BMW E28 520i 528i 525i 535i green 1:43 (Allgemein)
Kenan, Saturday, 11.02.2006, 19:50 (vor 7588 Tagen)
<IMG src="http://www.ult-auto.com/photos/431023000A.JPG" alt="http://www.ult-auto.com/photos/431023000A.JPG[/link]
<IMG src="http://www.ult-auto.com/photos/431023000B.JPG" alt="http://www.ult-auto.com/photos/431023000B.JPG[/link]
<IMG src="http://www.ult-auto.com/photos/431023000G.JPG" alt="http://www.ult-auto.com/photos/431023000G.JPG[/link]
ebay com
Dies ist ein E12..... kwt
Fabs, Saturday, 11.02.2006, 19:57 (vor 7588 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: BMW E28 520i 528i 525i 535i green 1:43 von Kenan am 11. Februar 2006 19:50:07:
In meinen Augen ist das ein E12- Modell...k.T.
Lukas 535i, Saturday, 11.02.2006, 19:58 (vor 7588 Tagen) @ Kenan
auch kein großer 6-Zylinder
Timo, Saturday, 11.02.2006, 20:03 (vor 7588 Tagen) @ Kenan
der hatte nämlich die erhöhte Haube.
Re: Das ist ein M10 mit Kugelfischereinspritzung.
FJB, Sunday, 12.02.2006, 01:32 (vor 7587 Tagen) @ Kenan
Man erkennt, daß dieser E12 vor 1976 gebaut sein mußte, denn die Kopfstützen sind, wie in den frühen 70ern bei BMW, breit angesetzt, wie man es auch aus der 1. und 2. Serie des E3 kennt.
Da die Motorhaube der großen Sechszylinder bis incl. 1978 eine breite Hutze hatte (Solex-Vergaser) und der kleine Sechszylinder des 520 erst 1977 eingeführt wurde, dieses Modell aber die normale Haube hat, so, wie es 1972 präsentiert worden war, handelt es sich um ein M10-Modell.
Der Hinweis auf die Kugelfischer-Einspritzung ergibt sich aus der Typenbezeichnung auf der Packung ("520 I"), die zwar incorrect ist (auch damals hieß es "i" und nicht "I"), aber man kann erkennen, was gemeint ist.
Der der 520i mit dem M10 und der Kugelfischer-Einspritzung war beim E12 das einzige Zweiliter-Einspritzmodell - sowohl der M10-520 als auch der M20-520 hatten beim E12 immer Vergasermodelle.
Wenn man das Modell von hinten ansieht, kann man sicherlich die kleinen, zierlichen Heckleuchten des E12 der ersten Serie erkennen (1972-77).
Der Motor hatte 125 PS, und es gab ihn auch im 2002 ti-i und im E21-320i-4.
Den 520i brachte er auf ca. 180 oder 185 km/h. Seine Drehmoment- und Verbrauchswerte waren sehr, sehr günstig.
Aber er dröhnte, wie alle Vierzylinder-BMWs.
Der 525 war die fein säuselnde, um 25 PS stärkere, aber mehr trinkende Alternative.
FJB.
Re: Das ist ein M10 mit Kugelfischereinspritzung. An noch einem Detail
FJB, Sunday, 12.02.2006, 01:45 (vor 7587 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Das ist ein M10 mit Kugelfischereinspritzung. von FJB am 12. Februar 2006 01:32:24:
kann man erkennen, daß es ein E12 vor dem Modelljahrgang 1978/79 handeln muß, und zwar an den Außenspiegeln, die erst nach dieser Zeit weiter nach vorne, in den Fensterwinkel, versetzt wurden, wo sie funktionell deutlich besser sind.
Man kann überhaupt nicht im Geringsten verstehen, weshalb man die Spiegel so weit hinten angebracht hat, denn das hat nur Nachteile - vor allem auf der rechten Seite (auf der allerdings ein Spiegel zu dieser Zeit eine ziemliche Ausnahme war, ausgenommen, es handelte sich um ein Kombi-Kfz). Jedesmal, wenn ich mit dem E3 einen Spurwechsel nach rechts mache und sich meine Frau oder ein anderer hier sitzender Beifahrer etwas vorbeugt, um gerade irgendetwas aus dem Handschuhfach zu klauben, ist der Spiegel verdeckt und wäre es nicht, wenn er im vorderen Fenstereck angebracht wäre.
Weshalb man wohl so etwas Dummes gemacht hat?
Die Spiegel halten hier viel schlechter und verrutschen an dieser Stelle beim Türzuschlagen viel leichter als 10-20 cm weiter vorne im Eck, wo sie sich beinahe auf Höhe der Türangel befinden.
