Schon wieder Bremsen... (Allgemein)
Andi, Wednesday, 15.02.2006, 00:23 (vor 7584 Tagen)
Hallo allerseits,
hab mal wieder eine Frage. Langsam aber sicher geben bei meinem 520i die Bremsen den Geist auf. Angefangen hat es vor ca. 2 Wochen, als sich ein Kolben an der Vorderachse nicht mehr löste. Mittlerweile hängt auch der zweite immer wieder mal. Durch den erhöhten Rollwiederstand steigt der Verbrauch in den 20-Liter-Bereich. Die Scheiben und Beläge sind auf alle Fälle zu wechseln. So, jetzt hab ich einen 2,7er-Motor rumstehen, dem ich etwas Beine gemacht habe, der wird demnächst im Motorraum versenkt. Dadurch wären evtl. stäkere Bremsen angebracht. Weiß jemand was passt, wie es preislich aussieht und welche Räder ich dann fahren muß? Mir hätten die E32-Bremsen recht gut gefallen, aber dann kann ich meine 14" Winterreifen vergessen. Hab mich letztens nach neuen Scheiben umgesehen, mir wurden bei Stahlgruber gelochte Zimmermann-Scheiben angeboten, pro Stück 65€+Mwst und die Beläge 85€. Bin aber von Zimmermann nicht so begeistert und der Preis ist auch nicht ohne. Was würdet ihr machen?
Danke für Antworten,
Gruß andi
Re: Schon wieder Bremsen...
Kenan, Wednesday, 15.02.2006, 00:34 (vor 7584 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Schon wieder Bremsen... von Andi am 15. Februar 2006 00:23:47:
Hallo andi,
Teilegott (Marco) wird dir gleich antworten. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
kenan
Schumi, Wednesday, 15.02.2006, 01:23 (vor 7584 Tagen) @ Andi
Hallo Andi,
also,wegen des Umbaus auf den 2,7 Liter Motor brauchst Du nicht gleich die Bremsanlage tauschen,die ist beim 2-Liter und beim Eta gleich!
Und nun zu Deinen Sätteln:
Dieser Tip ist allerdings nur für erfahrene Schrauber....!!!
Es gibt Dichtungssätze für die Bremssättel,bestehend aus Schmutzmanschette und Kolbendichtungsgummi...
Mit viel Kleinarbeit,ein wenig Geschick und höchster Sorgfalt kannst Du Deine Bremssättel wieder dauerhaft zum Leben erwecken.
Zerlegen,gründlichst reinigen,evtl. die Kolben vorsichtig entrosten und dann die Dinger wieder zusammenbauen.
Ich habe es schon öfter so gemacht und sogar schon total eingerostete Sättel wieder dauerhaft gangbar gemacht,mit Erfolg und minimalstem Kostenaufwand ca.20 Euro für alle 4 Sättel.
Bei meinem 800-Tausender 535-er vor etwa 6 Jahren,und die Bremsen sind immer noch wie am Ersten Tag!
Das Problem liegt einfach im Bremsstaub und sonstiger Siffe die sich im Lauf der Kilometer an einem Bremssattel so ansammelt.
Dieser Schmutz wandert langsam unter die Dichtungsmanschetten,hebt diese an und dann liegen sie nicht mehr plan auf,somit kann Wasser und Schmutz zum Kolben vordringen>>>>Effekt,die Bremsen lösen nicht mehr richtig.
Versuch es mal so,nach und nach das ist immer noch besser als gebrauchte Sättel zu kaufen die dann in einem Halben Jahr wieder fest sind!
Ralf, Wednesday, 15.02.2006, 10:30 (vor 7584 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Schon wieder Bremsen... von Schumi am 15. Februar 2006 01:23:04:
Bremsanlage bei Eta und 520i ist nicht in allen Baujahren gleich.
Frühe 520i ohne ABS hatten vorne massive Scheiben und hinten Trommeln, der Eta immer schon vorne innenbelüftete Scheiben und hinten Scheiben.
Hallo Andi,
Andi, Wednesday, 15.02.2006, 17:17 (vor 7584 Tagen) @ Schumi
Hallo allerseits,
der 2,7er den ich mir baue hat vom eta eigentlich nur die Kurbelwelle, der Rest ist andere Konstruktion. Da ich mich mit der erwarteten Leistung so im 200PS-Bereich bewege habe ich an was stärkeres gedacht. Das mit den Dichtsätzen kenne ich. Hab ich auch letzten Winter schon mal gemacht. Um so mehr wundert es mich daß sie jetzt schon wieder fest sind. Wie schmiert ihr den Kolben? Kupferpaste?
Danke und Gruß
andi
Hallo Andi,
Marius, Wednesday, 15.02.2006, 18:52 (vor 7584 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Re: Schon wieder Bremsen... von Andi am 15. Februar 2006 17:17:43:
Hallo allerseits,
Danke und Gruß
andi
Hallo Andi, um Gottes Willen nicht mit Kupferpaste, dann backen sie schnell fest. Normalerweise wird da nix extra geschmiert, wenn neue Gummis drin sind, nommt man höchstens etwas Bremszylinderpaste von ATE, ist so ein blaues Zeug.
Gruß M.
Kenan, Wednesday, 15.02.2006, 01:34 (vor 7584 Tagen) @ Andi
Hallo Andi,
Habe zwei neue Bremssattel für dich,wen du willst meld dich.
kenan
