Als Antwort auf: Drosselklappenheizung. von Frank Diederichsen am 20. Februar 2006 11:22:22:
Moin,
bei meinem Spritschlauchdesaster am Donnerstag ist mir zur Erheiterung dann noch
aufgefallen, dass der Drosselklappenschalter schön im Saft steht, schätze, da
ist die Drosselklappenheizung undicht, hatte ich beim 520i auch. Jetzt wollte
ich mal wissen, ob da ein feste Dichtung zwischen sitzt. Von außen sieht das
nämlich aus, als ob da eine Dichtungspampe zwischengeschmiert wurde.
So aus dem Bauch raus erwarte ich da eine Dichtung, denn Metall auf Metall
hält dem Kühlwasser nicht stand.
Das Problem sind aber die Torx-Schrauben, die den 'Deckel' mit den
Schlauchstutzen halten. Als ich das Ding vor Jahren mal abschrauben wollte,
hatte ich nach einem Knacksen die obere Hälfte der Schraube in der Hand,
während das Gewinde im Drosselklappenstutzen steckte. Gottseidank war es
mit nur zwei Schrauben auch noch halbwegs dicht.
Wenn du auf die Mühle angewiesen bist, lege dir einen zweiten
Drosselklappenstutzen als preisewertes Gebrauchtersatzteil ins Lager, bevor
du die Schrauben aufmachst (es paßt z.B. auch einer vom 320i, man muß nur
ein bischen acht geben, dass alle Anschlüsse dran sind und in die richtige
Richtung zeigen
Oder warte bis zum Hochsommer, dann kannst du die Beheizung ggf. totlegen,
abklemmen, kurzschließen, was auch immer.