Diese Spiegel waren weder elektrisch noch mechanisch von innen zu verstellen, sondern nur von außen, aber nur an der besseren Erreichbarkeit mit der Hand kann es ja wohl nicht gelegen haben.
Allerdings waren die elektrisch verstellbaren Außenspiegel des E12 auch bis 1978 an derselben Position.
Wie man sieht, mußten eben auch solche Dinge, wie die Außenspiegelpositionen, die uns heute selbstverständlich sind, erst vor 30 Jahren noch evolutionär erarbeitet werden!
FJB.
FJB.
Re: für 1:43 ein verdammt gutes Modell übrigens - da stimmt auch die Farbe,
FJB, Sunday, 12.02.2006, 01:50 (vor 7587 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Das ist ein M10 mit Kugelfischereinspritzung. An noch einem Detail von FJB am 12. Februar 2006 01:45:46:
und die Klussen (Spaltmaße ) und Kleindetails sind für ein Modell dieses Maßstabes ganz erstaunlich richtig getroffen!
Habe selbst so ein Schuco-Modell in E43 vom E3, das mir aber nicht ganz so gut vorkommt wie dieses hier vom E12.
FJB.
FJB.
FJB.
Re: BMW E28 520i 528i 525i 535i green 1:43
MP, Sunday, 12.02.2006, 02:20 (vor 7587 Tagen) @ Kenan
Ich habe das Modell auch, allerdings von BMW direkt, weil ich ihn in fjord (blau) haben wollte u es ihn so nur bei BMW direkt von Minichamps gibt.
Schon komisch, dass es den E28 (noch) nicht gibt, da vor nicht ganz zwei Monaten auch der E34 als Minichamps Modell erschien....
Kenan, Sunday, 12.02.2006, 03:10 (vor 7587 Tagen) @ FJB
Man kann überhaupt nicht im Geringsten verstehen, weshalb man die Spiegel so>
FJB.
1:43 scale green BMW 520 I !!
made by Minichamps. This version of 1974' year model BMW 520 I is finished in green/beige interior. It comes with a black plastic display stand with a clear plastic cover and the original Minichamps packaging. Highly detailed as you would expect from Minichamps.
Hard to find brand new item.
1 of 3024 pieces produced.
gebildet durch Minichamps. Diese Version von BMW 520 I Modell des Jahres 1974' wird im green/beige Inneren beendet. Sie kommt mit einem schwarzen Plastikausstellungsstand mit einer klaren Plastikabdeckung und dem ursprünglichen Minichamps Verpacken. In hohem Grade ausführlich als Sie würde von Minichamps erwarten. Nagelneues Einzelteil stark finden. 1 von 3024 Stücken produziert.
Kenan
Tessi, Sunday, 12.02.2006, 09:13 (vor 7587 Tagen) @ FJB
Hallo FJB,
leider sind Dir ein paar zeitliche Fehler unterlaufen:
der 520i hatte vom Start bis zum Einsatz des 320i die Kugelfischer mit 130 PS ab 75 sprich Mod 76 hatte er eine Bosch K-Jettronic mit 125 PS. Das Facelift war zum Mod 77 in 9/76 sprich es gibt Fahrzeuge die die großen Rücklichter haben und den Spigel auf dem Türblatt, manuell und elektrisch analog E3 und E9.
die Kopfstützen mit der breiten Aufnahme gab es bis Frühjahr 75 beim 02 schon ab Januar 75.
Schönes Wochenende noch, ciao Tessi
P.S. Ich finde es sehr lustig, dass E12 im E28 Forum behandelt wird.
FJB.
FJB.
Klaus, Monday, 13.02.2006, 17:04 (vor 7586 Tagen) @ FJB
<center>http://www.automobilkonzepte.de/HPAutomobileKonzepte/Angebote/BMWAng/A1002/DSC00055.JPG</center>
Tessi hat Recht, das Modell wurde in der Form bis 8/76 gebaut, hatte dann meist den Motor mit 130 PS Leistung und erst im Modelljahr 76 (ab 9/75) die 125 PS mimt Bosch K-Jettronik.
Ich habe mir übrigens beide gegönnt, den grünen und den blauen E12 <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Hier ein Foto des "Originals", an dem mir leider bei der Anfahrt nach Braunschweig 2003 bei Würzburg der Motor verreckt ist <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Klaus
Schumi, Monday, 13.02.2006, 17:16 (vor 7586 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Das ist ein M10 mit Kugelfischereinspritzung. An noch einem Detail von Klaus am 13. Februar 2006 17:04:19:
Klaus
...Motor vom 2002 TII....
