Re: Wagons mit Ohrensesseln ;-) (Allgemein)
FJB, Saturday, 11.02.2006, 11:01 (vor 7588 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Wagons mit Ohrensesseln ;-) von TRX Thomas am 11. Februar 2006 01:51:07:
<center>http://www.reynaulds.com/Liliput/images/382003.jpg</center>
Ah, so, Stahl, hm, soso.
- Meinst Du mit 1954 die Silberlinge, die hier rot/weiß angstrichen sind, oder diesen mit Graffitis verunstalteten Reiszugwagen der DB?
4010 sind die ab 1965 beschafften Wechselstrom-Triebwagengarnituren, die ursprünglich in so schöner weiß-blauer Farbgebung mit etwas Rot um die Lichter waren und beim Paradezug Transalpin Wien-Basel zum Einsatz kamen.
Der Transalpin war schneller als der "Heilige", der Arlbergexpress, der als Zugsverbindung allerdings schon mindestens 30 Jahre früher installiert worden war.
Die Transalpingarnituren sind, heute 40 Jahre alt, in häßlichem Weiß-Rot (ähnlich den bei Euch ebenso verunstalteten Silberlingen) immer noch, jetzt im B-Schnellzugbetrieb im Einsatz und noch immer sehr komfortabel. Der Zug fährt ruhiger als ein ICE, ist nicht so bockhart gefedert, es klappert trotz des das Baujahr meines BMW E3 noch übersteigenden Alters deutlich weniger als in Euren 10-15 Jahre alten ICE-Garnituren, und in dem eingesetzten Bereichen sind sie auch nicht langsamer. Die Höchstgeschwindigkeit ist 150.
Die Ohrensessel und die vermessingten, eloxierten Stahlbeschläge gibt es auch noch, und die Täfelung ist aus echtem Birnenholzfurnier.
Irgendwann kommt schon wieder die Mode, da wird man Zugsgarnituren wieder weiß blau streichen, oder elfenbein-violett mit Goldaufschrift wie Euren "Rheingold".
FJB.
DAS ENDE :-(
Sieht ja aus wie in einem ÖBB 4010.
Alu im Messinglook eloxiert (oder was ist denn das für ein Material?), 60er Jahre Design, ...
Fesch.
FJB.
Es ist schon ein Stahl! Schließlich sind diese Wagen seit 50 Jahren im Einsatz!!! (Leider sind sie in den letzten 5 Jahren nahezu "ausgestorben worden")
Die ersten kamen 1954 auf die Gleise. Beschafft wurden sie bis 1977, wenn auch ab den 70ziger Jahren mit braunen Polstern und moderneren Armlehnen (dann für 200km/h zugelassen)
Ist der ÖBB 4010 ein Elektrotriebzug?
