Danke ! (Allgemein)
joergl, Tuesday, 07.02.2006, 09:34 (vor 7592 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Dieselvorheizanlage, nanu/ Pöl von Schorsch am 07. Februar 2006 09:07:49:
Moin,
Ist diese Heizanlage auf permanent geschaltet Pöltauglich für 50/50 oder gar 70/30- Betrieb ? Was für eine Leistung hat diese ?
Wer ja zu schön und einfach um möglich zu sein...
Danke und ciao
Joergl
Halli-Hallo,
die Heizung hat Kaltleitertabletten die den Kraftstoffzulauf zum Filter aufheizen.
Ich schätze die Leistung anfangs auf ca. 100W, wenn sich die Kaltleiter erwärmen dürfte die Leistung sich dritteln.
Man kann den Temperaturabschalter am Filterflansch überbrücken, dann heizt das Ding bei Zündung ein dauert. Es kann aber nichts passieren, da sich die Kaltleiter selbst schützen.
Ein riesen Schwachpunkt ist die Membranhandpumpe am Filterflansch.
Die wird schleichend undicht und läßt Luft in das Spritsystem eindringen was Startschwierigkeiten bringt.
Besonders bei heißen Flansch....Merkst Du was?
Im Sommer ist 50% Pöl ohne Umbau keinerlei Problem.
Gruß Schorsch