@ Schumi Ralf
Klaus, Monday, 13.02.2006, 17:20 (vor 7586 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Das ist ein M10 mit Kugelfischereinspritzung. An noch einem Detail von Schumi am 13. Februar 2006 17:16:40:
Hallo Ralf, brauchste immer noch den Auspuff für M30 ? Ich habe die Teile, wäre morgen und Mittwoch in Deiner Nähe ...
Woran ist er gestorben?
ChrisAS, Monday, 13.02.2006, 17:47 (vor 7586 Tagen) @ Klaus
Heiß gelaufen, Lagerschaden, Ventilabriss?
Schöne Farbe, typisch 70er. :-)
Klaus
Re: @ Schumi Ralf
Schumi, Monday, 13.02.2006, 18:16 (vor 7586 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: @ Schumi Ralf von Klaus am 13. Februar 2006 17:20:25:
...aber klar doch!!!
Raphael wollte mir seinen zwar vorbeibringen,aber hat scheinbar nicht geklappt....
Es kann Jederzeit ein Anruf von unserem spanischen LKW Fahrer kommen,und dann sollte der Auapuff bei mir sein....
Möchte mir noch 'nen E30 Touring für Sandra zulegen,am Besten mit Motorschaden o.ä.
Hätte auch etwas in Aussicht.
Hast Du noch einen Autohänger,mit dem man so ein nicht fahrbereites Gefährt transportieren kann???
...habe übrigens meinem weißen Touring heute erstmals eine Wäsche gegönnt...
...sieht aus wie neu..<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Grüße aus der Nachbarschaft
@Schumi
Raphael, Monday, 13.02.2006, 18:36 (vor 7586 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: @ Schumi Ralf von Schumi am 13. Februar 2006 18:16:44:
Hallo Ralf,
wäre schon noch vorbeigekommen. Nur habe ich gerade leider keine Zeit. Abholbereit wäre er ja! Dann hast du ja einen Ersatz gefunden.
Gruß Raphael
Re: @Schumi
Schumi, Monday, 13.02.2006, 22:02 (vor 7586 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: @Schumi von Raphael am 13. Februar 2006 18:36:38:
Hallo Ralf,
Gruß Raphael
Hallo Raphael,
Das Angebot von Klaus steht auch schon länger,aber wäre trotzdem nett wenn Du das Ding noch vorbeibringen könntest.
Kombis sollte ich Dir doch auch noch reparieren???...oder.....UUUND die WIWA..!!
Re: @Schumi
Raphael, Monday, 13.02.2006, 22:04 (vor 7586 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: @Schumi von Schumi am 13. Februar 2006 22:02:41:
Hallo Ralf,
ja das Zeugsl bring ich dir rüber! Mal sehen das ich es mal zeitlich auf die Reihe kriege.
Gruß Raphael
Hallo Ralf,
Gruß Raphael
Hallo Raphael,
Re: Das ist ein M10 mit Kugelfischereinspritzung. Ja, das mit der K-Jet
FJB, Tuesday, 14.02.2006, 15:03 (vor 7585 Tagen) @ Klaus
hatte ich übersehen, und daß die Kugelfischereinspritzungsanlage dem M10 sogar zu 130 (!) PS verhalf, habe ich auch nicht mehr gewußt.
Ich glaube, der Kugelfischer-520i hatte sogar eine Höchstgeschwindigkeit von 190 und war damit nur unwesentlich langsamer als der zur gleichen Zeit gebaute grlößere "Bruder" E12-525 mit dem 150 PS-M30.
Habe noch eine Bedienungsanleitung des KF-520i und könnte dort einmal nachsehen.
FJ.
Klaus
FJB, Tuesday, 14.02.2006, 15:26 (vor 7585 Tagen) @ Schumi
- Falsch??
Was hatte denn der 2002 ti für einen Motor?
FJ.
Tessi, Tuesday, 14.02.2006, 18:00 (vor 7585 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Das ist ein M10 mit Kugelfischereinspritzung. An noch einem Detail von FJB am 14. Februar 2006 15:26:26:
Hallo FJB,
Na ist doch ganz einfach, Baukasten:
2002ti 120PS
2002tii 130PS, damals war man noch sehr stark an Alfa orientiert, das ti stand für Tourismo internationale und als dann der Einsritzer kam war das i schon vergeben und hat es halt noch dran gehängt, deswegen is beim 2002tii das zweite i so unten dran!
Der tii hatte einen M10 mir 121er oder E12 Kennzeichnung auf dem Kopf und riesigen Nasen-Kolben, anfangs 10,5 bar Verdichtung!
ciao Tessi
- Falsch??
FJ.
