Re: zu hohe drehzahlen beim start des eta.................... (Allgemein)
Schumi, Saturday, 11.02.2006, 16:49 (vor 7588 Tagen) @ 123
Als Antwort auf: Re: zu hohe drehzahlen beim start des eta.................... von 123 am 11. Februar 2006 11:21:17:
ich wollte mal fragen, ob es beim eta üblich ist, wenn ich ihn starte, das er dann auf 2000U/min hochtourt und dann sich auf ca. 600U/min einpegelt! ist aber erst so, seit dem es so kalt ist! ist das normal?
grüße
Hatte das Gleiche Prob. bei Mutterns Eta...
Da hat eine tolle Werkstatt an der Drosselklappe rumgeschraubt,und den Leerlaufponkt am Drossellklappenschalter ausser Betrieb gesetzt.
Schau mal ob das Gestänge an der Drosselklappe noch scön leichtgängig ist,und ob der Gaszug vielleicht zu streng eingestellt ist.
Ich hab alles eingestellt und den Faltenbalg zwischen LMM und Ansaugspinne getauscht....alles O.K.
Auch bei Temperaturen unter -10 Grad läuft er jetzt nicht mehr mit 2000u/min los.
Das ist auf Dauer der Tod für den Motor....
Grüße aus dem Allgäu
