Re: 18 Zoll auf e28 (Allgemein)
ChrisAS, Saturday, 11.02.2006, 13:02 (vor 7588 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Re: 18 Zoll auf e28 von Björn am 11. Februar 2006 10:30:43:
hey
keine chance..................du hast beim e28 ne höchst-einpresstiefe von et23, tiefer geht nicht, dann müsstest du spurplatten fahren, was wird nur pfusch und du bekommst es eh nie eingetragen!
lass lieber die finger von!
grüße
Die größtmögliche Einpreßtiefe hängt von der Breite der Felgen ab. Je breiter die Felgen, desto kleiner muß die Einpreßtiefe sein, daß die Felge nicht am Federbein schleift. Pauschal ET23 zu nennen halte ich für falsch, das mag für Serienfelgen gelten.
Da er bei ET38 aber relativ dicke Spurplatten nehmen müsste ist es jetzt nicht so der Pfusch, weil man ab 20mm Spurplatten mit doppelter Verschraubung und zusätzlicher Mittenzentrierung sowieso bekommt. Die halten schon einwandfrei, einziger Nachteil ist in meinen Augen, daß man die ungefederten Massen unnützerweise stark erhöht, was dem Fahrkomfort/Fahrspaß nicht förderlich ist.
Wenn es nirgendwo schleift oder anliegt, sollte eine Eintragung nach §21 kein Problem sein. Das darf allerdings nur der Tüv im Westen, bzw. die Dekra im Osten. Kosten zwischen 60 und 200€ je nach Aufwand.
Hilfreich wären:
Festigkeitsgutachten der Felgen.
Festigkeitsgutachten der Spurplatten.
Gutachten des Reifenherstellers/Freigabe der 225er auf 8,5Zoll bei den Achslasten des E28. Ist bei renommierten Reifenherstellern Sache von nem Telefonat und ner Stunde, die schicken das per Fax.
Sehr hilfreich wäre ein Vergleichsgutachten für 18" Felgen auf dem E28, zumindest eine Briefkopie von nem Auto, wo die schon eingetragen sind. Ohne Vergleich müssen die Jungs die selber rechnen, das darf meist nicht jeder Prüfer, sondern nur ein paar Dipl-Ings, dann zahlt man immer den Höchstsatz.
Erfahrungsgemäß lassen sich Sachen leichter eintragen, wenn das Auto nicht hässlich verspoilert ist, gewaschen ist und in optisch ansprechendem Zustand. Verschiedenfarbige Karosserieteile kommen nicht sonderlich gut. So ist meine Erfahrung mit dem Tüv Rheinland. Ansonsten ist eine Eintragung nicht so das Problem, wie häufig getan wird. Man sollte sich nur ordentlich ausdrücken und nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen beim Prüfer.
