Frage zum Motorenöl............... (Allgemein)
hallo e28 fan-gemeinde.hätte mal ne frage zum motorenöl.
welches öl würdet ihr bei einem 518i benutzen?
10w-40 oder lieber 15w-40.....
gruß
robert
gruß
robert
Als Antwort auf: Frage zum Motorenöl............... von robert am 06. Februar 2006 21:50:37:
Und das wäre 15w-40.
Solltest Du aber jetzt, bei dieser Kälte, auch unterwegs sein, wird der M10 Dir die 10W-40 danken - beim Kaltstart.
15W-40 ist nur etwas für die warme Jahreszeit. Wenn man den Motorverschleiß möglichst gering halten will, startet man einen mit 15W-40 befüllten Motor nicht bei einer solchen Kälte, wie es sie derzeit hat.
FJ (der heute alles zu wissen glaubt und den Briefkastenonkel spielt).
gruß
robert
Hallo Robert,
im Prinzip ist ein 15W40 schon o.k. allerdings solltest Du nicht immer von 10/40 (teilsynthetisch) auf mineralisch (15/40, 20/50 etc..)wechseln.
Wenn Du vorher ein 15W40 gefahren hast,solltest Du vor dem Umstieg auf ein teilsynthetisches eine Ölschlammspülung machen...
Viele machen den Fehler einfach umzusteigen und wundern sich später über einen motorischen Supergau,aufgrund gelöster Ablagerungen,die dann die Ölkanäle verstopfen.
Die Motoren vom E28 sind schon für teilsynthetisches Öl (10W40) konstruiert,und halten aus eigener Erfahrung recht lange....<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Ein vollsynthetisches Öl ( 5W40 oder dünner )wird beim E28 laut BMW NICHT empfohlen!
gruß
robert
Hallo Robert,
würde 15W40 nehmen mit einer mindest API-Spezifikation die BMW vorschreibt. Die meisten 15W40 erfüllen diese, das ganz billige "Taxiöl" ausm Baumarkt 5l/5 erfüllt das meist nicht.
Bin mir nicht sicher, meine aber API-SF braucht der M10 mindestens. Das steht aber in der Betriebsanleitung zu Deinem Auto drin! Also am besten nachgucken.
Wennste ne Marke wissen willst. Motul, LiquiMoly, Mobil1, Valvoline. Da kannste nix mit verkehrt machen.
Als Antwort auf: Re: Frage zum Motorenöl............... von Schumi am 06. Februar 2006 22:58:50:
Habe jetzt genau DAS vor - wirklich ein Problem??
Die letzten XX tausend war es 10/40, jetzt soll aber 15/40 rein.
PS: das wird ein einmaliger Wechsel, dann soll es immer 15/40 sein.
Matthias
Lecker. Eine Öldiskussion. Mit sowas sind andere Foren schon an den Rand des Glaubenskrieges getrieben worden. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>.
Im Ernst: Wirf' mal einen Blick in die Bedienungsanleitung. Je nach Baujahr ist 15W40 im M10 für Temperaturen bis -20°C freigegeben. Ich nehme an, daß sich die BMW-Ingenieure was dabei gedacht haben. Generell würde ich allerdings die Sache nicht an irgendwelchen Viskositäten aufhängen.
Wenn der Motor bisher mit (teil-) synthetischem Öl gefahren wurde, solltest Du das so beibehalten (also 10W40), wenn er auch bisher mit mineralischem Öl betrieben wurde, würde ich es dabei belassen. Meine persönliche Empfehlung: Castrol GTX High Mileage. Dieses Öl verspricht, an die Bedürfnisse alter Motoren angepasst zu sein (z.B. gegen das Verhärten und Verspröden von Dichtungen zu wirken). Keine Ahnung ob's stimmt, schaden kann's jedenfalls nicht und der Preis unterscheidet sich auch nicht von anderen hochwertigen 15W40.
Auf eins würde ich allerdings achten:
Die Qualität des Öls.
Leider sind die API-Klassen nicht ganz auf europäische Bedürfnisse übertragbar, sie wurden definiert zu Zeiten, als in den USA nocch ein flächendeckendes Tempolimit von 88 km/h herrschte, der Motor also nie unter Vollast lief.
Und die in der Bedienungsanleitung zitierte CCMC gibt's leider nicht mehr - die Nachfolgeorganisation ist die ACEA.
CCMC G4 entspricht ungefähr ACEA A2, CCMC G5 entspricht ungefähr ACEA A3.
gruß
robert
Als Antwort auf: Echt "kritisch"?? von MATTHIAS am 07. Februar 2006 09:40:30:
Andersherum könnte es theoretisch ein Problem sein, weit theoretisch (teil-) synthetische Öle Ablagerungen lösen könnten, die mineralische Öle zurücklassen.
Wozu ich dann auch gleich eine Frage hätte: Die meisten von uns schauen sich regelmäßig (Ventilspiel-Kontrolle) unter dem Ventildeckel um. Wenn sich dort im "Obergeschoss" Ablagerungen bilden, dann meistens auf der Ventildeckel-Innenseite (die man beim Ventilspiel-Einstellen üblicherweise sauber macht) oder in den Ecken der Zylinderkopf-Oberseite, die man im Fall eines Falles dann auch sauberwischen würde. Dort wird man also vermutlich nie irgendwelche "bösen", bröckelnden Ablagerungen haben. Und alles, was sich im "Untergeschoss" ansammelt (Sprich: Schlamm in der Ölwanne) kommt ohnehin erst nachdem es durch den Ölfilter gegangen ist wieder in Umlauf. Wo ist also das Problem? Ich halte es bei "unbekannten" Motoren so, daß ich sicherheitshalber beim Kauf und dann nochmal nach ca. 1000 - 2000 km das Öl und den Ölfilter wechsele und fühle mich sicher dabei. Trugschluß?
