du meinst, mir wäre das sonst nicht passiert, wenn ich Blei anstelle von Bleiersatz als Additiv zum 3.0 S hinzugegeben hätte?
Hatte mal einen 520/6 E12...bei dem waren die Ventile so streng,das der Motor beim Anlassen einen Knall tat,und einige sekunden RÜCKWÄRTS lief...und alles NUR wegen Ventilspiel!!
- Ein gutes Service, eine gute Behandlung und die Einhaltung der Ventilspielintervalle (beim E3 immer noch alle 7500 km am M30) sind sehr zu empfehlen, dann hat man ihn ewig.
Ich habe es an meinem M30B30 nicht gemacht und mußte es leider bereuen: Ventilfresser. Die Ventile waren zu stramm, waren zu lange nicht mehr kontrolliert worden. Kein Wunder, man hat sie auch überhaupt nicht mehr klappern gehört, und das ist für einen >300 tkm Motor nicht gut.
- Das einzige Elektrikproblem, das ich am E3 jemals hatte, war ein rostiger Verteiler. Kostete 5 Euro.
- Meine Elektrikprobleme am Volvo traten schon nach 13 Jahren auf: Hiniges Massekabel; beim 2. Thema schon nach 9 Jahren (war überhaupt nicht in den Griff zu bekommen - vielleicht waren es ja die Ventile, *g - zu locker oder zu stramm?)
I.O.; die Frage ist aber, was für eine Expertise jemand sich in diesem Zeitraum erwerben konnte, und nicht, wie lange jemand etwas schon macht.
Und das reflexartige Austeilen von Tips wie "stell' doch einmal die Ventile ein" ... ist nicht eben die Reaktion, die man sich von einem erfahrenen Schrauber erwartet.
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>Und ob der Eta einen mechanischen Verteiler hat!!
- Na, was weiß ein 70er Jahre BMW-Freak.
- Hat der Eta denn nicht Motronic und reglet die Motronic nicht auch die Zündung?
- Hat etwa der 3.5er im E28 auch einen mechanischen Verteiler?
- Und wenn ja, was verstehst Du darunter?
Grüßle
Grüßle, 's Fränzle.
Fabs, Tuesday, 07.02.2006, 16:23 (vor 7592 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ich glaube, daß dieser Tip von FJB am 07. Februar 2006 15:46:01:
1. Keine Ahnung.
2.
zu a) ja, einige
zu b) ja, aber nicht die Verteilung
3. Verteilerkappe und Finger würde ich als mechanisch bezeichnen, also auch hier: ja. Diegleiche wie im Eta.
Siehe 3.
Grüßle
Grüßle, 's Fränzle.
Danke für die Tips...
Seb., Tuesday, 07.02.2006, 22:59 (vor 7592 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Ich glaube, daß dieser Tip von Fabs am 07. Februar 2006 16:23:03:
Danke Jungs für eure Tips.
Sobald ich Zeit finde werde ich mir die Zündverteilung einmal ansehen. Das erscheint mir am naheliegendsten und am einfachsten zu überprüfen. Ventilspiel einstellen ist so ne sache wenn man es selbst nicht kann.
Heute hatte ich wieder ein neues Phänomen. In der Übergangsphase von kaltem zu warmem Motor, in der er zu ruckeln anfängt und man spürt und hört, dass alle Zylinder laufen, hatte er heute einige Komplettaussetzter. Also für den Bruchteil einer Sekunde bekommt keiner der Zylinder einen Zündfunken.
Alles in allem eine komische Sache und auch schlecht zu erklären. Ich kann euch nur sagen, dass es mich tierisch nervt!
Seb.
Re: Danke für die Tips...
Fabs, Tuesday, 07.02.2006, 23:28 (vor 7592 Tagen) @ Seb.
Als Antwort auf: Danke für die Tips... von Seb. am 07. Februar 2006 22:59:14:
Hab zwar auch nicht so unbedingt die Ahnung, was das antriebstechnische betrifft, aber so ein Ruckeln hatte ich bei meinem alten eta auch mal.
Alles Mögliche getauscht, ging dann sogar soweit, daß er manchmal nicht ansprang, dann aber wieder ganz normal. Naja lange Rede kurzer Sinn, bei mir war es ein Haarriss in der Verteilerkappe.
Nach Tausch war alles behoben.
