Mittagspause, ein Motor, eine E28-Karosse, ein Gabelstapler (mit Bild) (Allgemein)
Marius, Monday, 06.02.2006, 20:32 (vor 7593 Tagen)
Heute in der Mittagspause: eine verwegene Idee nimmt Gestalt an, und da die passenden Teile ja alle rumstehen, wird´s wohl demnächst losgehen:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/550i3.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/550i3.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/550i2.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/550i2.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/550i1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/550i1.jpg[/link]
Einfach mal reingestellt, aber im e28 ist wirklich Platz satt. BKV kommt vom e34 V8, Ansaugung wird wohl anstelle der Fernscheinwerfer platziert, Getriebe und Schwungscheibe sind noch so ein Problem, 850-Teile sind teuer, wird wohl auf einen Adapter für ein normales 535-Getriebe hinauslaufen.
Hauptsache, man hat ´nen Plan <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß M.
Ja ne is klar! Ne Rakete mit Notsitz lach
Dennis, Monday, 06.02.2006, 20:35 (vor 7593 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Mittagspause, ein Motor, eine E28-Karosse, ein Gabelstapler (mit Bild) von Marius am 06. Februar 2006 20:32:07:
Gruß M.
Doppelter B25 oder doppelter ETA? ;-)
ChrisAS, Monday, 06.02.2006, 21:13 (vor 7593 Tagen) @ Marius
Die Idee is nicht schlecht. Gibt ja schon mehrere V12 Umbauten im E30, dann wird der locker in den E28 passen. Nur wegen der Kühlung solltest Du Dir mal Gedanken machen. Da ist der V12 empfindlich. Ist halt ein doppelter M20, der doppelt so anfällig ist in Sachen Kühlung. ;-)
Aber das mit dem Fernscheinwerfer würd ich nicht machen. Am besten aussen totale Serien Optik. :-) Nur ordentliches Fahrwerk und ordentliche Felgen(Platz für ordentliche Bremsen-am besten vom Motorspender).
Über die Spritpumpe solltest Du Dir auch Gedanken machen. Am besten ne zweite einbauen.
Ob das Getriebe mit nem Adapter hält?
Man man da hast Du ja ganz schön was vor dieses Jahr mit dem Coupe und dem V12 Umbau.
Gruß in die Eifel, Christian
Re: Doppelter B25 oder doppelter ETA? ;-)
Marius, Monday, 06.02.2006, 22:19 (vor 7593 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Doppelter B25 oder doppelter ETA? ;-) von ChrisAS am 06. Februar 2006 21:13:28:
Hallo Chris, der V12 soll ja in´s Coupe :-))) Rein technisch ist der V12 eher mit dem M40 verwandt und teilt die Probleme eher mit diesem wie empfindliche Nockenwellen durch schlechte Ölung etc. Um die Kühlung mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen, da der Klimakondensator und der Automatikgetriebeölkühler wegfallen und das Auto ja drastisch leichter wird als ein 7er. Isofern müßte eigentlich der Dieselkühler reichen, der paßt auch von den Anschlüssen her. Um die Haltbarkeit der Komponenten mache ich mir auch keine Sorgen, mit Getrieben könnte ich ja jetzt jemanden totschmeißen, falls sich allerdings jeden Monat eins verabschiedet, muß ich mir wohl doch die 850er-Box besorgen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>. Die Sache mit den Fernscheinwerfern ist schon so weit fertig, weil ich links schon den Lufteinlaß gebaut hatte, Grill ist auch schon fertig, das kommt aber eigentlich noch unauffälliger daher, ähnlich wie ein e21 315. Ist halt alles im Moment nur ein Plan, allerdings liegen in der Firma alle Teile rum, also Versuch macht kluch <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>. Allerdings hätte mein Chef auch noch gerne einen e28-Pickup zu Werbezwecken gebaut, Arbeit gibt´s also genug dieses Jahr.
Gruß M.
Re: Mittagspause, ein Motor, eine E28-Karosse, ein Gabelstapler (mit Bild)
Heiner, Monday, 06.02.2006, 22:26 (vor 7593 Tagen) @ Marius
Moin,
also zumindest ein paar Holländer hatten das schon erfolgreich durchgeführt, sah ganz gut aus. Da geisterten vor geraumer Zeit mal Bilder durch's Netz, vielleicht hat die ja noch jemand. War in einem weißen Wagen wenn ich mich recht entsinne...
Gruß, HL
Gruß M.
Marius, Monday, 06.02.2006, 22:33 (vor 7593 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: Re: Mittagspause, ein Motor, eine E28-Karosse, ein Gabelstapler (mit Bild) von Heiner am 06. Februar 2006 22:26:23:
Moin,
Gruß, HL
OHA, da wäre ich aber sehr interressiert dran, hoffentlich ist das noch irgendwo aufzutreiben. muß mal grade googlen.