PS: das wird ein einmaliger Wechsel, dann soll es immer 15/40 sein.Matthias
gruß
robert
Ich sehe es auch so wie meine Vorredner. 15W-40 von Castrol fahre ich seit Jahren in meinen 635er (nur Sommerbetrieb 04-09). Probleme gibts keine.
Habe neulich vom Castrol 20W-50 gesehen. Hat jemand von euch das schon mal gefahren?
Gruß Alex...
Als Antwort auf: 20W-50...??? von Alex T. am 07. Februar 2006 12:06:34:
gefahren?
Dieses spezielle Öl nicht. Momentan ist ein teilsynthetisches 15W-50 drin.
Sythetisches 10W-60 und mineralisches 15W-40 hatte ich auch schon.
Die Tabelle der zulässigen Viskositäten steht in der Betriebsanleitung, die
Qualität des Öls erfährt aus den Normen, die es erfüllt und ggf. dem
Datenblatt. Wo ist das Problem?
Als Antwort auf: Re: Echt "kritisch"?? von Ralf am 07. Februar 2006 09:53:04:
Da ich in einem bekannten Auktionshaus ORIGINAL (!!) BMW Öl (15-40) sehr günstig (!!) ersteigert habe (welches für Jahre reicht) werde ich umsteigen und den nächsten Wechsel schon nach 2-3 TKM machen.
Wird schon gutgehen....
Matthias
<center>http://img231.imageshack.us/img231/6587/p10100316sv.jpg</center>
gruß
robert
Hi Robert, ich weiss jetzt gibt es wahrscheinlich einen ganz grossen Aufschrei aber trotzdem: im Prinzip ist das billigste Öl welches du für Geld kaufen kannst und den Spezifikationen entspricht für die Serien e28 gut genug. Ob 10W- oder 15W ist dann eine Frage der Temperatur. Sollte jeder selber wissen unter welchen Bedingungen er die Maschine einsetzt. Unter moderaten Drehzahlen Warmfahren ist natürlich obligatorisch. Das ist nicht nur meine persönliche Meinung sondern auch durch entsprechende Warentests verbrieft. Mein 520er und auch der 535er fahren seit Jahren mit sehr billigem Öl. D.h. 5l für 5-7 Euro. Regelmässiger Öl und auch Filterwechsel ist geboten. Man darf sich da keinen Illusionen hingeben: die Maschinen sind vom Konzept her älter als 25 Jahre. Das Öl hat sich aber drastisch verbessert. Du kannst quasi kein schlechtes (wie gesagt Spezifikationen müssen passen)Öl mehr kaufen. Der 520er hat 310t km drauf - Probleme Null. Der 535er knappe 200t km - detto.
lG, Walter
Ich fahre nur 20W50 - in alten (d.h. vor 1980) M10. Denn die sind bei rheinischem Sommerwetter mit 15W40 bereits am absoluten Limit des zulässigen Umgebungstemperaturbereiches (+30°C) ... kann ich im Sommer für alte Motoren (sprich M10 und M30) nur wärmstens empfehlen. Was mich beim Catrol stutzig macht ist die Tatsache, daß es keine Angaben zur Qualität (API- oder ACEA-Klasse) zu diesem Öl gibt. Daher bevorzuge ich persönlich Mobil (Eigenimport aus Frankreich) oder Liqui Moly, die lassen sich wenigstens zur Qualität aus...
gruß
robert
Gruß Alex...
gruß
robert
mein 525e hat in den letzten 5 Jahren erst 5W40 von Veedol, dann 15W40 vom Baumarkt, anschließend von Motul, 2x aus dem Fass der Werkstatt/Tankstelle dann von Valvoline und jetzt zum zwoten Mal 10W40 Maxlife von Valvoline bekommen. In der Zeit hat er bummelig 90000 Kilometer ohne zu Murren, dafür aber wie eine Ölsardine triefend zurückgelegt, und letzten Freitag bin ich damit noch problemlos 34km gefahren. Das ist momentan so ziemlich die sicherste Aussage, die ich zu dem Thema treffen kann. Ob sich das so auch auf Deinen 518i übertragen läßt, kann ich nicht sagen<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Also, mal ganz im Ernst, sofern Du nicht gerade mit einer Werksaustauschmaschine unterwegs bist, fährst Du ohnehin außerhalb jeder Garantie, da kann die Mühle noch Jahre laufen oder Dir morgen um die Ohren fliegen. Wenn Du ihm 15W40-Markenöl gibst und dass Zeug regelmäßig wechselst (hat der 518er eigentlich eine Serviceintervallanzeige?), dann kann Dir zumindest niemand den Vorwurf machen, den Hobel mutwillig geschrottet zu haben. Bei sehr niedrigen Temperaturen würde ich vielleicht auf 10W40 umsteigen, eventuell vorher 'ne Ölschlammspülung machen. Ich hab's nicht gemacht und bislang ist noch nix passiert, ist aber sicher von Fall zu Fall verschieden.
Beste Grüße, Frank
