Re: Antwort... Spare Dir die Frechheiten. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Antwort... Spare Dir die Frechheiten. von FJB am 13. Februar 2006 16:43:12:
Welche Frechheiten? Welchen Kompetenten? Hab doch garnix Wertendes gesagt zu dem Thema.
Und auch zu Deiner Anspielung hab ich nix gesagt.
Schlecht geschlafen?
Die Quelle des ergoogleten steht brav unten drunter, kannst ja nachgucken wenn Du es nicht glaubst.
Wäre allerdings schon traurig, wenn auf der offiziellen Homepage der Stadt das "bedeutendste" Kulturgut falsch beschrieben wäre.
Man kann ja einmal daneben hauen.
Besonders scheinst Du es mit Architektur auch nicht zu haben, sonst hättest Du meine Vermutung über den Historismus verstanden.
Aber googeln und dann den Kompetenten spielen kann sowieso jeder.
FJB.
2Sekunden gegoogelt:
Schloß Kempen
Kurkölnische LandesburgDas von 1396 - 1400 errichtete Gebäude war ein steinernes Symbol für die Herrschaft seines Bauherrn, des Kölner Erzbischofs Friedrich von Saarwerden. Sein Kreuz-Wappen prangt heute noch über dem Eingang. Hier residierte als Stellvertreter des Landesherrn ein adeliger Amtmann, der im Frieden für Recht und Ordnung und für die Verteidigung des Kempener Landes im Kriege sorgte.
1634 wurde das mittelalterliche Kastell mit seinen Schießscharten und kleinen Luken durch den Einbau großer Fenster zum wohnlichen Schloss.
Deutlich zu erkennen ist noch die Einfassung der Zugbrücke, über die 1642 hessische Landsknechte nach der Eroberung der Stadt Kempen auch die Burg stürmten.
Von 1863 bis 1925 war hier das Gymnasium Thomaeum untergebracht. Davon kündet noch die Statue des Thomas von Kempen über dem Hauptportal.
Von 1929 bis 1984 diente die Burg als Sitz der Kreisverwaltung und enthält nach deren Umzug nach Viersen unter anderem noch das Kreis- und Stadtarchiv.
(Quelle: www.kempen.de)
- Und ist somit lange nicht so alt, wie er beim ersten Hinsehen aussieht.
Ich würde einmal schätzen, zwischen 1875-80 erbaut. Oder so.
FJB.
FJB, mit Architektur hast es nicht so, was
Also ich tippe mal, das war mal ne waschechte Burg. Also irgendwas zwischen 1100 und 1300.
Irgendwie passen die Fenster nicht recht. Aber die können später reingekommen sein. In der Form (wenig segmentiert) sind sie maximal hundert Jahre drin, wobei mir der Fensterstuck nach Sandstein aussieht, und da wären wir dann wieder irgendwo im 17.Jahrhundert.
Aber 1875-80 also Gründerzeit.... nie und nimmer...
Genauere Schätzungen sind mit diesem einen Foto für mich nicht möglich..
Kann das mal jemand mit Ahnung aufklären.... keine Zeit muss weg...