M.
Heiner, Tuesday, 07.02.2006, 00:31 (vor 7593 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Mittagspause, ein Motor, eine E28-Karosse, ein Gabelstapler (mit Bild) von Marius am 06. Februar 2006 22:33:24:
ich hatte die auch mal - aber vor längerem sind mir beide Festplatten und damit auch mein Archiv vabgeschmiert... tja, drum sichere bei Zeiten :(
der HL
Moin,
Gruß, HL
M.
TRX Thomas, Tuesday, 07.02.2006, 00:36 (vor 7593 Tagen) @ Marius
Huijuijui!
Das der paßt... *wunder*
Aber was ist nit der Bauhöhe vom 8-Zylinder?
Gibt es ein Hutze?
ChrisAS, Tuesday, 07.02.2006, 02:30 (vor 7593 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Mittagspause, ein Motor, eine E28-Karosse, ein Gabelstapler (mit Bild) von TRX Thomas am 07. Februar 2006 00:36:51:
Zähl nochmal nach!! ;-)
12 sind es!
Ich denke mal die Höhe macht kein Problem, der ist auch nicht höher als ein M30. Der V12 hat nämlich mit 60° einen sehr kleinen Winkel zwischen den beiden Köpfen. Der V8 dagegen hat 90° und baut schon ein ganzes Stück höher.
Der Platz ist aber kein Akt. Ist alles schonmal in den E30 gebaut worden...und der E28 bietet ein bißchen mehr Platz im Motorraum.
<IMG src="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00017/10.jpg" alt="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00017/10.jpg[/link]
Marius, Tuesday, 07.02.2006, 07:36 (vor 7592 Tagen) @ TRX Thomas
Huijuijui!
Gibt es ein Hutze?
Hallo Thomas, wie Christian schon schrieb, handelt es sich tatsächlich um den M70 Zwölfzylinder. Ich hab´ihn nur auf eine Palette gestellt, deshalb sieht es etwas hoch aus, er paßt aber wirklich satt rein. Rechts und links ist sogar mehr Platz als im 7er. Der Motor ist schon sehr interressant, da er einen Alu-Block hat und deshalb kaum schwerer als ein M30 ist, aber unendlich viel billiger als ein M88. Außerdem kann man ihn locker auf 350 PS pusten, und der Sound dürfte wohl ganz gut werden. Da ich keine Achtzylinder mag, sondern eigentlich nur Sechszylinder, käme mir der als Doppelsechser schon sehr entgegen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Mal abwarten, was der Sommer bringt.
M.
Alex T., Tuesday, 07.02.2006, 12:13 (vor 7592 Tagen) @ Marius
sehr schön. Solche Idee spuckt bei mir auch im Kopf rum. Aber die Getriebefrage hat mich abgehalten weiter zu überlegen. Denn eine Automatik sollte nicht am V12 dran sein.
Du schreibst was von einen Getriebeadapter fürs "M30-Getriebe". Gibts schon sowas???
Gruß Alex.
http://www.bmw-driver-club-berlin.de
Marius, Tuesday, 07.02.2006, 22:36 (vor 7592 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Re: Mittagspause, ein Motor, eine E28-Karosse, ein Gabelstapler (mit Bild) von Alex T. am 07. Februar 2006 12:13:48:
Gruß Alex.
hallo Alex, der Getriebeadapter muß erst noch in unserer hauseigenen Entwicklungsabteilung konstruiert werden <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>. Ne im Ernst: Mein Chef ist neben seiner BMW-Passion auch studierter Ingenieur und hat Beziehungen zu jemandem, der die notwendigen Zeichnungen machen könnte und dann wird das gelasert. Würde dann sowieso 10 Stück machen, weils dann billiger ist. Problem ist allerdings nicht der Adapter selbst, sondern die Position des Anlassers, die original Aufnahme am 265er Getriebe ist zu hoch wegen dem Zylinder-V, das heißt, der Anlasser müßte eine Halterung in der Adapterplatte bekommen, was wiederum eine ausreichende Stabilität derselben erfordert. Die mögliche Alternative ist natürlich das 6-Gang-Schaltgetriebe des 850, ist natürlich nur eine Geldfrage. Das macht die Sache aber sehr einfach. Ich berichte aber, wenn ich Näheres weiß.
Gruß M.
Alex T., Wednesday, 08.02.2006, 11:23 (vor 7591 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Mittagspause, ein Motor, eine E28-Karosse, ein Gabelstapler (mit Bild) von Marius am 07. Februar 2006 22:36:19:
Gruß Alex.
Gruß M.
ja das wäre sehr nett... !!! Bis denn...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
