Lima M535i (Allgemein)
Marcel, Sunday, 12.02.2006, 16:33 (vor 7587 Tagen)
Hi Leute!
Laut den Datenblättern dieser Seite liefert meine Lima nur 1.1kw.
Ich will mir eine einbauen mit jenseits der 100A Grenze.
Mir wurde gesagt von A auf KW läßt sich einfach umrechnen. Nur mal 12 Rechnen
und ich komme auf Watt?? Stimmt das??
Kennst jemand eine Lima die paßt?? ( Keilriemen/Keilrippenriemen)
Ich hab gehört die vom E34 M5 ( S38B38) soll ne starke mit
Keilriemen sein. Die vom X5 hat 150A. Geile Sache aber weiß jemand ob man die Riemen Tauschen kann und ob das überhaupt ratsam ist??
Oder kann man Riemenscheiben abdrehen um die Lima höher zu drehen???
... Viele Ideen, keine Lösungen.
Ich plane etwas Hifi einzubauen und hasse es wenn mein Abblendlich flackert.
Da helfen auch keine Elkos...
Wäre dankbar für Tipps
Re: Lima M535i
Schumi, Sunday, 12.02.2006, 16:46 (vor 7587 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Lima M535i von Marcel am 12. Februar 2006 16:33:02:
Hi Leute!
Hallo Marcel,
...hast beim Physikunterricht mal wieder nicht aufgepasst!!??
Ohmsches Gestz: U:I=R U:R=I RxI=U UxI=P
U= Spannung in Volt,R=Widerstand in Ohm,I=Strom in Ampere,P=Leistung in Watt,
Also,nimm die letzte Formel und rechne nach,bzw. stell sie nach Bedarf um...!!
Zur Lima: nimm doch eine aus einem TD....
Zur Batterie: es gibt spezielle Car.HIFI Batterien mit 13,2 Volt Spannung,die haben eine Zelle mehr und einen geringeren Innenwiderstand....
Sowas sollte aber der Marco kennen
danke Einstein
Marcel, Sunday, 12.02.2006, 17:09 (vor 7587 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Lima M535i von Schumi am 12. Februar 2006 16:46:12:
Hi Leute!
Hallo Marcel,
Das "URI Dreieck" kenn ich selber....
Eine stärkere Batterie hilft mir wiederum auch nur wenn die Lima entsprechend liefert. Würde eh eine andere Bakterie einabuen. Da wäre z.B. "Optima"
Die Diesellimas sind nicht alle kräftig. Die vom E28 hat auch nur 80A.
Die vom E39 hat 150. (530D)
Da wäre wieder die Umbaufrage...
MfG
Marcel
Re: danke Einstein
Schumi, Sunday, 12.02.2006, 17:22 (vor 7587 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: danke Einstein von Marcel am 12. Februar 2006 17:09:04:
Würde eh eine andere Bakterie einabuen. Da wäre ....
Hä??? BAKTERIE...selten guter Vertipper....!!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
E34 535i gabs bis zu 140A LiMa. Die haben normalen Keilriemen.
ChrisAS, Sunday, 12.02.2006, 17:23 (vor 7587 Tagen) @ Marcel
Die gabs natürlich auch im M5.
Wenn die Lichter flackern würd ich erstmal den Regler prüfen.
Hi Leute!
Re: danke Einstein
Marcel, Sunday, 12.02.2006, 19:25 (vor 7587 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: danke Einstein von Schumi am 12. Februar 2006 17:22:35:
Ich tipp nich nur Bakterie, ich nenn die auch so.
Das Vertipper war vorsätzlich.. ;-)
Re: Lima M535i
Nik545i, Monday, 13.02.2006, 23:42 (vor 7586 Tagen) @ Marcel
Da hilft auch keine stärkere lima
nik
Re: Lima M535i
FJB, Tuesday, 14.02.2006, 15:37 (vor 7585 Tagen) @ Marcel
Hi!
"Etwas" HiFi - na, Du bist gut!
Durch 12 dividierst Du die Leistung, um auf die Ampere zu kommen, deshalb, weil der E28 - wie die meisten anderen Kisten auch - ein Bordnetz von 12 Volt hat, und W=VxA, also A=W/V.
Mein E3 hatte nur eine Lima von 720 W, und natürlich war die Batterie auch oft leer, wenn ich die 360 W Stereoanlage laufen ließ, das Licht dazu, das Gebläse für die Lüftung und den E-Lüfter am Kühler.
Nun habe ich eine >900 W-Lima aus einem E32 in dem Glauben, eine der stärksten Limas überhaupt zu haben, und da kommst Du und sagst, Deine Lima habe gar 1.1 kW.
Mit so einer Leistung sollte man allerdings schon Motorbootfahren gehen.
Wußte gar nicht, daß es so starke Lichtmaschinen gibt.
Die hängen dann aber schon ordentlich dem Motor am Leib und reduzieren die Motorleistung, überhaupt, wenn auch noch alle Verbraucher eingeschalten sind.
Wenn sich bei meinem kleinen Lanciamotor der Klimapompressor einschaltet, geht ein Ruck durch den ganzen Wagen.
FJB.
Hi Leute!
