18 Zoll auf e28 (Allgemein)
Martin, Friday, 10.02.2006, 15:30 (vor 7589 Tagen)
hat jemand von euch schon mit 18 zoll probiert.Ich konnte 8,5 x 18 et38 mit 225/40 R 18 haben.Geht das überhaupt..???
Re: 18 Zoll auf e28
Björn, Saturday, 11.02.2006, 10:30 (vor 7588 Tagen) @ Martin
Als Antwort auf: 18 Zoll auf e28 von Martin am 10. Februar 2006 15:30:14:
hey
keine chance..................du hast beim e28 ne höchst-einpresstiefe von et23, tiefer geht nicht, dann müsstest du spurplatten fahren, was wird nur pfusch und du bekommst es eh nie eingetragen!
lass lieber die finger von!
grüße
Re: 18 Zoll auf e28
Martin, Saturday, 11.02.2006, 11:17 (vor 7588 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Re: 18 Zoll auf e28 von Björn am 11. Februar 2006 10:30:43:
Was meinst was wäre das größte was ich drauf machen könnte.Ich hab schon Bilstein Fahrwerk mit K.A.W Federn 55/30 drin.???
Gruß.
ich hab auf meinem TRX 16"
Ali Escobar, Saturday, 11.02.2006, 11:26 (vor 7588 Tagen) @ Martin
Als Antwort auf: Re: 18 Zoll auf e28 von Martin am 11. Februar 2006 11:17:02:
kt
Re: 18 Zoll auf e28
M-Tom, Saturday, 11.02.2006, 12:37 (vor 7588 Tagen) @ Martin
<center>http://www.m-driver.de/E28_hinten.jpg</center>
Oder so.....
Re: 18 Zoll auf e28
ChrisAS, Saturday, 11.02.2006, 13:02 (vor 7588 Tagen) @ Björn
hey
grüße
Die größtmögliche Einpreßtiefe hängt von der Breite der Felgen ab. Je breiter die Felgen, desto kleiner muß die Einpreßtiefe sein, daß die Felge nicht am Federbein schleift. Pauschal ET23 zu nennen halte ich für falsch, das mag für Serienfelgen gelten.
Da er bei ET38 aber relativ dicke Spurplatten nehmen müsste ist es jetzt nicht so der Pfusch, weil man ab 20mm Spurplatten mit doppelter Verschraubung und zusätzlicher Mittenzentrierung sowieso bekommt. Die halten schon einwandfrei, einziger Nachteil ist in meinen Augen, daß man die ungefederten Massen unnützerweise stark erhöht, was dem Fahrkomfort/Fahrspaß nicht förderlich ist.
Wenn es nirgendwo schleift oder anliegt, sollte eine Eintragung nach §21 kein Problem sein. Das darf allerdings nur der Tüv im Westen, bzw. die Dekra im Osten. Kosten zwischen 60 und 200€ je nach Aufwand.
Hilfreich wären:
Festigkeitsgutachten der Felgen.
Festigkeitsgutachten der Spurplatten.
Gutachten des Reifenherstellers/Freigabe der 225er auf 8,5Zoll bei den Achslasten des E28. Ist bei renommierten Reifenherstellern Sache von nem Telefonat und ner Stunde, die schicken das per Fax.
Sehr hilfreich wäre ein Vergleichsgutachten für 18" Felgen auf dem E28, zumindest eine Briefkopie von nem Auto, wo die schon eingetragen sind. Ohne Vergleich müssen die Jungs die selber rechnen, das darf meist nicht jeder Prüfer, sondern nur ein paar Dipl-Ings, dann zahlt man immer den Höchstsatz.
Erfahrungsgemäß lassen sich Sachen leichter eintragen, wenn das Auto nicht hässlich verspoilert ist, gewaschen ist und in optisch ansprechendem Zustand. Verschiedenfarbige Karosserieteile kommen nicht sonderlich gut. So ist meine Erfahrung mit dem Tüv Rheinland. Ansonsten ist eine Eintragung nicht so das Problem, wie häufig getan wird. Man sollte sich nur ordentlich ausdrücken und nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen beim Prüfer.
Re: ich hab auf meinem TRX 16" - Ah, geh, wer glaubt Dir denn sowas?
FJB, Saturday, 11.02.2006, 14:32 (vor 7588 Tagen) @ Ali Escobar
Als Antwort auf: ich hab auf meinem TRX 16" von Ali Escobar am 11. Februar 2006 11:26:19:
Auf TRX soll angeblich nur TRX passen.
Stellungnahmen Anderer hiezu erwünscht -
FJB.
Lach...wenn man keine Ahnung hat, einfach mal... Du weisst schon...
Teilegott, Saturday, 11.02.2006, 16:24 (vor 7588 Tagen) @ Björn
hey
Höher geht nicht...sollte es richtig heissen. Und die Wahl der ET hängt auch mit der Breite der Felgen zusammen...aber egal, darum ging es nicht.
Wieso das denn nicht? Theoretisch ist das möglich...praktisch auch.
ja gut, e Felge mit kleinerer ET wär sicherlich sinnvoller...aber prinzipiell ist das machbar.
Grüsse...Marco
Nik545i, Saturday, 11.02.2006, 19:50 (vor 7588 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: ich hab auf meinem TRX 16" - Ah, geh, wer glaubt Dir denn sowas? von FJB am 11. Februar 2006 14:32:16:
FJB.
Der Ali verwechselt da irgendwas,oda?vieleicht hat der gute escobar sich seine eigenen trx 16" "geschnitzt"?
hi hi,schon lustig wie gut manche wissen was für reifen auf ihrem wagen montiert sind
nik
Es gibt keine TRX 16" ! kwt
///MOTORWILLY, Saturday, 11.02.2006, 22:39 (vor 7588 Tagen) @ Ali Escobar
kt
Aber es gibt 15,4" und 16,3" TRX ;-) (kt)
ChrisAS, Sunday, 12.02.2006, 03:33 (vor 7587 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Es gibt keine TRX 16" ! kwt von ///MOTORWILLY am 11. Februar 2006 22:39:09:
Das is richtig. Aber deswegen heissen sie ja TRX un net 16,3" kwt
///MOTORWILLY, Monday, 13.02.2006, 20:47 (vor 7586 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Aber es gibt 15,4" und 16,3" TRX ;-) (kt) von ChrisAS am 12. Februar 2006 03:33:43:
