518i (Allgemein)
Martin, Tuesday, 07.02.2006, 15:48 (vor 7592 Tagen)
Habe unterwegs einen e28 518i entdeckt steh in Haubersbronn nähe Schorndorf bei einem Lada Händler. Bj86 176000km passablerzustand Rentnerhand Vhb soll 350€ sein. Farbe weiß.
Re: 518i
Chris535i, Tuesday, 07.02.2006, 16:36 (vor 7592 Tagen) @ Martin
Als Antwort auf: 518i von Martin am 07. Februar 2006 15:48:14:
Hallo Martin,
was machst Du in Haubersbronn? Wohnst Du hier irgendwo? Ich komme aus Leutenbach..
Gruß Chris
Re: 518i
Martin, Wednesday, 08.02.2006, 13:21 (vor 7591 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Re: 518i von Chris535i am 07. Februar 2006 16:36:07:
Komme aus Lorch.Gruß Martin was hast du denn für BMW's?
Re: 518i
Nico/LE, Tuesday, 07.02.2006, 17:26 (vor 7592 Tagen) @ Martin
Ist das nicht auch da wo im Hinterhof ein braunes Fiat 130 Coupe steht?
Der 518i war doch der mit den Zierstreifen und dem Aufkleber hinten links auf der rostigen Heckschürze, oder?
Gruss Nico
Re: 518i
Martin, Wednesday, 08.02.2006, 13:19 (vor 7591 Tagen) @ Nico/LE
Als Antwort auf: Re: 518i von Nico/LE am 07. Februar 2006 17:26:52:
Ja genau der.
Re: 518i
FJB, Tuesday, 07.02.2006, 19:45 (vor 7592 Tagen) @ Martin
Was willst Du mit dem eigentlich?
Sammeln, billiger Alltag oder Umbau auf 3.5?
Hat der den M10- oder den M40-Vierzylinder?
Gab es den M40 überhaupt im E28?
Ich glaube nicht.
Wieviel PS hatte der 1.8i-M10 im E28?
100?
Was hatte der eigentlich für eine Einspritzung?
Hatte der E34 dann M40-1.8i oder auch noch M10?
Wieviel PS hat der schwächste M40-1.8i?
Ciao, FJ.
Re: 518i
Fahrgestellnummern-Oliver, Tuesday, 07.02.2006, 19:59 (vor 7592 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: 518i von FJB am 07. Februar 2006 19:45:15:
hallo zusammen!
Umbau? Warum? den M10 gab es ab 1983 mit Einspritzung im E28. der hatte in der brd ausführung 105ps, als Schweiz Ausführung 102ps mit kat (wie ine 318i kat hierzulande). Die sind sehr spritzig und gleichzeitig sparsam. Ich kann nur jedem
dazuraten. Sammlen eher nicht die werden nicht mehr wert.
Oliver
ps. einfach fahren, fahren, fahren...
Re: 518i
FJB, Tuesday, 07.02.2006, 20:18 (vor 7592 Tagen) @ Fahrgestellnummern-Oliver
Als Antwort auf: Re: 518i von Fahrgestellnummern-Oliver am 07. Februar 2006 19:59:05:
Hi Frahstegellmunnern-Olli!
In Österreich macht ein 105 PS Motor keinen Sinn.
Man zahlt zwar etwas weniger Steuer als für einen 120 PS-Motor, aber zu viel Versicherung, weil diese Versicherungklasse bis 120 PS und eben nicht bis nur 105 PS geht.
Deshalb nützt ein Lancia Thema 2.0 i.e. mit 116 PS die Rahmenbedingungen viel besser und fährt obendrein viel schneller als sein ebenfalls vierzylindriges Pendant von BMW.
Beim 520i ist es das Gleiche:
Superfeiner Sechszylinder, eigentlich ist es die Klasse des Lancia, aber mit den eher nach unten streuenden 129 PS hat er um 9 PS zu viel und fällt deshalb in die 150 PS-Versicherungsklasse; früher, als es die 150 PS Klasse noch nicht gab, überhaupt mit den stärksten Motoren in die höchste Klasse.
