Re: 190/290: (Allgemein)
FJB, Monday, 06.02.2006, 22:04 (vor 7593 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: M90??? von ChrisAS am 06. Februar 2006 16:56:46:
Habe noch einmal nachgesehen: Es steht schon 290 und nicht 190 in dem Buch (es ist vermutlich einer der zahllosen Fehler in dem Buch),
aber Du hast sicherlich recht, denn als Vmax werden 308 angegeben, da wird er nicht 290 in der Dritten derpackt haben.
Irgendwie hatte ich mir auch schon so etwas Ähnliches gedacht, (um mit Halvar von Flake, Wikies Vater zu sprechen).
0-100 übrigens in 3,5 sec!!
BxH 92x80 mm, Hubraum 3191 ccm, Kugelfischer-Einspritzung. Die Nennleistung von 800 PS wurde bei 9000 U/min abgegeben.
Bremsanlage: Hydraulisch, innenbelüftete Scheiben rundum (wie auch bei allen E3s ab 3.0 S aufwärts), Vierkolben-Innentaster vorne.
Der Reifenverschleiß war vermutlich nicht nur wegen der Motorleistung von 588 kW so enorm. Peterson mußte bei seinem einzigen Rennen in Silverstone schon nach 64 km die Reifen wechseln lassen. Mit glühender Motorhaube kam er an die Box, und natürlich war das Getrag-5-Gang-Sportgetriebe (auch wie jetzt in meinem 3.0 S) auch überlastet.
FJ.
Der "große" BMW-Sechszylinder hieß ab Produktionsstart 1967 M90??
M90 hab ich auch noch nie gehört. Aber da der M20 ja erst M60 hieß halte ich es für durchaus möglich.
Das mit dem Vierventilkopf ist aber nix ungewöhnliches für die Zeit. Gab auch genug M10 mit Vierventilkopf, das waren trotzdem keine S14 dadurch. Ein Motor wird ja nicht nur durch Anzahl der Ventile pro Zylinder und Bohrung/Hub charakterisiert. Also war der Vierventil M30 auch kein S38.
Ein S38 hat Einzeldrosseln, ein S38 hat eine digitale Motorelektronik. Und die krönende Version, der 3,8l hat ja sogar ruhende Zündung mit 6 Einzelzündspulen. Sowas gabs halt in den 60ern und 70ern noch nicht.
Recherchier mal genau nach, ob er wirklich bei 290 im 3. noch rauchende Reifen hatte oder bei 190 im 3.
3.Gang bei 190 hört sich realistisch an.
Ich behaupte, daß die Kisten trotz der hohen Leistung nicht viel schneller als 300 gingen, da ja auch jede Menge Spoilerwerk für Abtrieb angebaut war. Und wenn sie 290 fuhren, dann nicht im 3. sondern im 5.Gang.
Bist Du sicher?
Das glaube wiederum ich nicht so ohne weiteres.
Der hieß immer M30.
Nur werden die Mannen von dem Motorsport-GmbH wegen des anderen Kopfes nicht gleich einen anderen Titel verliehen haben.
Ich finde es schon erstaunlich, wenn der verstorbene Ronnie Peterson das gesagt haben soll.
Vielleicht war es ja wirklich naß.
Denn wenn es trocken gewesen wäre, dann könnte ich mir auch nicht mehr gut vorstellen, welches Getriebe solche Leistungen und Drehmomente (der 800 PS Motor muß ja zwischen 500 und 600 nm gehabt haben) verkraftet.
Naja, wahrscheinlich das Getrag-Fünfgang Sport mit dem Hundeknochenschaltschema, das ich auch im E3 habe.
Ein anderes gab es ja gar nicht.
FJB.
