An die Dieseltuner: Rußverringerungsbericht (Allgemein)
Marius, Monday, 06.02.2006, 20:50 (vor 7593 Tagen)
Hallo Dieselschrauber,
habe gestern NACH dem Video mal die Einstellung optimiert. Der LDA-Kegel bekam eine progressive Kurve, so daß bei vollem Ladedruck jetzt auch mehr Fördermenge da ist. Gleichzeitig hab´ich den Teller für die Feder ziemlich weit rausgedreht, daß bei Ladedruck nicht direkt der Kegel runtersaust und die volle Menge freigibt. Konnte so auf eine stärkere Feder verzichten, der Kunststoffring mußte allerdings weichen. Die Ladedruckbegrenzung ist wieder angeschlosssen und jetzt auf etwa 1,3 bar eingestellt. Den Vollastanschlag konnte ich sogar wieder minimal zurückdrehen. Nach dem Tausch des Filterkopfs, der irgendwo Luft gezogen hatte und mir bei hohen Drehzahlen immer die Tour vermasselt hat, geht er jetzt wirklich böse ab und rußt auch nicht mehr, wenn man bei 2000 Umdrehungen voll draufstiefelt. Heute morgen auf der Bahn gemessene 214 km/h Topspeed, Tacho glatt 221, und ein wirklich geiler Abzug im Dritten und Vierten zwischen 60 und 170. Macht echt Spaß, nur mein Getriebe gibt jetzt langsam den Geist auf, hat ja auch schon 383000 drauf und muß meinen Fahrstil ertragen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß M.
Re: An die Dieseltuner: Rußverringerungsbericht Sehr Interessant!
BGL-28td, Tuesday, 07.02.2006, 17:22 (vor 7592 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: An die Dieseltuner: Rußverringerungsbericht von Marius am 06. Februar 2006 20:50:54:
Servus Marius,
das ist krass, dass Deiner jetzt so schnell läuft! Mein TD reisst vor allem zwischen 2500 und 4000/min so richtig an, darüber legt er aber kaum noch zu und mehr als 210Tacho mit Serienreifen sind nicht drin. Warum der im Vergleich zu einem original-td nur im mittleren Drehzahlbereich deutlich besser geht weiss ich nicht, der LDA-Kegel dürfte ja bei Vollgas sowieso immer ganz unten sein.
Dass Du die Russerei weggebracht hast, ist echt eine Leistung, meiner haut bei 2000 eine schwarze Wolke raus, wenn man schnell voll reinsteigt. Man kann das zwar durch langsameres Gasgeben unterbinden, aber stören tut das schon. Hat er aber erst Ladedruck aufgebaut ist er wieder schön sauber. Wie sieht denn Dein Kegel aus? Progressiv, also hast ihm eine richtige Kurve reingefeilt?
Der vom Schorsch sieht ja ganz schön krass aus:
[<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/ldakeg.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/ldakeg.jpg[/link]]
Der aus meinem ist da ja noch fast jungfräulich, soweit man das auf den unscharfen Fotos erkennen kann:
[<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1139325995.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1139325995.jpg[/link]]
[<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1139326168.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1139326168.jpg[/link]]
Also müsste ich theorethisch noch ein gutes Stück wegfeilen und den Federauflagering noch weiter nach oben stellen, um bei der LDA mehr Regelweg zu erreichen.
Was mir immer noch nicht ganz klar ist, ist der Sinn der Anschlagschraube oben an der Druckdose.
Wird der Taststift eigentlich durch eine Feder oder durch den Pumpeninnendruck gegen den Bolzen gedrückt? Bei mir lässt sich das Teil einfach so mit dem Schraubenzieher reinschieben.
Gruß M.
Marius, Tuesday, 07.02.2006, 23:40 (vor 7592 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: An die Dieseltuner: Rußverringerungsbericht Sehr Interessant! von BGL-28td am 07. Februar 2006 17:22:08:
Servus Marius,
Gruß M.