- Während der Lancia 2.0 i.e. erst in der dritthöchsten Versicherungsklasse ist, leistungsmäßig obendrein eher nach oben streut und die 16V- und erst recht die 8V-Turboversion des 2.0-Thema beide 150 PS haben und den 520i regelrecht auf der Straße stehen lassen (und den ETA auch).
Den E12-520/6 hatte man in Österreich gerade noch in die <120 PS-Klasse gesteckt. Der war noch gut auf unser System abgestimmt.
Prinzipiell hätte ich einen <120 PSD-Eta oder 520i sehr gerne gehabt - auch im E34!
Aber so ist's Gott Sei Dank ein E3 geworden damals.
Mit Umbau hatte ich den Umbau auf 3.5 gemeint.
Gut erhaltene 3.5er gibt es vielleicht seltener als Großvati-518er. Aber so ein Umbau ist sicher zu aufwendig, weil man Tacho, Getriebe, Diff, Dämpfer, vermutlich auch die Federn, Lenkung, kurzum so ziemlich alles umbauen müßte, und das macht keinen Sinn.
Da sucht man schon lieber länger nach einem gut erhaltenen 535, wenn man einen will.
FJ.
Halt halt...ETA und 520i gabs doch extra in Schluchtenscheisser Ausführung ;-)
ChrisAS, Tuesday, 07.02.2006, 21:58 (vor 7592 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: 518i von FJB am 07. Februar 2006 20:18:19:
Hi FJB.
Hatten beide nur 120PS auf dem Papier, extra für Euch! So ein Auto(520i mit 88kW) wurde wor einiger Zeit hier im Forum mal vorgestellt. Österreich Versionen gabs auch im E30.
Zum M10: Den M10 gabs sowohl mit K-Jet, als auch mit L-Jet im E28. Obs die LE-Jet auch im E28 gab weiß ich nicht, glaube nicht.
M10 hatte ohne Kat 105PS, mit 102PS. M10 gab es nie im E34. Der "modernste" M10 war der 316i 1.8 mit LE Jetronic im facegelifteten E30. Gebaut von 8/87 bis 7/88. Wurde dann durch den M40 1.6i mit 100PS ersetzt. Der M40 schlug den M10 in allen Belangen(nutzbare Leistung, Drehfreude, Spritverbrauch), nur nicht in der Haltbarkeit.
M40 1,8i hatte immer 113PS mit Kat. M40 gabs nie im E28!
Im E34 gab es den M40 1,8i nur kurz, wurde den überarbeiteten M43 1,8i mit 115PS ersetzt.
M40 hat einen sehr anfälligen Ventiltrieb, weil das Material(Schlepphebel&Nockenwelle) zu weich ist. Beim M43 hat man dann eine Rollennockenwelle verbaut, die ist haltbarer, dafür heißt der Motor in BMW-Werkstätten Kopfdichtungskiller.
Für die Frauen von ETA-Fahrern gibts übrigens den M43 1.9 mit 102PS. Wenig Leistung aus viel Hubraum und relativ viel Drehmoment. ;-) Verbaut im späten E36 Compact.
FJ.
Den Schluchtenscheißer muß ich zurückgeben an den Flachlandkacker, *g.
FJB, Wednesday, 08.02.2006, 00:13 (vor 7592 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Halt halt...ETA und 520i gabs doch extra in Schluchtenscheisser Ausführung ;-) von ChrisAS am 07. Februar 2006 21:58:46:
Hi, Chris,
aber danke für die Aufklärung.
Sehr informativ.
Ist ja eine richtige Antiwerbung für den M40/43!! So ein Glumpert!!
Wirklich, zuerst die Schlepphebel und die Nockenwelle und dann die ZK-Dichtung!
