tonnenlager wechseln selbst gemacht! (Allgemein)
hi
gibt ja schon einige anleitungen dazu aber ich weiß nicht ob die schon bekannt ist hier.
falls ja ,sorry.
greetz
rocket
hi
falls ja ,sorry.
greetz
rocket
Als Antwort auf: tonnenlager wechseln selbst gemacht! von rocket am 11. Februar 2006 17:49:14:
hi
Cool! Solche Links kann ich nie genug haben.
Letzte Woche beim TÜV bei der Abnahme meines Kat-Umbau bemäneglte der Prüfer erst noch die Tonnenlager.
hi
falls ja ,sorry.
greetz
rocket
das selbst zu machen, ist wirklich nur was für Hardcore-Masochisten-Schrauber. Egal ob raussägen, rausbrennen oder sonstwie rauspopeln, alles Murks. Außerdem sehe ich beinahe täglich an meinem Arbeitsplatz e24, e28, e30, e32, e34 etc., wo die Tonnenlager Marke "Wagenhebereindrückmethode" entweder schon beim Einbau versaut wurden oder erst gar nicht richtig drin sitzen, sodaß die Achse überall hängt, nur nicht da wo sie hin soll. Vom sofortigen Wiederverschleiß mal ganz abgesehen. Mit dem hydraulischen Spezialwerkzeug mach´ich das ganz easy und zu einem günstigen Preis, ohne irgendwelche unsachgemäße Gewaltanwendung und ohne Streß für den E28-Fahrer.
Schon bevor ich in einer BMW-Werkstatt angefangen habe, war das meine Auffassung, daß das die einzige Arbeit ist, die ich niemals ohne das richtige Werkzeug und ohne Hebebühne selbst machen wollte (und ich mache sonst ALLES selbst).
Gruß M.
Als Antwort auf: Das ist Murks!!!! von Marius am 11. Februar 2006 22:28:22:
hi
falls ja ,sorry.
greetz
rocket
Gruß M.
Ich muß Marius da vollkommen recht geben,
meißt haben freie Werkstätten ebenfalls das nötige Spezialwerkzeug,aber es ist nicht einmal bei BMW so teuer,das man es nicht beim Freundlichen machen lassen kann!!
Als Antwort auf: Re: Das ist Murks!!!! von Schumi am 11. Februar 2006 22:57:42:
hi
falls ja ,sorry.
greetz
rocket
Gruß M.
meißt haben freie Werkstätten ebenfalls das nötige Spezialwerkzeug,aber es ist nicht einmal bei BMW so teuer,das man es nicht beim Freundlichen machen lassen kann!!Ralf
Stimmt, ich korrigiere noch die kleine Unklarheit, arbeite bei einem freien Teilehändler mit Werkstatt, wir betreuen aber ausschließlich BMW. Aber wer nicht grade bei uns in der Nähe wohnt, tatsächlich haben viele freie Werkstätten dieses Werkzeug, und beim Freundlichen kann man auch oft einen guten Preis aushandeln. Es ist ohne das Ding wirklich eine SCH****-Arbeit, nicht sachgerecht und macht keinen Spaß.
Gruß M.
Als Antwort auf: Re: Das ist Murks!!!! von Marius am 11. Februar 2006 23:04:55:
das stimmt allerdings. Ein Bekannter, der BMW Restauriert hat dieses Werkzeug. Zu dem fahre ich immer wenn die Tonnenlager mal neu müssen. Mein Smaragd TDA kriegt jetzt bald neue!!
Gruß Raphael
hi
falls ja ,sorry.
greetz
rocket
Gruß M.
Gruß M.
hier ist für dem E30 M3 das Wechseln der Hinterachsgummilager sehr gut beschrieben - dort ist auch das Spezialwerkzeug abgebildet:
http://www.s14.ctmnet.de/0077/0077.htm
Da ich das Wechseln noch nie gemacht habe, denke ich mal, daß es ähnlich
geht wie beim E30.
Grüße - Manfred
hi
falls ja ,sorry.
greetz
rocket
Als Antwort auf: Gute Anleitung von cheff am 12. Februar 2006 11:28:26:
geht wie beim E30.
Grüße - Manfred
Auch dieses Werkzeug hat nur eine Schraubspindel, so ganz das Gelbe vom Ei ist das auch nicht. Wir haben ein hydraulisches, damit geht´s raus und rein wie Butter, und das macht dann doch Spaß. (Außer beim E30, wenn das Aluteil in der oberen Aufnahme festgammelt und dann abreißt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>)
M.
geht wie beim E30.
Grüße - Manfred
M.
