Als Antwort auf: Re: Stabifrage von 525Rainer am 08. Februar 2006 06:49:55:
Hallo Tom, diese Information bedarf einer Ergänzung. Es gab´ für die normalen 5er folgende Stabis: vorne 18mm und 19mm, hinten 14mm und 15,5mm. Der M5 hatte vorne zuerst 21mm, dann 25mm, hinten 15,5mm und dann 18mm. Für die M5-Stabis mußt Du aber die Aufnahmen umschweißen. Für jeden Stabi braucht man auch die jeweiligen Gummis.
Um die Sperre zu entlasten, ist es aber sinnvoller, hinten einen dickeren Stabi einzubauen, dann wird das Fahrverhalten in Richtung Übersteuern verändert, was Dir sicherlich entgegen kommen dürfte. Ich finde, es gibt nix Schlimmeres als das auf Untersteuern ausgelegte Serienfahrwerk, das eine vermeintliche Sicherheit geben soll, in Wirklichkeit ist ein leicht übersteuernd ausgelegter 5er viel agiler und sicherer zu fahren. Das ist auch der Grund, warum ich jederzeit den M5 dem B7Turbo vorziehen würde, dieser ist auf Grund des brutalen Leistungseinsatzes auch ziemlich untersteuernd ausgelegt und dementsprechend fast träge auf der Landstraße zu fahren, der M5 dagegen schreit geradezu nach Kurven und ist superschön auch im leichten Drift zu kontrollieren. Isofern gebe ich Nik auch Recht, die M5-Lösung ist mit Abstand die Beste, die Stabis gibt´s noch neu beim Freundlichen, sind nicht so teuer, und das Ändern der Aufnahmen sollte für Dich kein Problem sein. Du wirst Dein Fahrwerk nicht wiedererkennen.
Gruß M.
ich hab die dicken m5 stabis + das dazugehörige einbaumaterial im regal liegen und bin mir gar nicht mehr so sicher ob ichs überhaupt einbau. dicke stabis sind nicht traktionsfördernd und mein kw gewinde funktioniert auch mit den serienstabis eigentlich hervorragend. sowas wie wankbewegungen der karosserie wegen restkomfort-sportfahrwerken hab ich ja nicht zu unterdrücken. der hauptgrund weswegen ich mich noch ein wenig ziere den vorderen einzubaun ist die verstärkte neigung zum untersteuern. evtl. probier ich erst mal nur den hinteren und teste. der vordere ist auch ultraschwer. wahnsinn was das für ein fettes teil ist. mal sehn..
was hatte der b7 für stabis? in alten ams wurde wie du sagst von extrem untersteuernder auslegung geredet. warum haben sie den m5 von 21 auf 25 verändert?
servus rainer
Hallo Rainer,
den vorderen braucht´s eigentlich nicht, der hintere könnt schon noch was bringen in Sachen "leichteres Handling" (siehe Bild) <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> Man sieht, das Drifts mit der fetten Leistung natürlich möglich sind, allerdings aus eigener damaliger Testerfahrung um ein vielfaches schwerer zu kontrollieren (beim B7). Man sieht aber auf dem Bild schon den Unterschied in der Abstimmung.
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/m5-b7klein.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/m5-b7klein.jpg[/link]
Wenn Du aber schon das Gewinde drin hat wird´s keinen großen Unterschied machen, beim Serien-M-Fahrwerk wurde das Handling durch den dickeren Stabi vorne auch wieder ein kleines bißchen verwässert, die sehr heckbetonte Auslegung paßte wohl damals schon nicht mehr ganz in die Zeit <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>. Leider.
Hier ist auch noch ein Bild drin, wo die Abstimmung schon rein optisch auffällt, ich sag´nur "Bootsfahrwerk" <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
<A href="http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/47943.htm" target="_top[/link]http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/47943.htm</A>
Was der Alpina für Stabis drin hatte, weiß ich gar nicht, müßte ich mal recherchieren.
Gruß M.
