Schrauberfrage zum Motorträger - Orginalos bitte um Gnade (Allgemein)
M-Tom, Tuesday, 21.02.2006, 08:56 (vor 7578 Tagen)
ich bräuchte mal nen Tipp: Mein E28 M535 bekommt einen S38B36 Motor aus dem E34 M5. Am Samtag hab ich dem Motor das erste mal in die Karosse gesetzt und dabei festgestellt, dass die Motorträger nicht passen.
Einlassseitig geht, da passt sowohl der S38 als auch der M30-Träger an den neuen Motor. Auslassseitig geht das nicht, da ist der Fächerkrümmer im Weg. Beim E34 ist der Motorträger weiter vorne befestigt, beim E28 muss er weiter nach hinten.
Bevor ich mir jetzt selbst einen Träger entwerfe wollte ich mal fragen, ob es evtl schon einen passenden gibt. Ich weiss, dass die E30-Fraktion mit den gleichen Problemen kämpft. Die bieten entsprechende Motorträger an, aber passen die in den E28?
Tom
Fächer von Hartge....
Alex, Tuesday, 21.02.2006, 09:16 (vor 7578 Tagen) @ M-Tom
Als Antwort auf: Schrauberfrage zum Motorträger - Orginalos bitte um Gnade von M-Tom am 21. Februar 2006 08:56:03:
hat das selbe Problem beim M30 passt dann auch nicht. Es gibt aber ein Originalhalter der passt weiß nur grad ned welcher einfach ma nen bissel testen.
Gruß Alex
Re: Fächer von Hartge....
jenad, Wednesday, 22.02.2006, 20:01 (vor 7577 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Fächer von Hartge.... von Alex am 21. Februar 2006 09:16:23:
Gruß Alex
Länderausführung Schweden...
Re: Schrauberfrage zum Motorträger - Orginalos bitte um Gnade
Nik545i, Tuesday, 21.02.2006, 11:35 (vor 7578 Tagen) @ M-Tom
Hi,der halter mit der et-nr:11811175592,passt bestens für fächerkrümmer beim M30.Der S38 müßte ja ähnliche bohrungen am block haben für den motorhalter,?dann passt der halter perfekt,und kostet knapp 50 euro.
gruß nik
M-Tom, Tuesday, 21.02.2006, 13:00 (vor 7578 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Schrauberfrage zum Motorträger - Orginalos bitte um Gnade von Nik545i am 21. Februar 2006 11:35:08:
gruß nik
Hi Nik,
laut E*T*K hat der Halter 4 Bohrungen, mein Block hat nur 3. Der von Dir genannte Halter müsste auch beim E28 M5 verwendet worden sein. Leider baut der M88-Krümmer etwas kompakter als der S38-Krümmer. Ich denke, dass der Halter zumindest überarbeitet werden müsste.
Mal sehen, vielleicht kann ich bei meinem M635, welcher ja auch diesen Halter drin haben müsste, diesen mal zur Probe ausbauen.
Danke und Gruß
Tom
Frage zu S38 Umbau!
Flo, Tuesday, 21.02.2006, 20:10 (vor 7578 Tagen) @ M-Tom
habe im Winter den gleichen Umbau vor. Da du den Motor ja schon mal rein gehoben hast, könntest du mir sagen, ob der Fächer vom E34 passt? Mir wurde erzählt ich bräuchte den Fächerkrümmer vom E28 M5 und der ist schwer zu bekommen.
Mfg Flo
Nimm den M88 Fächer, dann passt alles.(kwt)
ChrisAS, Wednesday, 22.02.2006, 02:00 (vor 7577 Tagen) @ M-Tom
..nur die Leistung nicht (kwt)
M-Tom, Wednesday, 22.02.2006, 08:05 (vor 7577 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Nimm den M88 Fächer, dann passt alles.(kwt) von ChrisAS am 22. Februar 2006 02:00:19:
Re: ..nur die Leistung nicht (kwt)
Nico/LE, Wednesday, 22.02.2006, 13:16 (vor 7577 Tagen) @ M-Tom
Als Antwort auf: ..nur die Leistung nicht (kwt) von M-Tom am 22. Februar 2006 08:05:33:
hä? Was soll mit dem M88 Fächer an Leistung fehlen?
Gruss Nico
Re: ..nur die Leistung nicht -
Nik545i, Wednesday, 22.02.2006, 14:21 (vor 7577 Tagen) @ Nico/LE
Als Antwort auf: Re: ..nur die Leistung nicht (kwt) von Nico/LE am 22. Februar 2006 13:16:38:
Gruss Nico
würde mich auch interessieren
nik
Heiner, Thursday, 23.02.2006, 19:27 (vor 7576 Tagen) @ M-Tom
Moin,
also solange Du keinen Fächer vom M1 oder aber einen extra angefertigten hast, ist der M88 erste Wahl - auch für den S38 Motor:)
Gruß, HL
