Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... (Allgemein)
MP, Tuesday, 14.02.2006, 10:34 (vor 7585 Tagen)
Bezugnehmend auf die Diskussion Dachkonsole u den alten Thread zu Sitzen u Türpappen http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/39372.htm möchte ich nochmal zusammenfassen, was ICH dabei verstanden habe u auch, was ich von früheren Beiträgen behalten habe. Bitte um Fehlerkorrektur.
Bei allen: Kopfstützen (Teufelsohren) nicht verstellbar (ausser 525i, 528i) bis 09/82.
Ab 09/84: Gerade geformte Kopfstützen (keine Ohren mehr), die seitlichen Arretierungsknöpfe der Höhenverstellung dazu entfallen, man zieht die Stütze künftig einfach so rauf oder raus. Gurtschlösser hinten in Halterungen versenkbar.
ab 09/85: Die Keder zwischen Sitzfläche und Seitenpolster entfallen, die Rückseite der Sitze ist komplett aus Kunstleder (fast ganz hochgezogen)
M10: Kunststofftürverkleidungen bis 09/84 und Cordstruktursitze, grober Teppich (Berberschlinge), ab MJ 1985 dann pepita/ Kunststoffverkleidungen, kurze Türtaschen aus Kunststoff, Rücksitzbank ohne Einzelsitzausformung, gerade Hutablage. Keine Dachkonsole, ausser bei ESSD.
M20: Türverkleidungen wie M10, aber feinerer Teppich (Nadelvlies?), Sitze Fischgrat, keine Dachkonsole (ausser bei Extra ESSD). Ab MJ 1985 dann auch pepita Sitze und Türverkleidungen. Dachkonsole wie bei M30 Modellen. Gepäcknetze an den Vordersitzlehnen.
M30: Fischgrat Türverkleidungen, mit langen Türtaschen, die mit Teppich verkleidet sind. Dachkonsole (zur Aufnahme der Check Control Einheit).
Ab 09/84: Glattvelourtürvekleidungen weiterhin mit Sitzen Fischgrat bis 04/86, danach Glattveloursitze, Rücksitzlehne immer mit Einzelsitzausformung, daher auch Hutablage mit Einbuchtungen. Gepäcknetze an den Vordersitzlehnen.
Editionsmodelle M20/M21:
Wollveloursitze und -türverkleidungen (hier mit leichten Quernadelstreifen), Dachkonsole, Rücksitzlehne mit Einzelsitzausformung, Gepäcknetze an den Vordersitzlehnen.
Antennen: Antenne manuelle bis 09/82 vorn links, ab MJ83 dann hinten links. Bei elektrischer Betätigung hinten rechts. Aber auch einige spätere Modelle mit Antenne vorn links bekannt. (Warum ?)
Zum Modelljahr 1985 wurde ab 09/84 zusätzlich noch folgendes geändert:
- Die Front bekam eine neue, rundere Schürze ohne den angedeuteten Spoiler.
- Der Tacho u der DZM haben künftig weniger Striche auf der Skala.
- Kunststoffteile innen auf jeweilge Polsterfarbe abgestimmt. Bei Pacific ist nun zB die Mittelkonsole u die Sitzbeschläge blau, bei den Innenausstattungsfarben nutria u pinie sind auch Armaturenbrett, Fensterbrüstungen, Dachkonsolen farbig.
- Aschenbecherdeckel klappt nun nach hinten statt nach vorn weg
- Lenkradkranz dicker
Re: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc...
Uwe, Tuesday, 14.02.2006, 14:54 (vor 7585 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... von MP am 14. Februar 2006 10:34:56:
Hallo Carsten,
hier eine kleine Ergänzung:
M20/M21: Türverkleidungen wie M10, aber Teppich wie M30 (Nadelvlies?), Vordersitze wie M30: Velour Fischgrät, Rücksitze ohne Einzelsitzausformung, mit Velour Fischgrät, Dachkonsole wie bei M30. Ab 09/85 Sitze Veluour Fischgrät ohne Keder, Dachkonsole wie bei M30 Modellen. Ab 04/86 dann auch pepita Sitze und Türverkleidungen.