Ist ja der M10 mustergültig, was Haltbarkeit betrifft, auch wenn ich bis dato noch keinen einzigen BMW-Vierzylinder leiden konnte, weil sie alle dröhnen und vibrieren, der liegende der K-100 eingeschlossen!
525 eta mit <120 PS wäre cooles Auto gewesen; genau diesen Motor hätte aber der E34-12V-520i gebraucht!
Gab's etwa den 12V-E34-520i auch mit <120 PS bei uns??
Das wäre eine sanftlaufende Alternative zum Lancia, nur eine ziemlich lahme.
Jetzt stelle ich auch nicht mehr um.
Mein neuer Geheimtip ist der E32-730i-V8.
FJ.
Hi FJB.
FJ.
Re: Den Schluchtenscheißer muß ich zurückgeben an den Flachlandkacker, *g.
ChrisAS, Wednesday, 08.02.2006, 01:09 (vor 7592 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Den Schluchtenscheißer muß ich zurückgeben an den Flachlandkacker, *g. von FJB am 08. Februar 2006 00:13:20:
Hi FJB,
also vom E34 520i M20 gibt es soweit ich weiß keine spezielle Österreich-Version. Lasse mich aber gerne korrigieren.
Beim ETA hat man den Motor mittels Steuergerät (Sonderausstattung "Leistungsreduzierung") runter geholt.
Den 2l M20 hat man niedriger verdichtet mit anderen Kolben("Tropen oder Niederverdichtung" - V013A Österreich-Ausführung).
Sind aber scheinbar alles katlose Fahrzeuge gewesen. War der Kat bei Euch damals noch nicht so wichtig?
Kat-Fahrzeuge gibt es scheinbar nicht mit "Leistungsreduzierung".
Wann wurde denn diese 150PS Klasse eingeführt?
PS: Flachlandkacker ist nicht schlecht.*g*
Hi, Chris,
Sehr informativ.
FJ.
Hi FJB.
FJ.
Ralf, Wednesday, 08.02.2006, 09:54 (vor 7591 Tagen) @ FJB
"Glumpert" ist unfair. Nicht zu letzt aus Abgasgründen musste der M10 nach 26 Jahren Bauzeit (!!!) in Rente geschickt werden. Klar, in dem Motor steckte jahrzehntelange Erfahrung unter allen nur denkbaren Betriebsbedingungen, vom Opa, der zweimal die Woche mit Tempo 30 zum Briefkasten und zurück tuckert bis zum Formel1-Rennwagen, der M10 war ausgereift bis zum letzten und entsprechend unkaputtbar. Daß eine Neukonstruktion (übrigens gibt's auch viele M40/M43, die klaglos über 250.000 km schaffen) erstmal einen schweren Stand hat (mit Kinderkrankheiten hatte in den frühen 60ern auch der M10 zu kämpfen) ist irgendwie logisch ...
Übrigens: M110 müssen nicht dröhnen und vibrieren. Vielleicht bist Du nur an die falschen Versionen geraten. Vibrations- und Dröhnprobleme haben alle 2-Liter-M10 und die 1,6-Liter und 1,8-Liter M10 mit Vergaser, die auf Normalbenzin ausgelegt sind.
FJ.
Hi FJB.
FJ.
FJB, Wednesday, 08.02.2006, 16:54 (vor 7591 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Den Schluchtenscheißer muß ich zurückgeben an den Flachlandkacker, *g. von Ralf am 08. Februar 2006 09:54:15:
Hi!
Nein, ich glaube nicht, daß ich nur an die falschen Versionen geraten bin.
Ich finde, daß auch die M40/43 extrem dröhnen, die M10 sowieso, egal, ob als 316 oder als Brabham.
Ich bin einmal in einem 318i E36 Cabrio mitgefahren - uuuuhm, dröhn, dröhn - schreckliche Dröhnkiste, dabei hat das Cabrio noch nicht einmal eine richtige Resonanz dafür.
