Re: NSW-Schalterfrage (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 21.02.2006, 17:37 (vor 7578 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: NSW-Schalterfrage von Flinker-Fred am 21. Februar 2006 17:28:44:
ich habe gestern ein wenig an einem td herumgerupft und und mir sind beim
Ausbau der Leuchtweiten regulierung :-) die übrigen Schalter für die
Beleuchtung aufgefallen.
Ich habe bei mir ganz links einen Schiebeschalter für das Abblendlicht und dann
2 Schalter zum Reindrücken für NSW vonr/hinten.
Also nach 9/84.
Dieser Wagen hatte jedochauch für das Nebellicht ienen Schiebeschalter ... hab
ich ja noch nie gesehen. Er war sogar mit "Nebel" beschriftet, sprich
eingelassen in die Kunststoffabdeckung auch beleuchtet ...
Also bis 9/84
Der Wagen ist ein Modell Bj. 83
Genau.
Meine Frage, welche Schaltung ist seltener, dann würde ich nämlich gucken die
nicht so gängige bei mir zu übernehmen.
Seltener? Ist halt beim großen Renovieren 9/84 geändert worden. Wenn du
den alten Schalter übernimmst, mußt du auch den Stecker dazu an deinen
Kabelbaum basteln. Außerdem kannst du mit dem Schiebeschalter die NSL nur
einschalten, wenn du die NSW einschaltest. Und original ist es auch nicht.
Mit anderen Worten: Laß es besser.
P.S.: Die LWR würde ich auch lassen, wo sie ist. Die dürfte ohnehin übern
Jordan sein, das ist nämlich eine Fehlkonstruktion.
