Den Schluchtenscheißer muß ich zurückgeben an den Flachlandkacker, *g. (Allgemein)
Als Antwort auf: Halt halt...ETA und 520i gabs doch extra in Schluchtenscheisser Ausführung
von ChrisAS am 07. Februar 2006 21:58:46:
Hi, Chris,
aber danke für die Aufklärung.
Sehr informativ.
Ist ja eine richtige Antiwerbung für den M40/43!! So ein Glumpert!!
Wirklich, zuerst die Schlepphebel und die Nockenwelle und dann die ZK-Dichtung!
Ist ja der M10 mustergültig, was Haltbarkeit betrifft, auch wenn ich bis dato noch keinen einzigen BMW-Vierzylinder leiden konnte, weil sie alle dröhnen und vibrieren, der liegende der K-100 eingeschlossen!
525 eta mit <120 PS wäre cooles Auto gewesen; genau diesen Motor hätte aber der E34-12V-520i gebraucht!
Gab's etwa den 12V-E34-520i auch mit <120 PS bei uns??
Das wäre eine sanftlaufende Alternative zum Lancia, nur eine ziemlich lahme.
Jetzt stelle ich auch nicht mehr um.
Mein neuer Geheimtip ist der E32-730i-V8.
FJ.
Hi FJB.
Hatten beide nur 120PS auf dem Papier, extra für Euch! So ein Auto(520i mit 88kW) wurde wor einiger Zeit hier im Forum mal vorgestellt. Österreich Versionen gabs auch im E30.
Zum M10: Den M10 gabs sowohl mit K-Jet, als auch mit L-Jet im E28. Obs die LE-Jet auch im E28 gab weiß ich nicht, glaube nicht.
M10 hatte ohne Kat 105PS, mit 102PS. M10 gab es nie im E34. Der "modernste" M10 war der 316i 1.8 mit LE Jetronic im facegelifteten E30. Gebaut von 8/87 bis 7/88. Wurde dann durch den M40 1.6i mit 100PS ersetzt. Der M40 schlug den M10 in allen Belangen(nutzbare Leistung, Drehfreude, Spritverbrauch), nur nicht in der Haltbarkeit.
M40 1,8i hatte immer 113PS mit Kat. M40 gabs nie im E28!
Im E34 gab es den M40 1,8i nur kurz, wurde den überarbeiteten M43 1,8i mit 115PS ersetzt.
M40 hat einen sehr anfälligen Ventiltrieb, weil das Material(Schlepphebel&Nockenwelle) zu weich ist. Beim M43 hat man dann eine Rollennockenwelle verbaut, die ist haltbarer, dafür heißt der Motor in BMW-Werkstätten Kopfdichtungskiller.
Für die Frauen von ETA-Fahrern gibts übrigens den M43 1.9 mit 102PS. Wenig Leistung aus viel Hubraum und relativ viel Drehmoment.Verbaut im späten E36 Compact.
Hi Frahstegellmunnern-Olli!
In Österreich macht ein 105 PS Motor keinen Sinn.
Man zahlt zwar etwas weniger Steuer als für einen 120 PS-Motor, aber zu viel Versicherung, weil diese Versicherungklasse bis 120 PS und eben nicht bis nur 105 PS geht.
Deshalb nützt ein Lancia Thema 2.0 i.e. mit 116 PS die Rahmenbedingungen viel besser und fährt obendrein viel schneller als sein ebenfalls vierzylindriges Pendant von BMW.
Beim 520i ist es das Gleiche:
Superfeiner Sechszylinder, eigentlich ist es die Klasse des Lancia, aber mit den eher nach unten streuenden 129 PS hat er um 9 PS zu viel und fällt deshalb in die 150 PS-Versicherungsklasse; früher, als es die 150 PS Klasse noch nicht gab, überhaupt mit den stärksten Motoren in die höchste Klasse.
- Während der Lancia 2.0 i.e. erst in der dritthöchsten Versicherungsklasse ist, leistungsmäßig obendrein eher nach oben streut und die 16V- und erst recht die 8V-Turboversion des 2.0-Thema beide 150 PS haben und den 520i regelrecht auf der Straße stehen lassen (und den ETA auch).
Den E12-520/6 hatte man in Österreich gerade noch in die <120 PS-Klasse gesteckt. Der war noch gut auf unser System abgestimmt.
Prinzipiell hätte ich einen <120 PSD-Eta oder 520i sehr gerne gehabt - auch im E34!
Aber so ist's Gott Sei Dank ein E3 geworden damals.
Mit Umbau hatte ich den Umbau auf 3.5 gemeint.
Gut erhaltene 3.5er gibt es vielleicht seltener als Großvati-518er. Aber so ein Umbau ist sicher zu aufwendig, weil man Tacho, Getriebe, Diff, Dämpfer, vermutlich auch die Federn, Lenkung, kurzum so ziemlich alles umbauen müßte, und das macht keinen Sinn.
Da sucht man schon lieber länger nach einem gut erhaltenen 535, wenn man einen will.
FJ.
