Re: Echt "kritisch"?? (Allgemein)
Ralf, Tuesday, 07.02.2006, 09:53 (vor 7592 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: Echt "kritisch"?? von MATTHIAS am 07. Februar 2006 09:40:30:
Andersherum könnte es theoretisch ein Problem sein, weit theoretisch (teil-) synthetische Öle Ablagerungen lösen könnten, die mineralische Öle zurücklassen.
Wozu ich dann auch gleich eine Frage hätte: Die meisten von uns schauen sich regelmäßig (Ventilspiel-Kontrolle) unter dem Ventildeckel um. Wenn sich dort im "Obergeschoss" Ablagerungen bilden, dann meistens auf der Ventildeckel-Innenseite (die man beim Ventilspiel-Einstellen üblicherweise sauber macht) oder in den Ecken der Zylinderkopf-Oberseite, die man im Fall eines Falles dann auch sauberwischen würde. Dort wird man also vermutlich nie irgendwelche "bösen", bröckelnden Ablagerungen haben. Und alles, was sich im "Untergeschoss" ansammelt (Sprich: Schlamm in der Ölwanne) kommt ohnehin erst nachdem es durch den Ölfilter gegangen ist wieder in Umlauf. Wo ist also das Problem? Ich halte es bei "unbekannten" Motoren so, daß ich sicherheitshalber beim Kauf und dann nochmal nach ca. 1000 - 2000 km das Öl und den Ölfilter wechsele und fühle mich sicher dabei. Trugschluß?
im Prinzip ist ein 15W40 schon o.k. allerdings solltest Du nicht immer von 10/40 (teilsynthetisch) auf mineralisch (15/40, 20/50 etc..)wechseln.
Habe jetzt genau DAS vor - wirklich ein Problem??
Die letzten XX tausend war es 10/40, jetzt soll aber 15/40 rein.
PS: das wird ein einmaliger Wechsel, dann soll es immer 15/40 sein.
Matthias