Im Vergleich zum Lancia-Vierzylinder ist das alles gänzlich zu vergessen.
Jeder Mercedes-Vierzylinder mit Ausgleichswelle dröhnt weniger. Der Vierzylinder des W201-190E läuft gerade im oberen Drehzahlbereich für einen Vierzylinder superleicht und so fein, daß man immer schon den Vergleich mit dem M20 wagen konnte (den er zwar nie gewann, aber immerhin), während der BMW-1.8er, egal, ob M10 oder M40, einem unsportlich die Ohren volldröhnt.
Selbst bei den E46ern ist das noch so. Wenn da so ein E46-316 vorbeifährt, dann hört sich das an wie ... - also, einfach unbeschreiblich schlecht!
Jdesmal denke ich mir: "Die haben aber eine schelchte Soundtuningabteilung bei BMW!" - Na klar, weil es diese Firma wegen ihrer von Natur aus guten Sechszylinder nie notwendig hatte, Soundtuning überhaupt zu betreiben.
Ein E3 klingt einfach saugut - in einem Soundlabor hat er aber nie gestanden.
Wer BMW mit nur 4 Zylindern kauft, hat von BMW nicht alles verstanden.
Denn der kann sich dann auch irgendein anderes Vierzylinderauto zulegen, das viel besser ist und das vor allem einen besseren Vierzylindermotor hat.
FJ.
FJ.
Hi FJB.
FJ.
ChrisAS, Wednesday, 08.02.2006, 20:10 (vor 7591 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Den Schluchtenscheißer muß ich zurückgeben an den Flachlandkacker, *g. von FJB am 08. Februar 2006 16:54:10:
Hi nochmal,
den Mercedes Motor, den Du da so lobst...weißt Du was der mit Nockenwellen macht? *g* Genau! Er frisst sie. Zwar nicht so schnell wie der M40, aber auch er hat ein Problem mit den Nockenwellen, ansonsten ist es ne recht langweilige Maschine.
Aber Soundtuning gibts bei BMW schon. Hör Dir mal den 3l Motor in seinen unterschiedlichen Ausführungen an. 1er, 3er, 5er, X3, X5, 7er, Z4. Am geilsten find ich klingt er im Z4! Hab ihn im 1er allerdings noch nicht gehört. In den Pseudogeländewagen klingt er so gut wie garnicht, ebenso im 5er, besonders im 7er.
Aber stimmt schon E46 mit 4Zyl ist nichts halbes und nix ganzes. BMW schafft es immer wieder durch kleine Deteils, daß die Vierzylinder auch optisch unharmonischer aussehen. Sei es durch eingesparte Lüftungsgitter oder einfach nen cm mehr Luft im vorderen Radhaus, etc. Ganz schlimm ist ja das einzelne lieblose geknickte Auspuffrohr, was aber trotzdem irgendwie rausgucken will.
Aber wo Du immer wieder von Deinem Lancia sprichst. Welcher aktuelle Lancia taugt denn was? Die haben doch allesamt gewöhnliche Fiat-Motoren oder? Und aus der aktuellen Modellpalette spricht mich kein "Auto" an, sind ja nur irgendwelche Crossover-Minivan-Produkte oder Kleinwagen.
War mal Beifahrer als ein Kumpel meinen ehemaligen E30 in einem 14 Tage-alten Lancia Lybra "parkte" auf der Autobahn. Warum der Vordermann auf der Autobahn auf Null runter bremste ist unbekannt, Italiener... ;-) Wie dem auch sei: Der damals 12 Jahre alte E30 von hinten gegen den flammneuen Lancia Lybra. Am E30 war ein Kratzer am Nummernschild und einer an der Plastikleiste der Stoßstange, aber dank Pralldämpfer in der Stoßstange kein weiterer Schaden. Der Lancia hatte auch nen minimalen Kratzer und die Heckschürze hatte ein komisches Spaltmaß. Und dann kam der Gag, der Kofferraum ging nicht mehr auf! Die Rechnung von Lancia Ancona lag bei knapp 2500€, so daß ich mich entschied den Schaden nicht selber zu zahlen, sondern auf meine Haftpflicht abzuwälzen. Der E30 hatte auf jeden Fall keinen Schaden, den ich nicht mit 10 Minuten polieren wieder weg bekam.
