Wer weiß einen Rat - Tür klappert ??? (Allgemein)
Heiner, Thursday, 19.09.2002, 22:32 (vor 8770 Tagen)
seit einiger Zeit hat meine hintere Beifahrertür bei Unebenheiten angefangen zu knacken, bzw. zu klappern. Mit der Zeit wurde es immer mehr und nervt mich mittlerweile mächtig!
Weiß jemand ob man da irgendwas nachstellen kann (beim Schließmechanismus vielleicht), oder ein Teil ausgeleiert ist was man ersetzen könnte? Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem???
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß, HL
Re: Wer weiß einen Rat - Tür klappert ???
Operator, Thursday, 19.09.2002, 23:09 (vor 8770 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: Wer weiß einen Rat - Tür klappert ??? von Heiner am 19. September 2002 22:32:09:
Gruß, HL
Hallo!
Das hannst Du einstellen.
Schwer zu sagen was genau.
Ich vermute mal das der "Metallbügel" in den das Schloss einschnapt zu weit aussen sitzt.
Schraube lösen, einstellen und festziehen.
Ansonsten könnte die Tür hängen. Müsste dann nur mit Kraft nachgebogen werden.
Tschau
Nicht lachen...
Thomas, Friday, 20.09.2002, 10:09 (vor 8770 Tagen) @ Operator
Als Antwort auf: Re: Wer weiß einen Rat - Tür klappert ??? von Operator am 19. September 2002 23:09:14:
...zum Nachstellen ist mir da noch nichts aufgefallen. ABER ein mehrmaliges Umwickeln des runden "Türschliesszapfens" bewirkt wahre Wunder ;-)
Nicht lachen...über das Gelache
Operator, Saturday, 21.09.2002, 18:33 (vor 8768 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Nicht lachen... von Thomas am 20. September 2002 10:09:05:
Also...die sogenannte Schliesplatte ist mit Kreuzschlitzschrauben befestigt. Zwei oder drei sind das glaube ich. Wenn man diese Schrauben löst, kann man die Schließplatte verschieben und dann die Schrauben wieder festziehen. Das geht bei mir allen bekannten Autos und auf jeden fall auch beim E28.
Der einzige Nachteil beim E28 ist, das die Einstellungsmöglichkeit sehr gering ist. Und von Klebebandlösungen halte ich garnichts.
Sollte das Verschieben der Schliesplatte nicht ausreichen sein, hat man immernoch die Möglichkeit die löcher ein wenig aufzubohren. (Langloch)
Tschau
Ich schmiere die Schaniere. gelegentlich....
alex, Friday, 20.09.2002, 20:30 (vor 8769 Tagen) @ Heiner
....mit etwas Fett ab.
In die vorderen Türschaniere sprühe ich einmal im Jahr "WD40".
Die Schlossfallen hingegen werden mit Fett abgeschmiert.
Du wirst sehen,kein Geräusch mehr zu hören.
Achte beim abschmieren darauf,das Du auch das Fett an die richtigen Stellen aufträgst.Schau Dir dazu das Schloss genau an,und prüfe,wo das Schloss beim Schliesen aufsitzt.
alex