Hallo Tom, also die Anschlagschraube oben im Deckel hab´ich einfach ganz raus gedreht, damit ich genug Spielraum hab´. Im oberen Drittel des Kegels kannst Du ruhig noch etwas wegnehmen, habe allerdings nicht so eine Kerbe gemacht, sondern das nach unten hin rund auslaufen lassen. Was man im oberen Drittel wegnimmt, ist dann entscheidend für die höheren Drehzahlen, in Verbindung mit dem Vollastanschlag, den Du dann noch einen Tick aufdrehen müßtest (also rein). Der Knackpunkt, um das Rußen zu verhindern, ist die Feder, bei uns (mit LLK) reicht es eigentlich, den Auflageteller der Feder so weit wie möglich nach oben zu drehen, Schorsch mußte ja mangels LLK eine stärkere Feder einbauen. Der Teller muß soweit gedreht werden, daß die Federspannung maximal ist, der Kegel aber noch die tiefste Position erreichen kann. Ist ein bißchen Probiererei, man sieht ja auf dem Kegel, wo der Stift in dem schwarzen Fett gezeichnet hat. Die Feder verhindert dann, daß der Kegel schon bei 2000 Umdrehungen vom sich grade erst aufbauenden Ladedruck voll runtergedrückt wird und die volle Menge freigibt, obwohl der Motor das noch gar nicht verarbeiten kann, das ist dann die Rußwolke. Bei hohen Drehzahlen braucht der allerdings dann richtig Menge, wenn er bei 4000 noch drücken soll, die Kunst ist eben, die LDA-Verstellung so hinzubekommen, daß voll Stoff erst ab 3000 Umdrehungen kommt. Mache mir schon Gedanken, wie man diese Regelung weiter optimieren könnte, ab 3500 und vollem Ladedruck könnte man die Vollastmenge nämlich noch richtig fett aufdrehen, ohne daß er rußt, 170 PS müßten locker drin sein, vielleicht wäre dann Schorsch´s Federlösung die Beste. Wie der Stift an den Kegel gedrückt wird, weiß ich gar nicht, wollte immer mal eine Pumpe auseinandernehmen, aber wozu? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> Wichtig ist übrigens, daß das ganze Kraftstoffsystem wirklich absolut dicht ist, meiner hat bei hohen Drehzahlen schon vorher geschwächelt, das hat sich jetzt mit der neuen Einstellung drastisch verstärkt, war aber das übliche (Handpumpe), der kam bei hohen Drehzahlen einfach mit der Vorförderung nicht mehr nach. Ist jetzt mit der neuen Handpumpe erledigt. Heiße Verdächtige sind immer auch die Leckleitungen von Düse zu Düse, da hat mich auch mal eine wochenlang geärgert.
Übrigens, hast Du meine mail mit dem Video bekommen?
Gruß M.
Schorsch, Wednesday, 08.02.2006, 09:17 (vor 7591 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: An die Dieseltuner: Rußverringerungsbericht Sehr Interessant! von Marius am 07. Februar 2006 23:40:39:
Halli-Hallo,
wenn man die Volllastschraube (gekontert mit der 13er Mutter)reinschraubt um eine größere Förtermenge zu bekommen, verringert man dabei die Abregeldrehzahl und somit die Nenndrehzahl.
Daher kommt die "Trägheit" über 4500Touren.
Damit kann man aber leben...und der Motor auch weil die Abgastemperatur in den höchsten Drehzahlen dann nicht so groß ist als wenn er bis 5000 Touren "voll" hochzieht.
Das "furzen" mit Graurauch kann auch, wie von Dir beschrieben, von zu hohen Ansaugunterdruck der ESP kommen.
Das Spritsystem, auch mit der oft kaputten Handpumpe, kann nicht genug Sprit zur ESP bringen und der Unterdruck vor der ESP steigt.
Nun wird der Förterbeginn der ESP ja vom Pumpeninnendruck gesteuert....
Wenn die Vorförterpumpe in der ESP nicht genug ansaugen kann sinkt irgentwann der Pumpenunnendruck und der Förterbeginn wird auf spät gestellt.
Wenn Luftblasen mit angesaugt werden kann das sehr schön das "furzen" erklären da dann kurzzeitig der Innendruck zusammenbricht und der Förterbeginn auf "spät" gestellt wird.
Federteller hoch und Madenschraube im LDA-Deckel hoch konnte bei mir das Russen bei Ladedruckhochlauf (ca.18000Touren bei Vollgas)nicht vermeiden.
Mit der starken Feder klappt das.
Gruß Schorsch