Hi!
FJ.
FJ.
Hi FJB.
FJ.
FJB, Thursday, 09.02.2006, 11:04 (vor 7590 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Den Schluchtenscheißer muß ich zurückgeben an den Flachlandkacker, *g. von ChrisAS am 08. Februar 2006 20:10:52:
Na, Du weißt ja, wie das mit Neuwagen so ist ... 14 Tage alt, wer will da schon eine bilige Reparatur ...
Wennst auf einen 1er BMW hinten drauffährst, stelle ich auch die Frage, ob der Deckel noch aufgeht.
Und wenn Dein E30 etwa neu gewesen wäre und Dich einer von hinten ein wenig gestupst hätte, hättest Du vielleicht auf einer Erneuerung des Pralldämpfers bestanden.
Andererseits weiß man schon, daß italienische Autos keine Volvos sind und E32/E34 in der passiven Sicherheit selbst von den neuesten Autos heute nicht mehr übertroffen werden - auch, wenn das aus wirtschaftlichen Gründen überall totgeschwiegen wird, aber es ist ein offenes Geheimnis.
Das Einstellen des richtigen Spaltmaßes sei bei den neuen Fiat/Lancia-Mobilen eine Katastrophe und dauere in der Regel 1 Stunde (!), während man bei japan. Autos eine Tür einhängt und: Fertig, paßt!
Hier krankt es in der italienischen Automobilindustrie: Wer solche Dinge nicht im Griff hat, schlittert unweigerlich in die Krise, auch, wenn Soundlabors dort schon eine längere Tradition haben als bei BMW.
Ich will ja nicht sagen, daß BMW keines hätte - nur, daß dessen Leistungen bei den Vierzylindern sehr bescheiden sind.
Und: Ein Sechszylinderauto soundmäßig gut abzustimmen ist keine sehr große Kunst. Da geht es eher darum, daß alles zu leise gerät, wie im E60 oder E65.
Daß der 3.0 i gut klingt, würde ich im Vergleich zum M30 eigentlich nicht sagen. Denn die mechanischen Geräusche sind sehr stark gedämmt, der Nockenwellentrieb ist kaum hörbar, und der Sound am Z4 lebt hauptsächlich von der Endtopfabstimmung. Aber das kann ein 1.3 Liter-D-Kadett auch.
Anders hingegen bei Lancia oder Alfa-Romeo, wenn auch der Alfa-Doppelnockenwellenmotor nur mehr ein Soundschatten von einst ist. Bei meinem Italiener zieht sich die Geräuschkulisse soundgetunt durch das gesamte Drehzahlband, von einem leisen, vibrationsarmen, gurrenden Leerlauf, einem wohligen, abgerundeten Brummen unter Last im unteren Bereich, einem aggressiv kräftigen Murren im mittleren bis zum trompetenartigen, vieltönigen Blasen im oberen und nähmaschinenartigen Singen im obersten Drehzahlbereich.
Dazu ist natürlich jede Betätigung eines Schalters im Innenraum soundgetunt: Blinker, Scheibenwischer, Licht, selbst die Tankdeckelentriegelung, Fensterheber sowieso, bis zum Öffnen u. Schließen v.Türen, aber das kennt man ja mittlerweile alles von BMW auch.
Das Knarzen aufgrund der etwas zu weichen Karosserie trübt den Gesamteindruck. So etwas gibt es bei BMW nicht - weder im E3, der heute noch bockhart ist, noch im E34, noch im E39 - bei keinem BMW hätte ich so etwas je beobachtet.
