Gebläsemotor (Allgemein)
Andreas V, Monday, 06.02.2006, 20:28 (vor 7593 Tagen)
Hi
seitdem ich den E28 hab (524tdA), schlage ich mich mit defekten bzw. verschlissenen Gebläsemotoren rum. Der erste (originale) hatte ein ausgeschlagenes Kunststofflager und rappelte wie blöde, der zweite (vom Schrott) hatte nach kurzer Zeit Brüche in den Schaufelrädern, beim dritten (wieder vom Schrott) verschliß das Kunststofflager in Rekordzeit, hab dann den zweiten mit Kabelbindern verbunden und ausgewuchtet, der hat jetzt ein paar Jahre gehalten bis heute, langsam rattert und quietscht der auch immer stärker.
Habt Ihr mit den Gebläsemotoren auch solche Probleme? Die Dinger scheinen ziemlich billig konstruiert zu sein.
Weiß jemand, ob neuere BMW-Modelle eventuell noch die gleichen / passende Gebläsemotoren haben?
Hat eventuell jemand einen noch guten Gebläsemotor (ohne Brüche und ohne ausgeschlagene Lager) zum Verkauf?
Re: Gebläsemotor
Fahrgestellnummern-Oliver, Tuesday, 07.02.2006, 00:08 (vor 7593 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Gebläsemotor von Andreas V am 06. Februar 2006 20:28:59:
hallo,
habe einen da von Bosch:tel.0175/3281830
Oliver
Der Preis ist heiß :-(
TRX Thomas, Tuesday, 07.02.2006, 00:34 (vor 7593 Tagen) @ Andreas V
Hallo Andreas,
das hört sich ganz nach einem SOFICA Gebläsemotor an.
Diese Billigversion zum BOSCH Pendant, ist bei weitem nicht so haltbar.
Die BOSCH Motoren sind Dauerläufer! Leider sind sie aufgrund verschiedener Durchmesser nicht kompatibel.
Der E30 Lüfter ist kürzer und paßt auch nicht.
Eine Neuinvestition sollte das Übel abstellen, liegt aber bei ca 150EURO.
Irgendwelche Gebrauchtteile die schon länger auf Lager liegen, bringen keine wahre Freude von Dauer. -leider... (besonders dann nicht, wenn schon der Verkaufspreis ein Geheimnis ist und Du wahrscheinlich einen Sofica Motor brauchst s.o.)
Re: Der Preis ist heiß :-(
Andreas V, Tuesday, 07.02.2006, 02:05 (vor 7593 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Der Preis ist heiß :-( von TRX Thomas am 07. Februar 2006 00:34:14:
Der originale Lüftermotor hatte einen größeren Durchmesser als die beiden Schrott-Lüfter, die hab ich in die zu große Aufnahme trotzdem reingerkiegt, hab halt was zwischengelegt, damits paßte.
Da hab ich andere Zahlen in Erinnerung. Oder vertue ich mich da? Ok, es waren DMark-Zeiten.
Der dickere ist also der Bosch = bessere? Der würde ja bei mir passen. Ich meine aber mich vage zu erinnern, daß ich bei meiner damaligen Suche auf Schrottplätzen sogar auf drei verschiedene Typen gestoßen bin.
Jeder Gebrauchte Lüfter ist halt schon min. 19 Jahre alt...
ChrisAS, Tuesday, 07.02.2006, 02:37 (vor 7592 Tagen) @ Andreas V
...neu ist treu.
Die beiden möglichen Hersteller sind Sofica und Behr. Sofica kostet ca. 150€ neu. Behr kostet ca. 200€ neu.
Das Behr-Teil wurde im E12, E21, E24 und E28 verbaut. Sofica wurde nur im E28 verbaut. Der jüngste E24 ist allerdings auch nur 2 Jahre jünger als der jüngste E28.
Hi
Re: Gebläsemotor
Bernd, Wednesday, 08.02.2006, 09:57 (vor 7591 Tagen) @ Andreas V
ich habe letzte Woche zwei Gebläsemotoren "repariert". Bei beiden lag Kratzen und scheppern daran, dass sie irgendwo an dem sie umgebenden Kunststoffgehäuse angegangen sind. Beim einen hat es geholfen die seitliche Abdeckung etwas abzufräsen, den anderen mußte ich mittig etwas anders lagen (dünnes Blechstück dazwischengelegt und wieder festgeschnallt). Beide laufen seitdem problemlos.
Gruß Bernd
Re: Sofica, Behr gehen werden auch defekt..!!
Fahrgestellnummern-Oliver, Wednesday, 08.02.2006, 20:07 (vor 7591 Tagen) @ TRX Thomas
hallo,
es muß nicht Sofica sein, auch der deutsche Hersteller führt (auch wenn mir hier
einer nicht glauben will!) nachweislich zu Problemen. Abgesehen davon zahle ich
keine 150euro für ein neues Gebläse!
Oliver
TRX Thomas, Thursday, 09.02.2006, 19:19 (vor 7590 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Der Preis ist heiß :-( von Andreas V am 07. Februar 2006 02:05:17:
Tja, die DM-Zeiten sind leider vorbei.
Der dickere ist der von Sofica. Der schmale ist der BOSCH.
Behr hat BEIDE Versionen verbaut -es gibt keine BEHR-Gebläse, laß Dich nicht verwirren. Nicht jeder der hier postet hat auch das nötige Fachwissen dazu.
Der BOSCH-Lüfter hält wirklich ausgesprochen lang.
Re: Jeder Gebrauchte Lüfter ist halt schon min. 19 Jahre alt...
Andreas V, Friday, 10.02.2006, 11:58 (vor 7589 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Jeder Gebrauchte Lüfter ist halt schon min. 19 Jahre alt... von ChrisAS am 07. Februar 2006 02:37:35:
...neu ist treu.
Aber auch sauteuer.
Habe eben meinen originalen wiedergefunden, der ist von Bosch, hat die Nr. 0130063012. Mir ist auch wieder eingefallen, warum der kaputtgegangen ist, ein Vorbesitzer hatte eine Klimaanlage nachrüstenlassen und die haben da ziemlich rumgemurkst, Dichtungsschaumstoff war geschmolzen und hatte sich in den Lüfterschaufeln verklebt -> unrund -> Lager hin.
Zerlegen und reparieren kann man son Teil wohl nicht oder?
ChrisAS, Saturday, 11.02.2006, 12:44 (vor 7588 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Jeder Gebrauchte Lüfter ist halt schon min. 19 Jahre alt... von Andreas V am 10. Februar 2006 11:58:49:
...neu ist treu.
Aber auch sauteuer.
Bei BMW gibt es keine Einzelteile...ABER...ich würde mit Deinem Teil einfach mal zum Bosch Dienst gehen und fragen, ob die Einzelteile(Lager, etc.) davon bestellen können. Fragen kostet nichts, und es ist nicht ungewöhnlich, daß es bei BMW keine Einzelteile gibt, die es beim Hersteller direkt gibt.
Unter der Nummer von Dir find ich im ETK nichts, ist aber nichts besonderes bei den älteren Autos, da sind teilweise die Nummmern im Nachhinein geändert worden. Von der Nummer her würde ich sie aber als Bosch-Nummer einordnen und nicht als BMW-Nummer.
Bei Klimaanlage gibt es laut ETK noch ein anderes Gebläse.