Uwe
MP, Tuesday, 14.02.2006, 15:06 (vor 7585 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... von Uwe am 14. Februar 2006 14:54:33:
Hallo Uwe !!
Türverkleidung wie M10 meint also wirklich diese Vollkunststoffteile ?
Den Entfall der Keder bei den Velourfischgratsitzen M20/M21 datierst Du wirklich auf 09/ 1985 ?!
Was meinst Du mit "dann auch pepita Sitze" ? Wer hatte die sonst noch ?
Pepita = "Country" ?
M10 behielt immer Cordstruktur u Kunststofftürverkleidungen ?
Du als M20 / M30 Besitzer kannst mir sicher auch noch letzte Zweifel bzgl der Auspuffrohre nehmen, oder ?
Uwe, Tuesday, 14.02.2006, 18:24 (vor 7585 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... von MP am 14. Februar 2006 15:06:03:
Hallo Carsten,
Anmerkungen im Text:
Hallo Uwe !!
ja. Die gab es jedenfalls beim M21 Typ1, also bis 9/84. Danach bis 03/86 mit Fischgrät-Stoffeinlage und ab 04/86 mit Pepita-Stoff Einlage.
Immer mit der kleinen Plastikablage auf der Fahrerseite, auf der Beifahrerseite glaube ich serienmässig ab 10/84.
Ja. Die Fischgrätsitze ohne Keder gab es nur von 10/85 bis 03/86. Schade, weil ich gerade diese Sitze so gern mag.
Auch, wie der M10 ab 03/86 Pepita bzw. Country. Ich sage immer Pepita, weil Thomas das bei mir so eingeführt hat.
Türverkleidungen weiss ich nicht, aber Stoff war Cord bis 03/86 und dann Pepita.
M20 habe ich ja nicht, und M30 war soweit ich weiss 525i mit einem, 528i mit zwei und 535i mit zwei etwas dickeren als beim 528i.
Die M20/M21 Modelle wurden also 04/86 etwas abgewertet, weil sie ab da die gleiche Innenausstattung wie der M10 hatten. Andererseits haben ab 04/86 alle E28 die tolle 528i Hinterachse, so dass ich jetzt am liebsten die späten 86er mag und auf Sitze von 10/85 bis 03/86 umrüste.
Ach, nochwas fällt mir ein: bei den M30 Modellen gab es ab 04/86 die Nadelstreifenvelour Bezüge an Stelle des Fischgrät Velour.
Viele Grüße, Uwe
MP, Wednesday, 15.02.2006, 09:20 (vor 7584 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... von Uwe am 14. Februar 2006 18:24:39:
Ich dachte, Du magst die Pepita Sitze ?
Viele Grüße, Uwe
Du rüstest Pepita Modelle auf Fischgrat ohne Keder um ?
Ja, Nadelstreifensitze... Denen entkam ich mit meinem 1985er ganz gut. Frage mich nur, wann jetzt die Glattvelourtürverkleidungen bei den M30 kamen. Das war definitiv vor der Umstellung von Fischgrat- auf Nadelstreifensitzen, ich habe mir nun 09/84 zusammengereimt...
Uwe, Wednesday, 15.02.2006, 12:43 (vor 7584 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... von MP am 15. Februar 2006 09:20:41:
Hallo Carsten,
ich glaube, Du hast alles jetzt beisammen.
Ja, ich rüste gerne um:
Mein royalblauer TD 10/86: pacificblaue original Türpappen (Kunstleder/Pepita) mit Fischgrät-Veloursitzen ohne Keder.
Mein burgundroter Winter-td 11/86: anthrazit original original Türpappen (Kunstleder/Pepita) mit Nadelstreifen-Veloursitzen ohne Keder.
