Als Antwort auf: Re: Benzinverbrauch M30B25 von Olaf am 18. Februar 2006 19:32:44:
Hallo!
Ich kann das mit dem Draufankommen lassen so eigentlich nicht bestätigen. Und zwar weder für den M30B30-Vergaser noch für den M30B34-Werkskat.
Jedesmal, wenn ich es drauf ankommen ließ, bin ich mit dem M30B30-Vergaser auf der Autobahn zwischen 13 und 15 Litern gelandet (da hatte ich allerdings schon das Fünfganggetriebe, denn vorher waren es 17, und zwar, ohne, daß sich daran irgendetwas hätte ändern lassen, aber rein der Getriebetausch aht einen Minderverbrauch von ca. 2 bis 4 Litern gebracht), und mit dem M30B34-Werkskat habe ich es zuletzt mehrmals darauf ankommen lassen und bin nie über 14 Litern gelandet - im Gegenteil, es waren zwischen 13,4 und 13,6 L.
Naja, mit dem M30B30-Vergasermotor am Berg und mit dem Vierganggetriebe habe ich es immerhin einmal auf 22 L gebracht.
Aber glaubt Ihr, daß der Werkskatmotor noch Sparpotential hat?
AMS schrieb seinerzeit, daß der M30B34-Werkskat unter 11 Litern nie mit sich reden lasse, aber davon war ich auf anderer Seite genauso weit entfernt wie von den 17, die der M30B30-Vergaser mit dem Vierganggetriebe noch gebraucht hatte.
In meiner Beobachtung bringt die Getriebeübersetzung am allermeisten in bezug auf den Benzinverbrauch. Dann kommt gleich der Luftwiderstand.
Die Gemischaufbereitung scheint da nur noch sekundär zu sein! Motronic, Transistorzündung, sequentielle Einspritzung und Klopfsensor sind zwar ganz tolle Dinge und unglaublich gefinkelt, scheinen aber im Vergleich zur geeigneten Übersetzung und dem cw-Wert viel weniger zu bringen, als es der ganze Aufwand eigentlich fordern würde.
Erstaunlich ist es, daß ein E32 mit cw 0.32 und M30B30-Eingeber-Motronic auch nicht weniger Benzin verbraucht als ein E3 mit cw 0.42 (??) und dem M30B30-Vergaser, wenn ein Fünfgang-Sportgetriebe mit langer Endübersetzung verbaut ist, und zwar egal, ob der die originalen Zenitheinheiten drauf hat, oder, noch besser, ob eine mechanisch gesteuerte Weber-Doppelvergasereinheit die Gemischaufbereitung steuert, bei der die zweite Stufe erst ab einer gewissen Gaspedalstellung aufmacht.
FJB.
Servus,
bei normaler Fahrweise braucht mein 525i eigentlich das gleiche wie mein 535i
(11-12l). Nur wenn man es richtig drauf ankommen lässt, säuft einem der 535i den Tank doch deutlich schneller leer als der 525er.
Die weiteste Strecke die ich mit einer e28 Tankfüllung geschafft hab ist 1000km. Das war mit meinem 524td auf einer Urlaubsfahrt. Trozt zügiger Fahrweise und vollem Auto. Langtrecke machts möglich.
Gruß Olaf
