Re: dumpfes klopfendes Geräusch beim Bremsen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: dumpfes klopfendes Geräusch beim Bremsen von Kenan am 11. Februar 2006 19:02:11:
Hallo Kenan,
hmm ja das Domlager wäre noch eine Möglichkeit, hatte ich auch in Verdacht. Schmeiße auch meine alten Dämpfer raus und mach neue rein! Vielleicht ist es dann weg.
Gruß Raphael
Hallo E28-Gemeinde,
habe mal eine Frage. Bei meinem 524er habe ich seit einiger Zeit, wenn ich erpruppt bischen stärker auf die Bremse steige, ein komisches dumpfes klopfen. Es klingt so als ob z.b. der Stabi in der Führung schlägt. Die Gummis vom Stabi sind aber ohne Mängel. Habe mal die Vorderachse angesehen und auch da keine anderen Mängel feststellen können. Habt ihr da Erfahrung oder ähnliches schonmal an euren E28 gehabt?Gruß Raphael
Hallo Raphael,
komisches dumpfes klopfen hab ich auch beim Bremsen,habe schon Scheiben getauscht aber nix geholfen.Bei mir is es rechte Dämpfer und Domlager.
Werde alle vier tauschen.
kenan