Dass ich Pepita mag ist mehr ein Gerücht, das Thomas in die Welt gesetzt hat. Ich sitze gern auf Velour, aber Türpappen mit karierten Stoffeinsätzen finde ich auch ganz passend.
Uwe
Viele Grüße, Uwe
TRX Thomas, Wednesday, 15.02.2006, 21:10 (vor 7584 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... von Uwe am 15. Februar 2006 12:43:05:
Hallo Uwe!
Hey, "Hut ab"..
Allerdings erging es den M20/M21 ab 4/86 nicht sooo schlecht.
Immerhin behielten sie ihren Velouteppich, wärend der M10 mit Schlingenteppich und ohne hintere Armlehne vorfuhr...
Die M21 hatten die Türablage IMMER rechts UND links.
Pepitau... hey, komm schon, Du magst das Pepita an den Türen in Deinem td SEHR gern <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
P.S. Bin am DO evtl. in HD!
-wir telefonieren.
Halt!
TRX Thomas, Wednesday, 15.02.2006, 21:05 (vor 7584 Tagen) @ MP
Die Nadelstreifensitze kamen 4/86 im M30, genau wie das Country in den M10 M20, bis dorthin FISCHGRÄTPOLSTER.
Die Fischgrättürverkleidungen entfielen im M30 zum Typ2 (9/84)
Die M20 behielten jedoch ihren Fischgrätstoffeinsatz bis 3/86.
Alle Klarheiten beseitigt?
Thomas <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Fabs, Tuesday, 14.02.2006, 17:49 (vor 7585 Tagen) @ MP
Also mein lapisblauer eta (11/85) mit perlbeiger Lederausstattung, hatte perlbeige Kunstledertürpappen... (alos die M10 nehm ich mal an?)
MP, Wednesday, 15.02.2006, 09:19 (vor 7584 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... von Fabs am 14. Februar 2006 17:49:50:
Würde ja passen. 525e ist M20, das Baujahr vor 04/1986, also Vollkunststofftürverkleidung. Vielleicht war es ja Leder... ;o)
Nico Hoffmann, Wednesday, 15.02.2006, 09:32 (vor 7584 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... von MP am 15. Februar 2006 09:19:08:
Also, mein Eta ('85) hatte original diese Türpappen:
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-mein-eta-orig-tuerpappe.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-mein-eta-orig-tuerpappe.jpg[/link]
Hätte ich eigentlich erwartet. Bei Lederausstattung waren doch die
Türpappen im M30-Stil und innen mit Leder beszogen?
MP, Wednesday, 15.02.2006, 09:36 (vor 7584 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... von Nico Hoffmann am 15. Februar 2006 09:32:12:
Ich kenne nur zwei 87er Modelle, bei denen es genau SO ist. Ich dachte allerdings, der Fabs müsste den Unterschied von Ledertürpappen u Kunstledertürpappen schon gekannt haben.
Also Fabs, erinnere Dich: Waren die glattflächig u hatten kleine Löcherchen oder sahen sie aus wie die üblichen E30 Türpappen in beige ?
Da ist keine Erinnerung nötig....
Fabs, Wednesday, 15.02.2006, 11:33 (vor 7584 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... von MP am 15. Februar 2006 09:36:42:
da ich die Ausstattung ja in meinen Edition übernommen hab:
<IMG src="http://www.will-privat.de/e28/cockpit3.jpg" alt="http://www.will-privat.de/e28/cockpit3.jpg[/link]
Es ist Kunstleder/Kunststoff. Die Nähte sind auch nur vorgetäuscht.
Irgentwie finde ich die auch sehr schön. Ich hätte nur gern diesen Rahmen der großen Pappen drum. Vielleicht baue ich da ja mal.
Schwarzer Rahmen um diese beigen Verkleidungen stell ich mir schön vor, da ich ja eh "bicolor" hab.