Über die Haltbarkeit des Nockenwellentriebes am Lampredi-Vierzylinder weiß ich eigentlich nichts. Daß der Benz-Vierzylinder hier auch kränkelt, wußte ich nicht, daß der M40 auch hier wieder schlechter sein muß, ist typisch.
Meine Lieblings-Lancias aus neuester Produktion sind der Mousa und der Ypsilon, die ich designmäßig als vorläufigen Gipfelpunkt des Kleinwagendesigns schlechthin bezeichnen würde, aber selbst habe ich mit Autos dieser Kategorie nichts am Hut.
Das Design beider wurde auch sofort von den Japanern kopiert, und die Kopien waren prompt am Markt: Micra u. Co.
Der Thesis gefällt mir nur von hinten, da finde ich ihn extrem gelungen, von vorne ist er mißraten, Retro kann ich hier kein wirkliches erkennen, und es gefällt mir hier auch nicht.
Kappa, der Vorgänger, gefällt mir sehr gut, aber nicht von innen, wenn das Innendesign des Kappa auch wiederum epochemachend war und viele Nachahmer fand.
Der Lybra gefällt mir nicht wirklich, aber Dedra und Delta gefielen mir ja auch nicht besonders.
Die Wiederauflage der Fulvia im Retro-Design finde ich super.
Die aktuelle Motorenpalette von Fiat/Lancia kenne ich nicht wirklich.
Zu den JTDs fällt mir ein, daß Fiat noch vor Mercedes das Vorrecht hatte, als erster Automobilhersteller ein Common Rail Auto auf den Markt zu bringen (das war vertraglich festgelegt, denn Fiat war der Hauptentwickler). Der Fiat Croma war 1989 das erste Direkteinspritz-/Common Rail Auto überhaupt. Dann kam erst Audi mit seinem TDI, dann Mercedes mit dem 290 TD-CR.
Über den im Kappa 1995 erstmalig präsentierten Fünfzylinderblock weiß ich gar nichts außer, daß er das Rückgrat der Fiat/Alfa/Lancia Palette im oberen Bereich darstellt, der Alfa-V6 gefällt mir sehr gut, er hat auch immer die besten Beschreibungen in Sachen Begeisterungsfähigkeit, Lauf- und Motorkultur, und von den Vierzylinder-DOHCs gibt es leider nur mehr den Alfa, der mir leistungsmßig zu stark ist. Der Lampredi und der Alfa Boxer sind leider weg.
Würde ich mir ein neues italienisches Auto kaufen, wäre es der AR 147 mit dem 1.6 TS Benziner mit 120 PS.
Im Thesis fehlt vor allem eine "ordentliche" Motorisierung genauso wie eine vernünftige Basismotorisierung unter 120 PS. Den V6 gibt es nur mit Automatic, und den Ferrari-V8 aus dem Thema gibt es überhaupt nicht. Als Topmodell der italien. Automobilindustrie im Großserienbereich ist der Thesis zu langsam, weshalb es dem Wagen auch an Prestige fehlt: Er wirkt nur wie ein filigranes, phantasievolles Ausstellungsstück, fast wie ein Pappkarton oder ein 1:1-Revell-Modell eines Maybach.
FJB.
Hi nochmal,
Hi!
FJ.
FJ.
Hi FJB.
FJ.
Re: E32/34 passive Sicherheit
PKW, Thursday, 09.02.2006, 13:29 (vor 7590 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Den Schluchtenscheißer muß ich zurückgeben an den Flachlandkacker, *g. von FJB am 09. Februar 2006 11:04:28:
E32/E34 in der passiven Sicherheit selbst von den neuesten Autos heute >>>nicht mehr übertroffen werden - auch, wenn das aus wirtschaftlichen Gründen >>>überall totgeschwiegen wird, aber es ist ein offenes Geheimnis.
Interessant, wo hast du das her?
