Re: Fast perfekt...und falls es niemand glaubt, daß Vierzylinder (Allgemein)
FJB, Friday, 10.02.2006, 13:34 (vor 7589 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Fast perfekt...noch ein wenig zum BMW Motorsport von FJB am 10. Februar 2006 13:26:40:
<center>http://www.e31.net/pics/R3.jpg</center>
eigentlich Fehlkonstruktionen sind:
Bitte:
Der Dreizylinder-Reihenmotor
Beim Dreizylinder zünden die Brennräume im Abstand von 240°. Wie man an der Frontalansicht der Kurbelwelle erkennen (und errechnen) kann ist, daß in jeder beliebigen Kurbelwellenposition der Schwerpunkt immer zentral in der Mitte liegt, und somit keine Vibrationen entstehen. Doch das ist nicht richtig. Sowohl die Ansicht als auch die Berechnung lassen die dritte Dimension außer Acht. Die Kolben sind nämlich nicht in einer Ebene, sondern hintereinander angeordnet. Während im vorderen Zylinder eine Kraft nach oben entsteht, erzeugen Kolben und Pleuel im hinteren eine entgegengesetzte Kraft, und zwar nach unten. Da diese Kräfte nun an verschiedenen Enden des Motors angreifen, vibriert er nicht insgesamt, sondern nur an den Enden, da der mittlere Zylinder sich im Schwerpunkt befindet, und damit quasi den Drehpunkt darstellt.
Oben:
Die Kurbelwelle eines Dreizylinder-Reihenmotors.
Der Vierzylinder-Reihenmotor
Nun wird die Sache schon komplizierter, denn obwohl es den Anschein hat als würde ein Vierzylinder vibrationsfrei laufen, so ist dies nicht korrekt.
Ein Vierzylinder-Reihenmotor zündet alle 180°, was bedeutet, daß sich immer zwei Kolben in der gleichen Position befinden und in die gleiche Richtung bewegen. Durch die symmetrische Anordnung wird die Vibration um den Mittelpunkt, wie sie beim Dreizylinder anzutreffen ist, aufgehoben (Kolben 1 und 4, sowie 2 und 3 bilden Paare).
Das Problem liegt aber in der vertikalen Bewegung. Auf den ersten Blick hat es den Anschein, daß die Kräfte des ersten Kolbens durch die des zweiten, die des dritten durch die des vierten aufgehoben werden. Aber das ist nicht der Fall!
Wie man dem Bild entnehmen kann, legen hinauf- und herunterbewegende Kolben eine unterschiedliche Wegstrecke pro Zeiteinheit zurück. Somit sind auch hier wieder Vibrationen vorhanden, die durch Ausgleichswellen vermindert werden müssen.
Und die gibt es bei BMW nicht, sondern nur bei Mercedes, Porsche und Lancia.
FJB.