Hat jemand die Teilenummer von BMW für den Abzieher? Danke
die BMW-Nummer habe ich nicht, ich möchte nur anmerken, der E30 hat kleinere Tonnenlager wie der E23, E24 und E28, was Auswirkungen auf das Werkzeug haben dürfte. Ich habe folgendes Werkzeug:
https://www.ebay.de/itm/Aus-und-einziehwerkzeug-BMW-E23-E24-E28-Abzieher-BMW-Werkzeug-T...
Beim E23 hat es zur Demontage recht gut funktioniert, der E23 hat ja mit E24 und E28 identische Tonnenlager. Leider ist genau dieses Werkzeug zur Zeit nicht lieferbar. Montiert habe ich testhalber PU-Lager, wie das Einziehen mit dem Werkzeug funktioniert kann ich also nicht sagen.
geht wie beim E30.
Grüße - Manfred
M.
Die Anzeige habe ich auch gesehen, aber leider nicht lieferbar.
Ich werde auch die Pu nehmen, alleine schon wegen dem Aufwand.
Hat niemand ein Abzieher zum verkaufen? Oder die BMW Teilenummer?
moin,
ich habe auch ein Ausziehwerkzeug für diese Arbeit, habe es allerdings noch nicht benutzt.
Hier wird immer davon ausgegangen, daß das "dann alles flutscht"....immer.....meist.....nie....
Dazu kann ich nur sagen: Glück gehabt. Das geht nämlich bei vielen schon damit los, daß die dicke Schraube garnicht mit normalem Aufwand rausgeht.
Und ehe man da was kaputt macht......
....wechselt man die Tonnenlager dann eben ohne die Schraube rauszumachen.
Das geht ganz wunderbar, einzige Voraussetzung(würde ich sagen) ist eine Hebebühne zum entspannten Arbeiten.
Und da ja nicht alle Menschen Grobmotoriker sind(zumindest wenn man Marius folgt, können diese Arbeit nur examinierte...????, alle anderen zerdrücken irgendwelche Bleche und fixieren die HA dann pi x Daumen...), ist hinterher alles in Ordnung. Schon allein dadurch, daß die Schrauben im Fhrz bleiben, ist es fast nicht möglich, da was falsch zu machen, wenn man sich an den alten Gewindemarken orientiert.
Und die gelben PU-Buchsen gehen ohne irgendwelche Schmierereien rein......
Also: keine Panik....:Hydraulik...??? wie haben die das früher nur gemacht....???
gruß
thomas
moin,
gruß
thomas
Das ist nur eine Frage der Vorsorge und des richtigen Werkzeugs.
FluidFilm von oben auf den Stift hält Rost fern, den Stift kann man dann mit einem saftigen 2kg Hammer austreiben, bei meinen Fahrzeugen geht das beim ersten Schlag. Ein Hämmerchen ist völlig sinnlos... und ja, man meint jetzt drischt man die Karre zusammen.
Das Ein- und Auspressen des Silentblocks geht mit dem richtigen Werkzeug und Schmiermittel ebenfalls problemlos auf der Bühne. So ein Block ist durchaus in 10 Minuten draussen...
Meinen E30 habe ich vor ein paar Wochen auf andere Lager umgerüstet. 45 Minuten vom Auf- zum Abbocken auf der Bühne.
Mit Rost und ohne Vorbereitung werden's dann schon 2-3 Stunden werden, bei noch schlechterem Zustand auch ein Tag.
Den Stift drin zu lassen ist eine schlechte Idee. Damit geht's mit dem richtigen Werkzeug schon mal eher nicht.
und wenn Du auf den Bolzen eindrischt kommt es drauf an ob Du eine klare, eine grüne oder eine braun gefärbte Heckscheibe hast. Bei einer braun gefärbten Heckscheibe solltest Du beim Schlag die Mutter auf dem Bolzen haben, auch wenn Du diesen eh erneuern willst. Es soll schon Leute gegeben haben, die den Bolzen durch die Heckscheibe geschossen haben und die braune Scheibe ist nicht mehr lieferbar.
Nebenbei halte ich persöhnlich den grundsätzlichen Austausch eines intakten, nicht verrosteten Bolzens gegen einen neuen Bolzen für entbehrlich, einige sehen das aber wohl anders.
moin,
gruß
thomas
Das ist nur eine Frage der Vorsorge und des richtigen Werkzeugs.FluidFilm von oben auf den Stift hält Rost fern, den Stift kann man dann mit einem saftigen 2kg Hammer austreiben, bei meinen Fahrzeugen geht das beim ersten Schlag. Ein Hämmerchen ist völlig sinnlos... und ja, man meint jetzt drischt man die Karre zusammen.
Stimmt. Der Bolzen startet gerne nach oben durch.
Und man sollte ein Paar zum Austausch in gutem Zustand haben. Ist einfach hilfreich.
Die anderen kann man ja dann wieder aufbereiten und neu verzinken...