PKW
Franz, Thursday, 09.02.2006, 14:01 (vor 7590 Tagen) @ PKW
Als Antwort auf: Re: E32/34 passive Sicherheit von PKW am 09. Februar 2006 13:29:15:
Ich kann mich an die Crashtests der frühen 90er erinnern.
Der E34 war mit Abstand Top, dann folgte die Benz-E-Klasse, die vorher unter ferner liefen gewesen war (aber Mercedes hat vermutlich mit einer Finanzspritze und einer geringfügigen Änderung am Auto nachgeholfen), DANN ERST kam der in Sachen Sicherheit bis dahin als das Nonplusultra geltende Volvo 740/940, die anderen Konkurrenten teilten sich die Plätze. Und er E32 war noch besser als der E34.
Jeder weiß, daß der E39 den E34 in der Sicherheit nicht mehr toppen konnte.
Daß nun auch wirklich kleine Autos, unter anderem Pappschachteln wie Renaults und Fiats 5, 6 und 7 Sterne bekommen, liegt überwiegend an der Verbesserung der Verformung im Innenraum und der ausgiebigen Verwendung von Pyrotechnik an allen möglichen und unmöglichen Stellen, wobei aber immer mit Puppen getestet wurde und ich die Auswirkungen der gleichzeitgen Explosion so vieler Airbags auf so kleinem Raum lieber nicht am eigenen Leib erfahren möchte: Trommelfell, Herz, Lungen, Augen, auch die Extremitäten sind dabei eher gefährdet. Zumindest bei den Extremitäten weiß man/weiß ich es, weil mir hiezu schon Verletzungen geschildert wurden.
Große schwere Wagen wie E34 und E32 bieten da zusätzlichen Schutz durch ihre Größe sowohl im Innenraum als auch bei der Knautschzone und das im Verhältnis zum Unfallgegner meist höhere Gewicht.
Probleme machen diese BMW-Typen im Wirbelsäulenbereich: Die Sitze sind bei einem harten Aufprall am Heck nicht stabil genug, brechen und können zu Querschnittslähmungen führen. Aber das gilt für moderne Sitze anderer Hersteller auch.
Abhilfe schaffen hier nur Schalensitze, und die haben wiederum weniger Komfort weil weniger Verstellmöglichkeiten.
Kurzum, so ein E32 ist neben einem großen Mercedes so ziemlich das Optimum passiver Sicherheit. Der E38 wird auch nicht schlecht sein, über den weiß ich aber nichts Genaues.
Um die Vergleichbarkeit mit den Tests der 90er zu umgehen, hat die Industrie aber seither Tests mit neuen Normen gemacht, die man aufgrund des Alterns der Karosseriestruktur (Rost, usw.) der Fahrzeuge von damals auch nicht so einfach nachholen kann, weil sie dann naturgemäß schlechter abschneiden müssen als früher, und moderne Autos mit den Crashtestnormen vor 15 Jahren zu überprüfen ist nicht opportun, weil es 1.) viel Geld kostet und 2.) alles, was neu ist, in unserer Wirtschaft automatisch als gut und das Ältere als schlecht gilt.
Die erste Fahrgastsicherheitszelle bei BMW taucht offensichtlich erst beim E12 auf, währden Mercedes sie schon im Heckflosser hatte und Volvo beim 144.
Der E3 ist zwar sehr stabil - 80 km/h gegen einen Baum stellen mit ihm auch ohne Airbag kein nennenswertes Problem dar -, aber seine Stabilität ist wohl genauso wie sein guter Sound eine Art Zufallsprodukt, das sich aus seinen konstruktiven Anlagen ergab, und kein Ergebnis präziser Beforschung wie die Fahrgastsicherheitszellen bei Volvo und Mercedes in den 60ern oder wie beim E12 ab 1972.
Die Tipo-4 Karosserie des Fiat Croma, des Lancia Thema und des Saab 9000 schnitt in deutschen Crashtests extrem schlecht ab (wobei die Saab-Karosse offenbar verstärkt war), in objektiveren Tests erreichte auch der Fiat Croma das passive Sicherheitsniveau eines E36-BMW.