Re: Da ist keine Erinnerung nötig....
MP, Wednesday, 15.02.2006, 11:49 (vor 7584 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Da ist keine Erinnerung nötig.... von Fabs am 15. Februar 2006 11:33:20:
Ok, das ist eindeutig Kunstleder....
Also, ich werf´ bald das Handtuch... Wie kommt Nico zu der Fischgrat/Kunstleder Kombination an der Tür u Du zu perlbeige Vollkunstleder ?
Lag es doch an der Lederausstattung u nur die M30 haben dann auch die Türpappen in Leder ? Ich muss in der Sonderausstattungsliste nachsehen, vielleicht steht es da... Oder kam das Leder in Deinen Ex Eta nachträglich ?
Nico Hoffmann, Wednesday, 15.02.2006, 12:35 (vor 7584 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Da ist keine Erinnerung nötig.... von MP am 15. Februar 2006 11:49:38:
Wenn es ohnehin nicht auf 100%ige Originalität ankommt, würde ich die
antrazitenen Rahmen mit perlbeigem Editions-Wollvelour oder Echtleder
kombinieren. Aber M20-Vollkunstlederpappen? Das geht ja gar nicht.
Ja, gräßlich, nicht? :-)
9/84 wurde beim M20 die Türpappe geändert. 4/86 dann nochmal. Ganz am Anfang
war wohl die Vollkunstlederpappe, dann meine Ausführung, dann Kunstleder-Pepita.
Edition geht extra.
MP, Wednesday, 15.02.2006, 12:49 (vor 7584 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Da ist keine Erinnerung nötig.... von Nico Hoffmann am 15. Februar 2006 12:35:16:
Edition geht extra.
Das klingt plausibel, aber Deiner ist ein 85er u Fabs ein 86er Modell. Aber beide Baujahr 1985. Also sollte er Deine Türpappen haben....
Da stimmt was nicht...
Nun, in perlbeige geht diese Vollkunstlederpappe. Schlimm fand ich sie in blau, so musste ich bald zwei Jahre beifahrerseitig rumfahren.... Falsche Pappen habe ich noch immer, aber wenigstens wohnlich.
TRX Thomas, Wednesday, 15.02.2006, 20:59 (vor 7584 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Da ist keine Erinnerung nötig.... von MP am 15. Februar 2006 12:49:50:
Doch! es stimmt: Bei Stoffausstattung gab es auch Stoffeinlagen in den M20 Türverkleidungen.
Fabs, Wednesday, 15.02.2006, 18:26 (vor 7584 Tagen) @ Nico Hoffmann
Och du, ich find das garnicht soooo schlimm. Dadurch daß die Farbe ziemlich exakt der Lederfarbe gleicht, hat es noch bisher jeder für Echtleder gehalten...
Ich finde auch, das es (zumindest in beige) ganz gut imitiert ist (andere Farben hab ich noch nicht gesehen).
Edition geht extra.
Fabs, Wednesday, 15.02.2006, 18:23 (vor 7584 Tagen) @ MP
Beschwören kann ich nix, aber ich hab den damals aus Erstbesitz von einem 70-jährigen gekauft. Ich bin mir aber recht sicher, daß die Nachrüstungen des netten Herren sich auf einen Panoramainnenspiegel, aufgeklebtes ABS-Schildchen und diverse Aufkleberkatzenaugen beschränkten.
TRX Thomas, Wednesday, 15.02.2006, 20:57 (vor 7584 Tagen) @ MP
JA!
Wenn die beigen m20 Vollkunststofftürverkleidungen von eienr M20 Lederausstattung kommen, ist das so richtig!
Um für komplette Verwirrung zu sorgen; die M20 hatten bei LEDERausstattung auch M30 Sitze! ABER Vollkunstledertürverkleidungen, wie auch zu Typ2 Zeiten!
