Re: An die Dieseltuner: Rußverringerungsbericht Sehr Interessant! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: An die Dieseltuner: Rußverringerungsbericht Sehr Interessant! von Marius am 07. Februar 2006 23:40:39:
Halli-Hallo,
wenn man die Volllastschraube (gekontert mit der 13er Mutter)reinschraubt um eine größere Förtermenge zu bekommen, verringert man dabei die Abregeldrehzahl und somit die Nenndrehzahl.
Daher kommt die "Trägheit" über 4500Touren.
Damit kann man aber leben...und der Motor auch weil die Abgastemperatur in den höchsten Drehzahlen dann nicht so groß ist als wenn er bis 5000 Touren "voll" hochzieht.
Das "furzen" mit Graurauch kann auch, wie von Dir beschrieben, von zu hohen Ansaugunterdruck der ESP kommen.
Das Spritsystem, auch mit der oft kaputten Handpumpe, kann nicht genug Sprit zur ESP bringen und der Unterdruck vor der ESP steigt.
Nun wird der Förterbeginn der ESP ja vom Pumpeninnendruck gesteuert....
Wenn die Vorförterpumpe in der ESP nicht genug ansaugen kann sinkt irgentwann der Pumpenunnendruck und der Förterbeginn wird auf spät gestellt.
Wenn Luftblasen mit angesaugt werden kann das sehr schön das "furzen" erklären da dann kurzzeitig der Innendruck zusammenbricht und der Förterbeginn auf "spät" gestellt wird.
Federteller hoch und Madenschraube im LDA-Deckel hoch konnte bei mir das Russen bei Ladedruckhochlauf (ca.18000Touren bei Vollgas)nicht vermeiden.
Mit der starken Feder klappt das.
Gruß Schorsch