Franz.
ChrisAS, Thursday, 09.02.2006, 17:41 (vor 7590 Tagen) @ FJB
Was du da über die Diesel schreibst stimmt so nicht. Du wirfst Turbo, Direkteinspritzung und Common-Rail in einen Hut.
Der Croma war der erste Direkt einspritzende Diesel. Hat sich aber nicht durchsetzen können. Dann kam Audi mit dem TDi.
Der 2,9l von Mercedes war ein direkteinspritzender Turbo, aber KEIN Common-Rail. Der Motor war nur ne Überbrückung von den konservativen Vorkammerdieseln zu den Common-Rails.
Die ersten Common-Rail kamen 1997 auf den Markt. Das war der Alfa 156 JTD und dann die Mercedes 200CDI und 220CDI. Die Entwicklung von Common-Rail war eine Partnerschaft mit Bosch.
Audo hat bis heute kein Common-Rail, die setzen auf Pumpe-Düse. Ähnlich dem Common-Rail System, aber etwas anders.
Naja, nu is schluß. ;-)
FJB.
Hi nochmal,
Hi!
FJ.
FJ.
Hi FJB.
FJ.
FJB, Thursday, 09.02.2006, 22:14 (vor 7590 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Den Schluchtenscheißer muß ich zurückgeben an den Flachlandkacker, *g. von ChrisAS am 09. Februar 2006 17:41:25:
Wieso soll jetzt Schluß sein?
Weiß ich doch, daß VW/Audi-TDIs ein anderes Arbeitsprinzip haben. Deshalb läßt sich ja auch der Feinstaub bei diesen Motoren überhaupt nicht beherrschen. Die Common Rails liegen da etwas besser.
Daß MB 290 TD und Fiat Croma Direkteinspritzer ohne Common Rail Prinzip waren, war mir neu. Aber: "Wer hat's nicht gerade erfunden, aber wer war bei den PKWs mit Abstand der erste??" - Richtig: FIAT, 1989.
Aber daß Fiat die CR-Entwicklung mit irgendeiner deutschen Firma (Bosch - jetzt, da Du es erwähnst, fällt es mir wieder ein) vorangetrieben hatte und das Privileg hatte, VOR Mercedes-Benz das erste Modell zu präsentieren, das wußte ich noch.
Jedenfalls ist der Beitrag dieser italienischen Firma zum Motorenbau und zur heute meistverwendeten Technik auf dem Personenwagensektor, dem Direkteinspritz-Diesel, kein unbeträchtlicher:
Wir husten alle bei Inversionswetterlage, überhaupt in Österreich, wo der Marktanteil der Direkteinspritz-Dieselautos nahezu 70% (!) beträgt. Den Hauptanteil an dieser Misere haben jedoch nicht Fiat, Mercedes und Co, sondern VW/Audi. Peugeot/Citroen sind am vorbildlichsten; welcher Gruppe die BMW-Common Rails zuzuordnen sind, weiß ich nicht sicher, ich glaube aber, der Bosch-Gruppe mit Fiat und Mercedes.
Jeden Tag erlebe ich einen regelrechten Wahnsinn. Man bekommt kaum Luft hier, denn die Mehrheit ist absoluter Mainstream und fährt TDI.
FJ.
FJB.
Hi nochmal,
Hi!
FJ.
FJ.
Hi FJB.
FJ.
Re: 518i
Fahrgestellnummern-Oliver, Tuesday, 07.02.2006, 19:56 (vor 7592 Tagen) @ Martin
Habe unterwegs einen e28 518i entdeckt steh in Haubersbronn nähe Schorndorf bei einem Lada Händler. Bj86 176000km passablerzustand Rentnerhand Vhb soll 350? sein. Farbe weiß.
hallo,
den würde ich (guter zustand vorrausgesetzt) sofort kaufen.
Oliver