Fabs, Wednesday, 15.02.2006, 21:30 (vor 7584 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Da ist keine Erinnerung nötig.... von TRX Thomas am 15. Februar 2006 20:57:24:
Na super. Dann haut ja alle hin mit meiner alten eta.
Was ist denn der Unterschied zwischen M30 und M20 Sitzen?
MP, Wednesday, 15.02.2006, 23:54 (vor 7584 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Da ist keine Erinnerung nötig.... von Fabs am 15. Februar 2006 21:30:45:
Die hintere Einzelsitzausforumung. Hat nur der M30 u die Editionen.
Fabs, Thursday, 16.02.2006, 00:08 (vor 7584 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Da ist keine Erinnerung nötig.... von MP am 15. Februar 2006 23:54:31:
Ah, auf die hinteren Sitze bezogen...
OK, dann bin ich wieder eine Ausnahme...
M20, ehemals BJ85, Leder, Kunstlederpappen und keine Einzelsitzausformung....
<IMG src="http://www.will-privat.de/e28/hsitze.jpg" alt="http://www.will-privat.de/e28/hsitze.jpg[/link]
Uwe, Thursday, 16.02.2006, 11:00 (vor 7583 Tagen) @ MP
Richtig!
Ich hatte einen Schlacht-td von 1987 mit schwarzer Lederausstattung. Das war die M20/M21 Ausstattung ohne Einzelsitzausformung, aber mit Mittelarmlehne hinten. Die Türverkleidungen sind wie beim M20 Typ1 aus Kunstleder ohne jeden Stoffeinsatz.
Uwe
MP, Wednesday, 15.02.2006, 09:45 (vor 7584 Tagen) @ Nico Hoffmann
Diese datiere ich jetzt mal zwischen 09/84 und 04/86, also NACH Vollkunststoff (a lá E30) und VOR pepita/country.
U meine M30 Vollfischgrat von Beginn an bis 09/84 mit Fischgratsitzen, ab MJ85 bis 04/86 dann mit Glattvelourpappen u Fischgratsitzen u nach 04/86 Glattvelourpappen u Nadelstreifensitze.
Umstellung 518: Sitze 04/86 von Cords auf Pepita.
Türpappen von Beginn bis vermutlich 09/84 Vollkunststoff, danach analog zum M20 ? U der Teppich ? Wurde der auch mal auf die feinere Auslegeware umgestellt ?
Schwarzgrün.
TRX Thomas, Wednesday, 15.02.2006, 21:08 (vor 7584 Tagen) @ Nico Hoffmann
Ja, typisch Typ 2 M20/M10.
Der Plastiklook mit Stoffeinsatz. Bei M20 mit Leder waren die (alten) Komplettkunstleder M20 Verkleidungen eingebaut.ABER:
Wo ist die Piniengrüne Fensterbrüstung?
Es ist doch SCHWARZGRÜN!
Thomas <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Ah, E28 Historie :-)
TRX Thomas, Wednesday, 15.02.2006, 21:19 (vor 7584 Tagen) @ MP
Hallo Carsten,
das ist ja wie für mich gemacht, also:
M20 Teufelsohren waren NIE verstellbar!
JA!
Die Rückseite ist bereits ab Typ 2 komplett aus Kunstleder.
JA!
Der Stoff haz sich nicht geändert, erst 4/86 auf Pepita
< Kunststoffverkleidungen, kurze Türtaschen aus Kunststoff,
Die Türtaschen sind a`la M20 und bleiben unverändert
Ja!
Ja, aber Pepita kam erst ab 4/86, wie auch beim M10
Gepäcknetze erst ab Typ2.
Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Evtl. Radionachrüstung bei nicht so "fortschrittlichen" Händlern <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Ja!
Hey Carsten, das ist eine tolle Auflistung der Dinge die so gern übersehen werden, ABER bei Betrachtung diverser Gebrauchtwagen Bände sprechen...
