Re: Drosselklappenheizung. (Allgemein)
Andi, Monday, 20.02.2006, 17:13 (vor 7579 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Drosselklappenheizung. von Frank Diederichsen am 20. Februar 2006 13:41:03:
Zwischen den Teilen ist nur eine dünne Papierdichtung verbaut. Hab sie bei mir schon mal getauscht, etwas Dirko-HT mit drauf und is wunderbar dicht. Nur wie schon gesagt mit den Schrauben aufpassen, die vermurkst man ganz gern.
Gruß andi
Hallo Nico,
Das Problem sind aber die Torx-Schrauben, die den 'Deckel' mit den
Schlauchstutzen halten. Als ich das Ding vor Jahren mal abschrauben wollte,
hatte ich nach einem Knacksen die obere Hälfte der Schraube in der Hand,
während das Gewinde im Drosselklappenstutzen steckte. Gottseidank war es
mit nur zwei Schrauben auch noch halbwegs dicht.
ja, ich erinnere mich. Das war auch der Grund, weshalb ich beim 520i mal schön die Pfoten davon gelassen habe.
Wenn du auf die Mühle angewiesen bist, lege dir einen zweiten
Drosselklappenstutzen als preisewertes Gebrauchtersatzteil ins Lager, bevor
du die Schrauben aufmachst (es paßt z.B. auch einer vom 320i, man muß nur
ein bischen acht geben, dass alle Anschlüsse dran sind und in die richtige
Richtung zeigen :-).
Mmmhh, so was ähnliches hatte ich mir auch schon überlegt. Nee, gut, denn mok ik dat so. Wenn der alte Drosselklappenstutzen ausgebaut ist, kann ich immer noch daran rumfuhrwerken und versuchen, eine neue Dichtung da rein zu kriegen.
Be
sten Dank und beste Grüße
Frank
