Als Antwort auf: Re: Das ist ein M10 mit Kugelfischereinspritzung. von FJB am 12. Februar 2006 01:32:24:
kann man erkennen, daß es ein E12 vor dem Modelljahrgang 1978/79 handeln muß, und zwar an den Außenspiegeln, die erst nach dieser Zeit weiter nach vorne, in den Fensterwinkel, versetzt wurden, wo sie funktionell deutlich besser sind.
Man kann überhaupt nicht im Geringsten verstehen, weshalb man die Spiegel so weit hinten angebracht hat, denn das hat nur Nachteile - vor allem auf der rechten Seite (auf der allerdings ein Spiegel zu dieser Zeit eine ziemliche Ausnahme war, ausgenommen, es handelte sich um ein Kombi-Kfz). Jedesmal, wenn ich mit dem E3 einen Spurwechsel nach rechts mache und sich meine Frau oder ein anderer hier sitzender Beifahrer etwas vorbeugt, um gerade irgendetwas aus dem Handschuhfach zu klauben, ist der Spiegel verdeckt und wäre es nicht, wenn er im vorderen Fenstereck angebracht wäre.
Weshalb man wohl so etwas Dummes gemacht hat?
Die Spiegel halten hier viel schlechter und verrutschen an dieser Stelle beim Türzuschlagen viel leichter als 10-20 cm weiter vorne im Eck, wo sie sich beinahe auf Höhe der Türangel befinden.
Diese Spiegel waren weder elektrisch noch mechanisch von innen zu verstellen, sondern nur von außen, aber nur an der besseren Erreichbarkeit mit der Hand kann es ja wohl nicht gelegen haben.
Allerdings waren die elektrisch verstellbaren Außenspiegel des E12 auch bis 1978 an derselben Position.
Wie man sieht, mußten eben auch solche Dinge, wie die Außenspiegelpositionen, die uns heute selbstverständlich sind, erst vor 30 Jahren noch evolutionär erarbeitet werden!
FJB.
Man erkennt, daß dieser E12 vor 1976 gebaut sein mußte, denn die Kopfstützen sind, wie in den frühen 70ern bei BMW, breit angesetzt, wie man es auch aus der 1. und 2. Serie des E3 kennt.
Da die Motorhaube der großen Sechszylinder bis incl. 1978 eine breite Hutze hatte (Solex-Vergaser) und der kleine Sechszylinder des 520 erst 1977 eingeführt wurde, dieses Modell aber die normale Haube hat, so, wie es 1972 präsentiert worden war, handelt es sich um ein M10-Modell.
Der Hinweis auf die Kugelfischer-Einspritzung ergibt sich aus der Typenbezeichnung auf der Packung ("520 I"), die zwar incorrect ist (auch damals hieß es "i" und nicht "I"), aber man kann erkennen, was gemeint ist.
Der der 520i mit dem M10 und der Kugelfischer-Einspritzung war beim E12 das einzige Zweiliter-Einspritzmodell - sowohl der M10-520 als auch der M20-520 hatten beim E12 immer Vergasermodelle.
Wenn man das Modell von hinten ansieht, kann man sicherlich die kleinen, zierlichen Heckleuchten des E12 der ersten Serie erkennen (1972-77).
Der Motor hatte 125 PS, und es gab ihn auch im 2002 ti-i und im E21-320i-4.
Den 520i brachte er auf ca. 180 oder 185 km/h. Seine Drehmoment- und Verbrauchswerte waren sehr, sehr günstig.
Aber er dröhnte, wie alle Vierzylinder-BMWs.
Der 525 war die fein säuselnde, um 25 PS stärkere, aber mehr trinkende Alternative.
FJB.
<IMG src="http://www.ult-auto.com/photos/431023000A.JPG" alt="http://www.ult-auto.com/photos/431023000A.JPG[/link]
<IMG src="http://www.ult-auto.com/photos/431023000B.JPG" alt="http://www.ult-auto.com/photos/431023000B.JPG[/link]
<IMG src="http://www.ult-auto.com/photos/431023000G.JPG" alt="http://www.ult-auto.com/photos/431023000G.JPG[/link]
