Re: E28-Executive! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: E28-Executive! von Fabs am 16. Februar 2006 10:21:37:
Karminrot mit büffel.... Gleich mal meinen Transart-Verkaufkatalog
Was ist denn das ?
Ein Transart-Katalog?
Das sind die ersten Verkaufskataloge aus den frühen 80ern. Da sind so Klarsichtfolien mit nem Aussengerippe des E28 von schräg links vorn oben in den verschiedenen Aussenlackierungen drin. Die legt man dann über ein Karton, auf dem die verschiedenen Innenausstattungen aufgedruckt sind. So kann man dann verschiedene Kombinationen durch Verschieben anschauen.
Kann grad kein Foto machen, hoffe, habe es anschaulich beschreiben können.
Wurde sehr schnell wieder eingestellt, weil viel zu teuer in der Herstellung.
Ach so.... Sind sie farbbereit für BMW" Ja, die habe ich auch. Dachte auch dran, dass Du die meinst, aber da ist doch weder karmin, noch nutria oder perlbeige drin. Ich habe es mit kastanie u henna vielleicht noch, innen nur mocca u pergament. Da sieht man schon, WIE alt es ist....
Hast Du evtl eine neuere Version ?
